Автор Тема: Доброго времени суток! Разрешите представиться...  (Прочитано 9038 раз)
Re: Доброго времени суток! Разрешите представиться...
« Ответ #15 : Сентября 01, 2009, 11:45:32 am »
Да это тебе спасибо за информацию о прекращении навигации, а то бы попал. А так забросился через Медвежью гору славненько.
« Ответ #16 : Сентября 01, 2009, 11:54:07 am »
                   от     до
Кастер        +1,5  +2,5
Камбер        -1     +1
Схождение   0      +20
Пользуйтесь, уважаемый.
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
  • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Карельский познавательно-игровой сервер
« Ответ #17 : Сентября 01, 2009, 01:54:47 pm »
Благодарю  :afro:
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #18 : Сентября 01, 2009, 06:29:32 pm »
Нады ба к Вам на рыбалочку как нибудь собраться кланом? А?
« Ответ #19 : Сентября 01, 2009, 10:29:25 pm »
Вот ещё нашёл параметры углов установки колёс на Блейзер:       http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=582.msg15598#msg15598
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #20 : Сентября 01, 2009, 10:41:14 pm »
Благодарствую ...
Оффлайн Жучок
« Ответ #21 : Сентября 02, 2009, 10:05:28 am »
Приветствую в наших рядах)
Понравились фары в юбке бампера, а как они крепятся и к чему, тоже думаю что-нить такого плана (линзованное) сделать для ксенона.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #22 : Сентября 16, 2009, 01:49:09 am »
У меня установлены при помощи самодельных планок -
DE Модули ближнего света Hella
Планки крепятся к верхней(место соединения с бампером) и нижней кромке юбки бампера.
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #23 : Сентября 16, 2009, 02:55:02 am »
Хороший автомобиль.
Оффлайн Тихий
  • зачОООтка: +98/-0
  • А может проскочим?
« Ответ #24 : Сентября 16, 2009, 06:14:13 am »
приветствую ))
С кем поведёшься, так тебе и надо....... мобила для связи 8 903 111 88 88
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #25 : Сентября 16, 2009, 09:14:19 am »
  • Привет. Видно хозяин правильный попался. Повезло машинке надо сказать :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    Что-то запустил темку  :o ... За год много чего произошло как хорошего, так и не очень ...
    Сначала случилось ДТП,потом затянувшееся восстановление машины ...
    Заменен капот,оба крыла,гриль,левая фара,бачёк омывателя стекол.
    Летом в самую жару сдох кондей (пробил радиатор) ,пришлось чинить...
    В августе прошел Тех.осмотр...
    После жаркого лета и вынужденной езды с 15 литрами топлива в баке(протекающий бак),что не способствовало нормальному охлаждению бензонасоса, насос довольно быстро начал померать.Пропала динамика,появились проблемы с запуском.Решил заменить насос и заодно залатать бак.После снятия бака обнаружил ,что латать нечего  ;D .Бак пришлось шпаклевать толстым слоем поксипола  ;D и заказывать у Марата другой .Топливная трубка от бака до фильтра оказалась в таком же плачевном состоянии ,заказал новую .После замены насоса от ВАЗ(установлен прежним владельцем) на WALBRO GSS-341 ,понял что машина у меня до этого просто не ехала  ;D ...Проблема с запуском хоть и стала не так актуальна но осталась.
    Давление топлива промеряли - всё в норме  :'( ??? После порции АТФ-ки в бак заводится стало более-менее нормально(позднее выяснилось что форсунки забиты наглухо).
    Было принято решение заменить старый паук на паук нового образца ,очередное СПАСИБИЩЕ Марату за помощь в решении данного вопроса  :afro: .
    Бак купил б/у в хорошем состоянии - зачистил,отгрунтовал (эпоксидным грунтом), нанес антигравий,покрасил,ещё раз нанес антигравий.
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    На этом подготовительные работы были завершены.
    Разобрали впускной коллектор  :o ,грязи немеряно ,форсунки льют не пойми как ...
    Сняли старый паук, промыли топливную магистраль,заменили трубку,заменили фильтр,заменили бак...
    Затем намыли коллектор , установили паук нового образца и собрали всё обратно...
    Проблемы с запуском не наблюдается уже несколько дней  :afro:
    Оффлайн Kellan
    • зачОООтка: +16/-0
    5 декабря после замены топливного бака (бак ставил сухой и чистый)
    заправился на заправке ТНК до полного бака АИ92 ...Через неделю бензонасос начал выть точнее визжать , машина перестала ехать (работала устойчиво только на холостых) при резком нажатии на газ и при езде в горку периодически глохла ...Замена топливного фильтра не помогла ...
    Начал грешить на насос (поставлен был новый в ноябре WALBRO GSS-341) ...
    Сняли бак, слили то что в нём было(типа бензин) из 30 литров слитой жидкости ,литров 20 были более менее похожи на бензин ...остальное непонятно что ...довольно густое с бензином не перемешивается(остается на дне), на морозе не замерзает,горит только после закипания, на ощупь жирное, пахнет то-ли соляркой то-ли керосином ...
    Намыли бак и насос, заменили сетку бензонасоса и фильтр,залили нормальный бензин ...Насос больше не воет и машина нормально едет ...
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Привет, Николай! :) После летней встречи приятно видеть снова в строю :)))) Честь и хвала - все, что смог - считай победил - остальное мелочи  :36_1_11:
