Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 85444 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #315 : Марта 27, 2018, 02:34:02 pm »
спасибо.
Завтра залью антифриз и запущу его на минут так 3 )))
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #316 : Марта 29, 2018, 04:09:41 pm »
Видео как запускал на катере мотор.
Не получилось на берегу завести его на долго. Вспомнил что в выхлопной системе стоят хитрые захлопки которые не дают морской воде попасть в выпускной коллектор. Они пластиковые покрытые резиной. Побоялся что сгорят.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #317 : Апреля 20, 2018, 03:29:22 pm »
Мотор только начал обкатывать. Обкатал в нагрузке 5 часов не давая 1500 оборотов.  Еще осталось обкатать на 1500 оборотов 5 часов и дам больше оборотов.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #318 : Мая 01, 2018, 01:37:12 pm »
/>обкатка мотора на пирсе. тянем пирс на 1300 оборотах
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #319 : Мая 01, 2018, 01:38:45 pm »
/>вышел в море с ночевкой. и обкаткой мотора
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #320 : Мая 01, 2018, 01:41:39 pm »
/>установил светодиодные подводные прожектора 100 ватт. на видео эффект не передать это надо видеть.  собирал прожектора сам, посмототрим сколько проработают.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #321 : Мая 01, 2018, 01:45:23 pm »
вдруг кому интересно видео выкладываю в инстаграме ник - merkuryse
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #322 : Мая 01, 2018, 02:56:17 pm »
Блин, первый раз вижу движуху воды от винта только в глубине, а на поверхности штиль. Как такое получилось?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #323 : Мая 01, 2018, 03:29:53 pm »
с другой стороны пирса вода бурлила. Из под пирса напором воды вымыл много чего чайки сразу прилетели кушать.
в этом году у нас в Владивостоке просто ужас какой то вокруг пира пятна масла или нефти, разводы радужные и собирается вокруг катера  пена коричневая
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #324 : Июля 10, 2018, 02:53:46 pm »
Всем здравствуйте.
Совершилось чудо обкатал мотор 20 часов накатал. На днях собрался менять масло фильтр. Вроде все хорошо, на максимальных оборотах ходил последние 5 часов.
Нужно мне регулировать клапана? и нужно обтягивать бошки?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #325 : Июля 10, 2018, 03:01:33 pm »
Забыл описать проблему одну. Разобраться не смог так как проблема то есть то ее нет.
Плавают обороты на прогретом ДВС и плавают они на ХХ и на повышенных оборотах. Когда мотор прогрет обороты начинают плавать с 700 до 400 и потом глохнет мотор. Если принудительно поднять обороты и держать их 1500 то они спускаются до 1000 и опять в 1500 ползут и так он может хоть сколько работать с плавающими оборотами. Пробывал отключить датчик XX обороты сразу же поднимаются примерно на 1800 и опять начинают плавать.  У меня умирает теперь  впрыск ТБЙ?
Но бывает так что мотор запустил прогрел и все ок.
« Ответ #326 : Июля 10, 2018, 10:34:16 pm »
Свечи смотрел?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #327 : Июля 11, 2018, 07:59:07 am »
Свечи смотрел?
Свечи новые. Выкручивал неделю назад когда компромиссию мерил. На вид путевые выглядят одинаково. В том году до переборки мотора тоже были такие приколы. На ошибки мотор проверял, ошибки только акпп и лямбды.
« Ответ #328 : Июля 11, 2018, 08:05:14 am »
При появлении проблемы, свечи смотрел?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #329 : Июля 11, 2018, 09:17:41 am »
Нет не смотрел.  Так как мотор заработал нормально.  2 часа отходил все отлично. Стоит свечи выкручивать смотреть?
