Автор Тема: Заводится не с "пол оборота"  (Прочитано 10295 раз)
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
« : Января 29, 2018, 10:43:48 pm »
Всем добра.
Хотелось бы провести расследование на тему "заводится не с пол оборота". А именно, понять куда и в какую очередь (с каким приоритетом) копать.
Суть проблемы - постоявшая машина (1-2 дня и более) заводится не с пол оборота, а стартер сначала прокрутит раза 4-6, после чего заводится. В сильные морозы, когда подольше постоит, прям чувствуется как в конце тяжело схватывается. Но схватившись дальше проблем не вызывает.
1. Менял датчик темпы антифриза
2. Менял блок управления зажиганием
3. Менялся (год как) насос на оригинал
4. Менялся (года 2 назад) регулятор давления
Часть работ была проделана еще предыдущим хозяином (общаюсь с ним регулярно), с его слов вот так заводится, улучшить не удалось. В какую сторону и с какой очередностью стоит копать дабы локализовать проблему?
По сути заводится и едет, жить бы мне и радоваться. Но, очень хочется понять причину и возможно устранить будущие (назревающие) проблемы, если они конечно есть.
Нужен совет.
Михаил. 89057075636
Re: Заводится не с "пол оборота"
« Ответ #1 : Января 29, 2018, 11:00:21 pm »
Предложу проверить давление топлива , состояние свечей и емкость батарейки.
Оффлайн g3n0m
« Ответ #2 : Января 29, 2018, 11:07:36 pm »
При условии что свечи норм (менялись недавно), остаются давление и аккум. Кстати, каким образом емкость аккума может влиять на завод "с пол оборота"? Это не сарказм, это прямой вопрос. Я думал относительно аккума, ему уже лет 5, но я никак не могу связать емкость и скорость завода. Например, на моей второй машине аккум перевалил 5 лет, явно уже теряет емкость, но как заводил со 2-3 кручения (Джетта 1.6, быстрее просто не может :)), так и заводит по сей день. Поясните плз
Михаил. 89057075636
« Ответ #3 : Января 29, 2018, 11:09:26 pm »
И стартер.
« Ответ #4 : Января 29, 2018, 11:10:05 pm »
Емкость, напряжение, обороты, компрессия...
« Ответ #5 : Января 29, 2018, 11:12:38 pm »
  Предлагалось не менять а ПРОВЕРИТЬ.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #6 : Января 29, 2018, 11:12:57 pm »
Хз, у меня на старом аккуме, на последнем издыхании и то с пол оборота заводился. Все же думаю насос, у меня на старом так было, со второго оборота
Отправлено с моего TRT-LX1 через Tapatalk
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #7 : Января 29, 2018, 11:23:18 pm »
так, а классически - три раза ключом покрутить, подождав, пока насос отработает, а потом завестись?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн g3n0m
« Ответ #8 : Января 30, 2018, 12:21:15 am »
На что при этом обратить внимание?
Михаил. 89057075636
Оффлайн g3n0m
« Ответ #9 : Января 30, 2018, 12:22:35 am »
Насос менялся на оригинал и все работало так после замены. В чем  связь?
Михаил. 89057075636
Оффлайн g3n0m
« Ответ #10 : Января 30, 2018, 12:23:38 am »
Три раза не крутил )) обычно один раз и жду пока лампы не потухнут. Эффекта нет.
Михаил. 89057075636
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #11 : Января 30, 2018, 12:53:56 am »
попробуй
« Ответ #12 : Января 30, 2018, 01:15:46 am »
Потери в компрессии и  электричестве от старости  - основная проблема долгого запуска. Но предложить мотор тебе менять и проводку всю, согласись глупо.. Бензонасос менял, а ничего не изменилось, а проводку к нему менял? Прозванивал? А там есть потери, и не малые. Также и на искру, и на стартер. Компрессию вообще наверное не мерил никогда. И правильно, смысл её мерить? В лучшую сторону изменить что-то сложно.. Масло пожиже залить можно. Потом, ты говоришь постоит 1-2 дня, а батарейка же разряжается за это время. На паразитные утечки надо посмотреть. А прогретая заводиться с полоборота?
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #13 : Января 30, 2018, 04:22:54 am »
хз, вообще не имею привычки в холодную погоду заводить с первого раза.
первый раз стартером пару оборотов кручу, наоборот напрягаюсь, если схватывает и заводится
на второй спокойно завожу - как раз и аккум взбодрится и давление топлива точно есть и масло по стенкам раскидало
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #14 : Января 30, 2018, 06:43:02 am »
Как уже писал на драйве: начни с малого - проверь клеммы на аккуме. Ну и подъезжай сегодня, послушаю что и как)
