Автор Тема: Что то с раздаткой :(  (Прочитано 13258 раз)
Оффлайн f13x
Re: Что то с раздаткой :(
« Ответ #15 : Июля 29, 2009, 08:04:10 pm »
а зачем кардан то,открути моторчик включения,он и должен выключится,потом прикрутишь на место
Кардан снять недолго (4 болта), зато с моторедуктором вознИ меньше в 3 раза.
Что должно "выключится", моторедуктор или раздатка? М/редуктор и так выключен (выкл.зажиганием и снятой клеммой АКБ), а на раздатке пока вал не повернешь, так и будет 4х4.
После установки РК в 2ЛО, включи питание на (снятый) м/редуктор, на нем предварительно нужно кнопкой 2LO, выставить тоже положение шкива что и на раздатке, и можешь ставить обратно. Если м/редуктор не отрабатывает в положение 2LO, будем говорить дальше.
не чего у меня не вышло сегодня, даже передний кардан снять не смогли, у крестовины болты открутили, а как дальше фиг знает, и так и не поняли, где находиться и как выглядит этот моторедуктор ... :( все обратно и прикрутили и машину опять во двор поставили...
Blazer 1995г. 4.3 LT Canada
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #16 : Июля 30, 2009, 09:10:20 am »
Моторедуктор находится левее фланца (на РК) переднего кардана, если смотреть на РК спереди. К нему сверху подходит электрический разьем. На нем такая пластмассовая трубка ~ 12 см длинной и d 4 см, это сам электромотор.
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #17 : Июля 30, 2009, 10:13:19 am »
Вот схемку сделал, так понятнее будет.
Оффлайн f13x
« Ответ #18 : Июля 30, 2009, 12:11:13 pm »
нее, мы вчера встали на вот этом месте где стоит восклицательный знак, как там то откручивать? вроде ни болтов... ни чего такого не увидели... на конце кардана идет металический круг какой то, а потом типа переходник, и это сразу входит в раздатку, а попробывали вынуть все вместе, не удалось, значит где то еще что то откручитвать надо....
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 12:13:41 pm от f13x »
« Ответ #19 : Июля 30, 2009, 12:13:25 pm »
  • откручиваешь переднюю крестовину и тянешь кардан вперед. Он в раздатке на шлицах сидит
    Оффлайн f13x
    « Ответ #20 : Июля 30, 2009, 12:15:09 pm »
    хм:) вчера так пробывали, там резинка внутри есть, боялись порвется....:)
    Оффлайн f13x
    « Ответ #21 : Июля 30, 2009, 12:27:42 pm »
    а вот смотри, мне RMV написал: "Кардан откручивать только со стороны раздатки", а как это там открутить, если там ни болтов, ни чего нету??? значит все равно с крестовины откручивать? и потом просто по сильнее дернуть??? или как?  ;) помоги плиз, щас в гараж с другом пойду попробую...
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #22 : Июля 30, 2009, 12:42:16 pm »
    У меня немного не так устроен передний кардан и его крепление и можно снять только с раздатки. Ну открути с переднего моста и выдерни, если у тебя кардан как на картинке (со ШРУСОМ)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #23 : Июля 30, 2009, 12:53:47 pm »
    У меня такой:
    Оффлайн f13x
    « Ответ #24 : Июля 30, 2009, 01:03:50 pm »
    У меня такой:
    ааа, ну это по удобней, быстрей отвернуть можно и все видно. А свой я пока не представляю как снимать:) но щас попробуем :)
    Оффлайн f13x
    « Ответ #25 : Августа 04, 2009, 04:34:06 pm »
    все сделали... не сами, в автосервисе, там сказали, что редуктор по техоньку погибает, скоро придется менять, да и сама раздатка с таким хрустом переключается ... Надо бы потом найти кого нить, кто переберет раздатку, но пока таких людей не знаю :( А так всем спасибо за помощь  :afro:
    « Ответ #26 : Августа 04, 2009, 09:12:53 pm »
    C хрустом на понижайку может ооооооочень долго включаться ...
    А хрустят чаще крестовины ...
    Phantom
    « Ответ #27 : Сентября 02, 2009, 06:46:36 pm »
    А в  какую сторону надо крутить сам якорь моторчика чтоб включить 2HI, 4HI и 4LO?
    P.S. У меня корпус с моторчика слетел а проверить работоспособность надобы.
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #28 : Сентября 03, 2009, 09:09:43 am »
    Если пластмассовый кожух мотора слетел, то сам мотор долго не проходит. Для того что бы включить у 2HI, 4HI и 4LO, нужно кнопку соответствующую нажать :), вот и проверишь работоспособность. Режимы 2HI и 4HI, могут не включатся из-за каких-либо неиспраностей, а режим 4LO как правило включается всегда. 4LO (4х4 пониженная) включается на очень малой скорости или на месте (лучше на нейтрали), на высокой скорости его включение запрещает автоматика.
     А якорь моторчика можно покрутить (для включения режимов) только при снятом моторедукторе.
    Phantom
    « Ответ #29 : Сентября 03, 2009, 10:21:17 am »
    Не я не точно выразился: слетел с мотора не пластмассовый кожух а вообще весь корпус т.е. болтается только якорь от моторчика и то кнопки он крутится естественно не будет, так все же куда его крутить надо чтоб режимы переключать в ручную?
    « Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 10:23:06 am от Phantom »
