Автор Тема: Инструкция по промывке радиатора(ов).  (Прочитано 22908 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Инструкция по промывке радиатора(ов).
« Ответ #30 : Ноября 12, 2009, 08:13:41 pm »
Я таки дико извиняюсь, НО !
Мыл медный радиатор печки перед пайкой ... Силитом ! После замачивания радиатор изверг из себя кучу грязи, даже представить сложно и ... стал как новый !
Для Радиаторов, которые еще не потекли - не советую внутрь, очень ядрёная химия. Для наружнего применения можно сделать слабый раствор силита и, слегка замочив, мыть керхером с достаточного расстояния, под прямым углом, дабы соты не погнуть.
И ещё, в поддержку "бытовой химии" : http://foto.drom.ru/6316/52249/
« Ответ #31 : Ноября 14, 2009, 09:15:33 pm »
Силит рулит, а свечки п оссылке на выброс, у них прорыв газов, через корпус уже наблюдается, от этого они дохнут ...
Оффлайн Доктор
« Ответ #32 : Ноября 16, 2009, 11:28:57 am »
Силит-ом пробовал промыть медный радиатор печки(не от Блейзера).Ради эксперимента вскрывали до и после.Сильно не помог.Видимо когда не сильно,то можно.Соты шомполом всё равно пробивали.
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
« Ответ #33 : Ноября 16, 2009, 12:55:38 pm »
Силит, Тиррет и что там еще - читаем состав, делаем выводы - раствор ортофосфорной кислоты в воде + всякая шняга (отдушки, красители). Соотв., чем выше концентрация - тем сильнее отдирает всякий шлам, но следует учесть, что в сильных кислотах не растворяется только медь, сталь, алюминий - корродируют очень быстро.
Алюминиевые сплавы пассивируются, но злоупотреблять не стоит. Сразу конечно, как показывают в кино, кислота не сожрет металл, а вот если плохо промыть радиатор и поставить на машину - кирдык всему металлическому обеспечен.
Просто аккуратнее, не жаелйте воды на промывку после промывки ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Декабря 07, 2009, 07:27:16 pm »
Собрался промыть радиатор ДВС.Зашел в магазин, посмотрел специфические промывки-добавки...Продавец говорит: да не заморачивайся! Мою "КРОТ"ом....(промывка для канализации). Естественно-разбавляю. Вот такие есть новые  :) средства промывки.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #35 : Декабря 10, 2009, 09:33:30 pm »
Налазился по электричеству вдоволь...Добрался до двиглы.. (как-то все через зад... ;D ) Собрался менять масло в ДВСе.Обратил внимание на то, что вентилятор крутится все время....Даже на холодной машине. Кирдык гидромуфте или ....? Кто подскажет!?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #36 : Декабря 10, 2009, 10:02:17 pm »
воздушным компрессором
А если его нет, залить бензин и дать покиснуть?
Для аквариумов есть маленькие водяные насосы на 220 В.Давление создают достаточное, некоторые модели до 6-8 м. Изготовлены из пластмассы (какой-не знаю), но стойкая к растворителям и т.п. Наливаешь в емкость бензин или еще чего чистящего, насос в емкость, выход насоса во вход радиатора, выход радиатора в эту же  емкость...Погонял по кругу, ЧЖ сменил, еще разок погонял.Если чисто - промыл и все на место...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ВанГог
« Ответ #37 : Декабря 11, 2009, 08:27:59 am »
Так и должно быть. Пока муфта не нагреется, карлсон и будет крутится. Надо дать двигателю поработать и посмотреть. Если двигатель прогрелся, а карлсон крутится, значит муфте кирдык  :-\
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #38 : Декабря 11, 2009, 11:58:27 am »
Даже если не сильно крутится и пальцами можно остановить ?
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Декабря 11, 2009, 08:46:50 pm »
Что значит "не сильно?!" карлсон или крутится или нет. А пальцы.....если лишние есть, то попробуй :o
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #40 : Декабря 11, 2009, 09:22:06 pm »
может он несильно крутится, это когда муфта эта не работает, как раз руками можно остановить, но умеючи
а если есть чем из под капота двигатель пораскручивать то можно и по тому как пропеллер за двигателем поспевает понять рабочая муфта или нет
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 09:27:26 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн Серж
« Ответ #41 : Декабря 11, 2009, 09:28:44 pm »
Неужели в этот момент в гараже нет подходящего предмета, кроме пальцев?!Монтажку...Лопасть выпрямить можно, а вот палец пришить сложно.Зачем необдуманный риск?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #42 : Декабря 11, 2009, 09:36:56 pm »
монтажка тоже в лоб отлететь может так что решим что сувать ничего не будем :afro:
а он что железный у вас? вентилятор
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #43 : Декабря 11, 2009, 10:16:21 pm »
и у меня железный,а остановить можно свернутой газетой,но лучше не экспериментировать,его и на слух прекрасно слышно,заклинил или нет.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Серж
« Ответ #44 : Декабря 11, 2009, 10:30:36 pm »
И у меня железный! Он же американьский! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
