Автор Тема: По асфальту как по льду  (Прочитано 6896 раз)
Оффлайн Priorius
« : Июля 13, 2009, 09:11:44 pm »
Шевроле Елабузер 2,2 1997гв. Купил недавно. Иногда (пока не понял) ловлю машину рулем, ощущение аналогичное заносу на льду. Подозрение что при неровной дороге когда раскачивает.Но не уверен. На яме передергал все что смог. Немного люфтит маятниковый рычаг, но совсем немного. НО. С левой стороны отбойник практически полностью уперт в рычаг. С правой расстояние около 1,5 см. Оба отбойника подлохмачены нехило. Подозреваю что это неправильно. Может ли это приводить к потере управляемости? Прочитав ветку понял что если крутить "торсионы" то можно каким-то образом выровнять машину спереди. Но так и не понял где они и как и сколько их крутить и каким параметром проверить что накручены они правильно. Уважаемый All прошу помощи. Ткните носом в мануал где для дураков написано что как и сколько крутить. А заодно может кто подскажет где купить и какую книжку по Елабужским Блейзерам ибо купил книгу в которой есть блейзер джимми и 10 но есть большие отличия. Заранее огромное спасибо.
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: По асфальту как по льду
« Ответ #1 : Июля 13, 2009, 10:21:38 pm »
соединение вал-редуктор как себя чувствует?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.0
« Ответ #2 : Июля 13, 2009, 10:41:55 pm »
Вот на этом рисунке под номером 5 - регулировочный ключ торсиона. А под номером 10 - болт регулировки. Его крутишь-сторона передка поднимается или опускается.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6035.msg73033#msg73033
И в этой теме:   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6035.0   расписана почти вся проблема... :) :)
Оффлайн Priorius
« Ответ #3 : Июня 06, 2011, 01:28:18 pm »
С опозданием напишу, но может кому поможет, скорее всего дело было в разболтанных верхних шаровых, потому как после "перетрясания" передка проблема устранилась. Данный в теме совет по соединению вал-редуктор был выполнен ранее но проблему не устранил.
