Автор Тема: 4L60E нужна помощь в диагностике  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн dpvvdt
« : Февраля 26, 2018, 10:43:56 am »
Доброго дня. Прошу у опутных товарищей помощи в диагностике коробки методом наложения рук на расстоянии и считыванием параметров из космоса.
Попробую описать проблему: короткий круглый блейзер 95 года с VCM (мозг под капотом) с 4L60E, уровень масла в норме, масло чистое замена менее 2-3 тыс км назад., при длительном движении по трассе после 200-300 км непрерывного пробега появляется ощущение что на скоростях болше 60-80 при нажатии на педаль газа обороты растут а скорость нет. По тахометру это выглядит так - равномерное прямолинейное движение обороты 2000 скорость 80-90, при нажатии на педаль газа обороты растут до 2500 скорость неизменна. после 2500 до 3000 начинает расти скорость. При достижении 3000 обороты по тахометру не растут а скорость продолжает расти так до скорости 120 кмч дальше небольшой рост оборотов до 32000 и все. машина дальше никак не разгоняется. при крейсерской 100-120 обороты меньше 3000 -2800 не падают, селектор в овердрайве, ощущение отсутствия блокировки бублика. на скорости 100 кмч и оборотах 3000 при ппопытке активно разогнаться особенно в горку начинает моргать чек и появляетс яошибка P0301 пропуск зажигания в первом цилиндре, но при этом во всех остальных режимах пропусков нет и движок все время ведет себя стабильно и ровно, на слух сбоев в зажигании нет.
На холодную все ровно, на скоростх до 80 супер, после сброса ошибки Р0301 по ощущениям ровнее едет, и в положении селектора драйв меньше глюков.
Свечи под замену на всякий куплены. модуль зажигания новый в запесе есть, мозг запасной тоже присутствует. С чего начинать? Куда копать? или смириться что это пакет 3-4 и коробку в перебор? Не хотелось бы ошибиться...
Пы.Сы пробоег по спидометру 174 000 (что конечно же фантастика, но у меня за 4 года пробежала всего 30 - 40 тысяч.)
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Andrey V Ka
Re: 4L60E нужна помощь в диагностике
« Ответ #1 : Февраля 26, 2018, 10:52:48 am »
В Автоскан на диагностику религия заехать не позволяет, он вроде через дорогу?
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #2 : Февраля 26, 2018, 10:56:36 am »
Религия позволяет а время нет :(
Хотелось бы понять с каким комплектом запасного железа приезжать, что б по минимуму время в сервисе провести - машина оч нужна.
Sent from my STV100-4 using Tapatalk
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Февраля 26, 2018, 11:31:29 am »
Купи еще две, одна в ремонте, одна в угоне, одна в работе.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #4 : Февраля 26, 2018, 11:33:15 am »
:) есть предложения по коротышам? Готов рассмотреть.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Февраля 26, 2018, 11:54:15 am »
Ниразу не опутный но задам вопрос. Это ни о чем не говорит?)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #6 : Февраля 26, 2018, 11:56:46 am »
Смотри свечи, провода, бегунок, топливный фильтр, насос, подсос воздуха, коробку в последнюю очередь.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #7 : Февраля 26, 2018, 11:58:37 am »
Если б была уверенность что эта ошибка выставляется именно из-за пропуска зажигания в первом цилиндре то и вопросов бы не было. Но по букварю эта ошибка может возникать из-за фиговой тучи нюансов. Начнём конечно со свечей но ...
Пы сы фото букваря
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #8 : Февраля 26, 2018, 12:02:27 pm »
/quote]
Нутк либосам либо туда куда послали)
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #9 : Февраля 26, 2018, 12:07:39 pm »
/quote]
Главное для меня на данном этапе понять - если это свечи/бегунок/провода/фильтр это одно, если коробка то совсем другое..
Завтра попробую начать перетряхивать зажигание.
« Ответ #10 : Февраля 26, 2018, 12:50:02 pm »
Я бы еще давление в рампе померил бы,в автоскане)))на горячую,и под нагрузкой
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #11 : Февраля 26, 2018, 01:21:04 pm »
Приветствую. Я подзабыл, авто без экологии? Или это уже другой коротыш?
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #12 : Февраля 26, 2018, 01:27:38 pm »
Араб. Экология отсутствует как класс.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #13 : Февраля 26, 2018, 01:29:48 pm »
Да, ещё дополнение - расход по трассе вырос с 12 до 15 литров
« Ответ #14 : Февраля 26, 2018, 03:21:25 pm »
Соленоид , тсс , ремонт трансформатора, это по коробке!
