Автор Тема: Autoride Тахо 2005  (Прочитано 19028 раз)
Оффлайн lipa37
  • зачОООтка: +100/-0
Re: Autoride Тахо 2005
« Ответ #45 : Августа 30, 2009, 04:13:52 pm »
Вчера поменял компрессор. 30 минут свободного времени и машина стала как новая. На управляемость работа ситстемы autoride могу сказать судя по своим ощущениям влияет очень сильно. Сразу ушла валкость и крены стали меньше. Вот у Марата в понедельник закажу тюнинговые ключи торсионов и проставки под пружины и моя машинка приподнимется, а то за два года эксплуатации просела чень 8)
Когда будешь ставить, не забудь про маленькии шпульки, их тоже ставить надо, а то запотеют аморты переднии.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #46 : Августа 30, 2009, 09:29:25 pm »
Да Саша абсолютно прав. Это проставки под верхнее крепление передних аммортизаторов, ставить надо
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн lipa37
« Ответ #47 : Августа 30, 2009, 09:39:27 pm »
Андрюха, прочитал и вспомнил, посмотрел и нашел, надо поставить теперь.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« Ответ #48 : Августа 31, 2009, 06:06:36 am »
что за "шпульки" и где их взять?
« Ответ #49 : Августа 31, 2009, 09:09:19 am »
Не вопрос. Заскакивай как нибудь вечерком, поставим:)
Главное, чтобы всё нормально откручивалось.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #50 : Августа 31, 2009, 09:12:45 am »
Если будешь покупать составной комплект от suspensionmaxx (как у меня и Lipa37), то эти "шпульки" приложены. Хотя в прилагаемой инструкции написано, что если подвеска autoride, то их не ставят. Причина в том, что после установки этих проставочек перестаёт садиться на своё место датчик который установлен сверху на передний аммортизатор. На своей я его немного доработал и всё пучком.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #51 : Августа 31, 2009, 10:05:50 am »
понял. спасибо. учту при установке.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 02:27:18 am от Boris »
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #52 : Сентября 15, 2009, 04:11:06 pm »
на этой нделе поменял все аорты и компрессор. поставил оригиналы стало все как было 2,5 года назад когда покупал авто. Осталось поменять ключи на торсионах и ...вот оно счастье. Спасибо Марату за консультацию по приобретению амортизаторов.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #53 : Сентября 27, 2009, 04:16:56 pm »
Сколько обошлось???
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #54 : Сентября 27, 2009, 11:11:30 pm »
У меня тоже сегодня все это приговорили. Где взял новые и скока стоят.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #55 : Сентября 28, 2009, 06:44:38 am »
Сколько обошлось???
65 р. все 4 аморта оригинала, плюс фильтра воздушный и маслянный взял в эту же сумму. Брал в Академии плюс. Спасибо ребятам. Держали для меня в резерве т.к. я сам из Новосибирска.
Оффлайн mechanx
  • Поршень
« Ответ #56 : Октября 13, 2009, 10:36:51 am »
Парни, подскажите, после замены компрессора ошибка Service Ride Control пропадает сама или ее надо удалять из компьютера? Столкнулся с проблемой - компрессор мне восстановили (проверили, работает при подаче напряжения), поставили на место, подключили, не фурычит, ошибку удалил, она вновь появляется. Какие еще датчики проверить? Но очень важно понять пропадает ли ошибка автоматически при замене компрессора?
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #57 : Октября 13, 2009, 11:29:57 am »
После замены компрессора ошибка пропадает сама. (сразу же) смотри датчики. Сам компрессор качает?
Оффлайн mechanx
  • Поршень
« Ответ #58 : Октября 13, 2009, 12:01:02 pm »
dido17 нет, не качает :( Буду прозванивать цепи, смотреть где какие датчики есть
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #59 : Октября 13, 2009, 12:38:14 pm »
эта тема здесь обсуждалась, почитай внимательно. однозначно что то у тебя с компрессором. я купил новый и все проблемы решились. Новый идет всборе. прикрутил 3 гайки и подключил 2 трубки и все.
