Автор Тема: болтается руль  (Прочитано 7721 раз)
Оффлайн KPUCi7UK
болтается руль
« : Июня 05, 2011, 12:48:35 pm »
Такая проблема, на блезере елабуга когда нажимаешь на руль и начинаешь раскачивать,то идет стук и руль болтается.Гайка на руле затянута.При поворотах все нормально, стуков люфтов нет..
Elabuga 2.2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: болтается руль
« Ответ #1 : Июня 05, 2011, 05:41:51 pm »
Раскачивать как:- влево/вправо или вверх/вниз? Если первый вариант - похоже на износ эластичной муфты в р-не редуктора.Если второй - рассыпался верхний подшипник рулевой колонки. Первый вариант более ремонтнопригодный,со вторым гАраздо сложнее.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн KPUCi7UK
Re: болтается руль
« Ответ #2 : Июня 06, 2011, 02:17:50 am »
2 вариант, а при нем что делать, подшипник отдельно найти можно?
Elabuga 2.2
Re: болтается руль
« Ответ #3 : Июня 06, 2011, 11:10:01 am »
  • разбирать рулевую колонку, подшипник найти можно
    Оффлайн KPUCi7UK
    Re: болтается руль
    « Ответ #4 : Июня 07, 2011, 03:53:10 am »
    а номер подшипника, или от чего подходит не скажите??7
    Elabuga 2.2
    Оффлайн KPUCi7UK
    Re: болтается руль
    « Ответ #5 : Июня 08, 2011, 01:18:51 pm »
    людиии....подскажите что - нибудь дельное с подшипником,где наити его можно?
    Elabuga 2.2
    Re: болтается руль
    « Ответ #6 : Июня 08, 2011, 01:36:50 pm »
    ну для начала нужно его снять и прочитать маркировку, далее интернет поможет ...
    либо заказать Марату ...
    Я обычно начинаю со второго, чтоб сразу заменить узел без потери времени и беготни ...
    « Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 01:38:21 pm от Zubilo »
    Re: болтается руль
    « Ответ #7 : Июня 08, 2011, 01:58:01 pm »
    http://www.podshipnik.ru/
    не самый дешовый вариант
    Re: болтается руль
    « Ответ #8 : Июня 08, 2011, 02:21:55 pm »
    Но зато можно подобрать аналоги !!!
    Оффлайн KPUCi7UK
    Re: болтается руль
    « Ответ #9 : Июня 08, 2011, 05:49:55 pm »
    спасибо за советы, начну пожалуй с первого варианта..
    Elabuga 2.2
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: болтается руль
    « Ответ #10 : Июня 08, 2011, 08:45:20 pm »
    У меня лично,не получилось располовинить колонку (про Квадрат говорю).Там два верхних подшипника,один на самом валу,до крестовины так сказать,а второй на регулирующейся половинке,т.е. возле самой баранки,вот его легко можно сменить. Поэтому, сначала лучше выяснить какой именно подшипник накрылся,для чего надо снять баранку.
    Удачи!
    89161359950
    Оффлайн KPUCi7UK
    Re: болтается руль
    « Ответ #11 : Июня 09, 2011, 12:32:11 am »
    у меня похоже убит верхнии подшипник, который находится у регулирровки руля..
    Elabuga 2.2
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: болтается руль
    « Ответ #12 : Июня 12, 2011, 10:30:45 pm »
  • При переборке рулевой колонки и замене подшипника,обратите внимание на то место где соединяются две части рулевого вала,основная которая выходит из моторного отсека и та часть с карданным соединением где стоят два подшипника.Эти две части соединены четырьмя винтами м6 головка торкс ешка на 8.Лично у меня проблема была только из-за этого,ерунда плевое дело,а я тут порядочных людей по ерунде беспокоил.Сейчас узел работает безупречно.Кстати там подшипник обойма на валу а сепаратор снимается свободно только с ним поаккуратней лопается мгновенно.Но если там у Вас конструкция как на Сабуре,то скорее всего у Вас лопнула пружина которая подпирает подшипник сверху.И лучше всего перед началом работ сделайте съемники руля и пластины подрулевого переключателя. :)
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 10:34:47 pm от Сэм »
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: болтается руль
    « Ответ #13 : Июня 12, 2011, 11:07:10 pm »
  • Цитировать
    так не надо нажимать и раскачивать... :36_5_11:
    А если очень хочется попробовать нажать и покачать ;D.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: болтается руль
    « Ответ #14 : Июня 13, 2011, 08:03:37 pm »
    Отдам колонку от Квадрата(Блейзер 1994г.в.) для экспериментов.
    Самовывоз из Зеленограда.
    89161359950
