Автор Тема: Autoride Тахо 2005  (Прочитано 19026 раз)
Оффлайн griim
Autoride Тахо 2005
« : Июля 17, 2009, 02:13:20 pm »
Господа, заинтересовал следующий вопрос: насколько меняется машина, если убрать задние пневмостойки с компрессором и поставить обычные амортеры? Озадачился вопросом по причине умирающего компрессора... Есть ли смысл ремонтировать пневмоподвеску, или поставить обычное масло?
Chevrolet Tahoe 2005
Re: Autoride Тахо 2005
« Ответ #1 : Июля 17, 2009, 02:31:20 pm »
с обычными амортами должны быть пружины толще,иначе машина просядет. обычно сначала накрываются баллоны на подкачке,т.е. аморты,потом компрессор
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #2 : Июля 17, 2009, 02:35:48 pm »
Не парься умрет компрессор и ездий так, или просто поменяй аморы от субурбана, они стоят не то 3 не то 4 косаря и все, продаш свои б.у и купишь новые
Оффлайн griim
« Ответ #3 : Июля 17, 2009, 02:42:17 pm »
zcfif
А поведение на масле и других пружинах как будет по сравнению с пневмо?
Оффлайн griim
« Ответ #4 : Июля 17, 2009, 02:45:46 pm »
susliki
Умрет компрессор - будет проседать... Не хочется. Хотелось бы всё-таки определиться с действиями на случай выхода из строя пневмоподвески. Ремонт или замена.
Оффлайн suslik
« Ответ #5 : Июля 17, 2009, 02:57:05 pm »
Короче объясняю в чем суть компрессора. Когда грузишь машину, то она держит заданный уровень, т.е. нагрузил компрессор вкл и подкачал зад. Не грузишь и не качает. У меня авторайд, навернут один баллон, отключен компрессор, и все штатное стоит. Проще взять и поставить проставки, а аморы там практически одинаковы по своим параметрам.
Оффлайн griim
« Ответ #6 : Июля 17, 2009, 03:07:58 pm »
Суть работы компрессора я понял. Помимо это читал про работу пневмоподвески при движении. Вроде в зависимости от скорости или положения относительно горизонта тоже регулирует подкачкой или наоборот приспускает... Вроде так. Или я ошибаюсь?
Оффлайн suslik
« Ответ #7 : Июля 17, 2009, 03:18:23 pm »
Нет прав, но я не особо сейчс чувствую разницу
Оффлайн suslik
« Ответ #8 : Июля 17, 2009, 03:18:48 pm »
Упс ты не из москвы. Смотри сегодня скину фотку предохранителя, вытащишь его и покатаешься и посмотришь, это предохранитель компрессора. И думаю все твои вопросы сами отпадут
« Ответ #9 : Июля 17, 2009, 03:20:31 pm »
zcfif
без особой разницы,подкачка держит уровень постоянный ,без подкачки если нагрузишь слишком,то просядет. но толщина пружин с подкачкой и без разная.без подкачки должны быть толще
Оффлайн suslik
« Ответ #10 : Июля 17, 2009, 03:21:53 pm »
Саш у меня штатная стоит, и поверь мне я машину хорошо товаром загружаю
« Ответ #11 : Июля 17, 2009, 03:24:36 pm »
верю Валер,я говорю как должно быть
Оффлайн griim
« Ответ #12 : Июля 17, 2009, 03:25:22 pm »
Мне говорили, что на скорости зад прижимает немного, но мне это в целом не важно. Если машина стоит на кривом грунте - пневма выравнивает кузов относительно горизонта - если правда, то вещь не лишняя - по кривому грунту езжу нередко. И еще момент - по жесткости кормы изменится что-либо при переходе на масло или нет?
Если придется менять еще и пружины на более жесткие - сделает ли это более жесткой подвеску или просто компенсирует мягкость амортизаторов?
Соответственно - пружины от какого аппарата и какова ориентировочная стоимость?
« Ответ #13 : Июля 17, 2009, 03:28:45 pm »
просто компенсирует мягкость.есле есть возможность восстанови как должно быть,скорее всего у тебя потрескались баллоны на аммортах и травит воздух,и компрессор постоянно включается и портится от этого
Оффлайн griim
« Ответ #14 : Июля 17, 2009, 03:31:11 pm »
Если отремонтирую пневму, насколько долго живут баллоны и насколько компрессор? И если менять баллоны, то альтернатива родным есть или вариант только один?
