Автор Тема: Нужно срочно , кто ставил генератор на тахо 410 Т.Б.И 5.7 от вортека 5.7  (Прочитано 5113 раз)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
Знаю , кто то ставил. Не совпадает один крепеж , регулировачная планка , если не ошибаюсь. Фишка , это ерунда. Может кто чего подскажет , или картинку какую пришлет. Товарищу надо помочь.  От т.б.Ая у него нет гены , а от вортека есть. Буду весьма благодарен  ;).
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Эх. Наверно ни кто не видет тему. Какую то хрень придумали.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
У меня от газели каким то чудом приколхожен, при этом родной кронштейн не пострадал... Может стоит купить или обменять на родной?
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Нет. Не вариант. Нужно именно от вортека на т.б. ай поставить. Кто то же ставил.🤔
Оффлайн diamid
Оффлайн diamid
Установка генератора от вортека на тби.
Поставил от денали на 140 ампер, что поприятнее против родного на 100
Правое ухо встало в родной крепеж.
Левое ухо на 5мм дальше от центра, чем у родного генератора.
немного рассверлил отверстие на кронштейне
Заднюю планку крепежа загнул вниз, потому что генератор длиннее старого и сделал переходной уголок
Ремень идеально подошел такой
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
А фот нету ? А ремень какой такой ?
Оффлайн медвед
Дим 2460 мм.Любой +-.6PK,шесть ручьев.Бороздки на ремне.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн diamid
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
А где видно ?
