Автор Тема: Инструкция по промывке радиатора(ов).  (Прочитано 22897 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
В виду того, что во многих темах присутствует мнение, что мыть радиатор(ы) - нужно, просто и, главное, полезно, предлагаю знающим людям набросать инструкцию к сей процедуре, дабы и новичку в автоделе было ясно, что как и зачем...
да, и мойка ведь бывает наружняя и внутренняя... ???
после появления хорошей инструкции данный пост обязуюсь удалить, оставив в теме только инструкцию...
Оффлайн slava_s
Re: Инструкция по промывке радиатора(ов).
« Ответ #1 : Июля 16, 2009, 10:01:43 pm »
 Мойка внутренняя с химий всегда с грозит заменой радиатора.
Для внутренней мойки лучший варинт проточная вода (лучше мягкая).
Наружняя мойка зависит от ващего изобретательства, но добавьте осторожность.
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
« Ответ #2 : Июля 16, 2009, 11:21:04 pm »
вот небольшая инструкция от ув."Zubilo"...
мойка радиатора снаружи...
Для этого нужна большая клизма, вода и пенная химия ...
клизма нужно, чтоб создавать давелние ...
Если не хочется секса, обычного водопроводного давления достаточно, главное подобрать насадку на шланг, чтоб вода била, чечто похожим, на птичий хвост ...
Ну и без химии никуда ...
промыли сначала водой, затем пенной химией, ждём, смываем, смотрим на просвет, где осталась грязь, процесс повторяем ...
рекомендуется радиатор снять, для удобства...
« Ответ #3 : Июля 17, 2009, 02:44:41 am »
Чо тут думать то? Радиатор засирается насекомыми (органика) и песком/землей/грязью (неорганика), оседаемой на жидких трупах насекомых. С прогревом вся эта субстанция превращаяется в монолит. Посему технология для особо запущенных случаев следующая.
1. Снять радиатор и замочить его на сутки в растворе стирального порошка, пофиг какого. Т.о. органика разбухнет и частично растворится. Неорганика промокнет и будет доступна для смывания.
2. Керхером промыть соты радиатора. Тут грязь на 60-80% будет выбита из радиатора.
По необходимости чередовать п.1 и 2 до достижения необходимого результата.
Если радиатор медный - можно промыть его в растворе очень горячей (кипящей) щелочи. Эта хрень отдирает и растворяет большинство загрязнений органического происхождения. Алюминиевый радиатор в такой агрессивной среде просто растворится. Его (алюминий) лучше мыть в хромпике, тут алюминий пассивируется, покрывается защитной пленкой, а насекомые растворяются. Хромпик на поверхность радиатора надо наносить кистью.
Естественно обработку кипящей щелочью или горячим хромпиком ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! производить в очках, перчатках, халате. Не курить, не пить и не жрать!
По окончании обработки - керхер, дабы смыть твердые остатки с поверхности металла.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Июля 17, 2009, 11:36:08 am »
А какая концентрация хромпика? Если не секрет? ;)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Июля 17, 2009, 12:16:57 pm »
Кстати, да?!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #6 : Июля 17, 2009, 02:40:58 pm »
  • Интересную тему поднял ты Сергей. И самое главное весьма актуальную :) Буду следить. мне радиатор мыть надо или новый покупать.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #7 : Июля 17, 2009, 03:11:24 pm »
    если не течет,покупать не надо,промой специальными примочками из AGA или лимонной кислотой или спрайтом,кто чем моет,смысл в средстве от накипи
    « Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 03:16:00 pm от zcfif »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Июля 17, 2009, 03:13:41 pm »
  • Я когда лифтовал лоханулся. Плохо закрпил нижний кожух вентилятора. его расколбасило вентиляторм и пробило радиатор. мне отремонтировали заглушив одну трубку. Но до этого Женек как временную меру засыпал мне соли. Так я полагаю что солька то и забила все нахрен там :(
    Если правильно промывать заглушка думаю потечет.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #9 : Июля 17, 2009, 06:39:37 pm »
    хромпик - насыщенный р-р бихромата калия в концентрированной (не ниже 90%) серной кислоте. Можно поклянчить готовый в любой хим. лаборатории, им посуду моют химическую. Я думаю в период кризиса бартер водка-на-хромпик устроит обе стороны ;D
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #10 : Июля 17, 2009, 11:57:16 pm »
    Вообще-то хромпик, если мне не изменяет память, это красная кровяная соль применяемая в процессе проявки цветной плёнки кино и фото (слайдовой). И вроде как в процессе
    отбеливания.
    Ты предлагаешь мыть кислотой или водным раствором хромпика ;)
    « Ответ #11 : Июля 19, 2009, 11:28:29 am »
    Фчера мыл радиаторы Круслера, симптомы: часто и надолго включаются кулеры, при включении кондея темпер ползёт вверх ...
    Кто знает, чтоб добраться до радиатора, там нужно пол морды разобрать ...
    когда снял и разделил 2 радиатора, то сразу хозе всё стало ясно ...
    Между радиаторами синтепон, на просвет основной радиатор 30% чист, радиатор кондея где-то в этой -же концентрации ...
    Пенная химия для бесконтактной мойки с промывкой давлением, дала свои результаты, радиаторы чисты ...
    Попутно были смазаны подшипники натяжных роликов (смазки в них просто небыло, от этого гремели)..
    После сборки залили воду и промывку для систем охлаждения, стали греть двигатель, греть пришлось ~15 минут, толькол тогда сработал кулер, по словам хозяина раньше греть, чтоб включились кулеры нужно было минут 5 на оборотах 2000 ...
    ПРи первом сливе из краника сливалась коричневая густая жидкость ...
    ЗАтем ещё 3 раза заливали воду и грели мотор, пока из системы не начала выливаться чистая вода ...
    После удалили максимально воду, залили антифриз и машина готова ...
    Времени ушло часов 6 ...
    Вечером хозяин отзвонился, сказал, что до дому кулер не включился ниразу, хватало обдува при движении...
    С включенным кондеем в робочке небольшой, темпер стоит, как вкопаный ...
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #12 : Июля 19, 2009, 07:28:43 pm »
    Что конкретно использовали для промывки снаружи и что внутри? Антиресно? ;)
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #14 : Июля 20, 2009, 01:28:58 am »
    Так ребята я знаю что мыть Алюминиевый радиатор керхером КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!! только продувать компрессором из продувочного пистолета (был случай - потом часов 10 распрямлял пинцетом соты)
