Автор Тема: Помогите. глючит АКПП  (Прочитано 5320 раз)
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« : Октября 02, 2011, 08:55:49 pm »
Добрый день.
Не успел купить автомобиль Елабужский Блейзер 4.3 98г. как начались пробемы с АКПП. время от времени перестает работать спидометр и автомат не переключает скорости. когда спидометр работает автомат работает нормально. сам предполагаю проблемы с датчиком скорости. как его проверить?
EBlazer 4.3 98
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Помогите. глючит АКПП
« Ответ #1 : Октября 02, 2011, 09:02:02 pm »
поставить какой-нить рабочий, потому как там сопротивление только меряется, а оно может и присутствовать, если проблема плавающая
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #2 : Октября 02, 2011, 09:12:15 pm »
достатать рабочий датчик проблематично. если кто может одолжить я буду очень признателен. я пробовал снять клемму с датчика и закоротить провода. думал что типа стрелка спидометра должна была скакнуть, но ничего не произошло. датчик скорости ведь там один в задней части раздатки и на него приходит 2 провода?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 09:14:05 pm от Nanuk »
EBlazer 4.3 98
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Октября 02, 2011, 09:34:59 pm »
Ну ябы сказал что для полнейшей уверенности надо сперва коды ошибок посмотреть. Тут может быть любая причина в  цепи датчика скорости, тоесть сам датчик, или проводка, или как особо крайний случай ЭБУ.
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #4 : Октября 02, 2011, 09:39:51 pm »
для диагностики надо комп подключать или есть какой-то вариант узнать ошибку каким-нить вымаргиванием лампочек?
EBlazer 4.3 98
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Октября 02, 2011, 09:53:06 pm »
На 98ом году нет, только сканер подключать.
Можно еще осциллоскопом ткнуть в датчик, но это еще сложнее чем сканер, ессно если нет сканера, то уж тем более осцл...
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 09:55:57 pm от MehanNik »
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #6 : Октября 02, 2011, 09:55:56 pm »
а может это быть что-то не связанное с датчиком скорости и проводки от него. и закорачиванием проводов можно ли проверить проводку?
EBlazer 4.3 98
Оффлайн MehanNik
« Ответ #7 : Октября 02, 2011, 09:57:01 pm »
так вот чтоб не годать , а может то, а может это... надо посмотреть что ЭБУ говорит, ведь джекичан горит?
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #8 : Октября 02, 2011, 10:00:20 pm »
джеки чан ингода загорается, но потом пропадает. далеко не всегда когда стрелка не поднимается и автомат не переключает загорается джекичан
EBlazer 4.3 98
Оффлайн MehanNik
« Ответ #9 : Октября 02, 2011, 10:09:25 pm »
Ну так вот, ошибка значит есть, и она в любом случае в памяти мозгах, просто посмотрев на ошибку ты в 100 раз упрощаешь себе задачу, и оберегаешь от ненужных действий которые могут привести к поломке по неосторожности чего-нибудь.
 Конечно с огромной вероятностью проблемма в цепи датчика VSS, но в любом случае непомешает в этом убедится. Впринципе обычным мультимером там делать почти нечего если проблемма "плавающая", ну в крайнем случае можно проводку прозванить от датчика до эбу, а лучше дав на неё нагрузгу, например пропустить небольшой ток, и проверить напряжение на входе и выходе... Но это так,  накрайняк в области "своими руками"... Обе жилы от датчика идут напрямую к разьему ЭБУ, найди схему и посмотри какие контакты.
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #10 : Октября 02, 2011, 10:52:25 pm »
Ну сейчас проблема почти можно сказать перманентная. просветления очень редко бывают. Спасибо за советы. завтра попробую доехать до сервиса.
EBlazer 4.3 98
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #11 : Октября 04, 2011, 10:25:56 am »
Вчера был в сервисе, проблема как и предполагалось была в датчике скорости.
EBlazer 4.3 98
Оффлайн Oleg_Ch
  • Призывник Клана
« Ответ #12 : Января 24, 2018, 01:26:05 pm »
Лет восемь назад был на севере в лесах и случилась у меня аналогичная проблема. Дело было в датчике скорости. Добрался кое как до "большой земли" поставил датчик частоты вращения коленвала от десятки по моему. Забыл про него, езжу до сих пор.
« Ответ #13 : Февраля 26, 2018, 03:17:14 pm »
Хорошее решение
