Автор Тема: Опять про кондей......  (Прочитано 9598 раз)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« : Июля 25, 2009, 12:39:55 pm »
По порядку: ЕБлейзер, 98 г., 4х4. В июне прочистили, опрессовали, заправили (мастер нормальный) кондей. К работе кондея претензий не было. Вчера резко перестал охлаждать. Поехал к мастеру, он в отпуске.
При включении охлаждения - обороты двигателя увеличиваются, т.е. "мозг" команду отдает (работает).
Теперь, собственно, вопрос: на осушителе стоит датчик, который отвечает за давление в системе. Если фреон ушел, то датчик размыкает цепь и муфта компрессора не включается, но можно вручную замкнуть контакты на разъеме и муфта должна сработать? Так? Замыкал... включения не происходит.
Подскажите, пожалуйста, где расположено реле, которое отвечает за работу муфты компрессора?
PS: предохранитель целый.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Re: Опять про кондей......
« Ответ #1 : Июля 25, 2009, 01:45:59 pm »
Замерил: питание на муфту компрессора не подходит.
Подвел 12 от аккумулятора - муфта подключилась и холод попёр :D
Хде могло потеряться Електричество?
ПС: перемыкал датчик давления на осушителе - эффекта ноль.
« Ответ #2 : Июля 25, 2009, 02:10:37 pm »
реле скорее всего или большой предохранитель на него
« Ответ #3 : Июля 25, 2009, 02:19:41 pm »
У меня последовательно с датчиком давления на осушителе подключен капиляр теплообменника-такая хрень со спичечный коробок с длинной трубочкой диаметром 2-3 мм,которая уходит в корпус теплообменника.
Может быть она?
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #4 : Июля 25, 2009, 03:27:08 pm »
А где ЕНто реле и большой предохранитель?
Может быть она?
У меня тоже есть разъем на кожухе, где радиатор печки. А что с ним можно сделать?
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #5 : Июля 25, 2009, 06:41:31 pm »
Может быть она?
Это ОНО?
« Ответ #6 : Июля 25, 2009, 08:11:18 pm »
Нет,это не оно.
Значит тебе повезло,и капиляра нет. :afro:
А этот разъём-это к сопротивлениям режимов вентилятора печки. Они врезаны в кожух,чтобы их обдувало воздухом.Так они не греются сильно.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #7 : Июля 25, 2009, 08:32:36 pm »
А я думал ;D, что резисторы печки у меня керамические вдоль левого борта (3 шт. по ходу движения).
На фото красной стрелкой обозначил. Тогда эти резисторы какую роль играют?
« Ответ #8 : Июля 25, 2009, 08:42:56 pm »
У меня керамический всего один. Зачем три-сказать не могу.
Он отвечает за режимы вращения вентилятора радиатора. Эти наверное тоже... :-\
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #9 : Июля 25, 2009, 08:44:25 pm »
У меня вискомуфта....
« Ответ #10 : Июля 25, 2009, 08:46:21 pm »
Тогда не знаю... :-\  Сорри...
Думаю,они типовые,поэтому приспособить их бразильцы могли куда угодно...
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #11 : Июля 25, 2009, 08:47:58 pm »
А не в курсе откуда питание на муфту компрессора подается? Жгутов много, я не смог разобраться...
« Ответ #12 : Июля 25, 2009, 09:01:32 pm »
Всё,что есть по схемам кондея от ЕБлейзера -вот:
http://www.chevy.ru/index.php?chp=album&act=showalbum&parent=2
А визуально не могу сказать-сам колхожу кондей,но до электричества пока не дошёл. :) :)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #13 : Июля 25, 2009, 09:23:06 pm »
Вот полная схема на 2.2
« Ответ #14 : Июля 25, 2009, 09:57:06 pm »
Вот спасибо!!!  Выручил.
А ссылочку на источник полностью не дашь? ::)
