Автор Тема: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.  (Прочитано 85470 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Капитальный ремонт Двигателя 5,7L TBI.
« Ответ #240 : Февраля 26, 2018, 12:15:07 pm »
Мои поздравления!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #241 : Февраля 26, 2018, 02:01:43 pm »
Установил цепь (ГРМ). И начал сомневаться что правильно все сделал. Опишу процесс моей установки а вы поправьте если что я не то сделал.
Выставил коленвал по метке на звездочке на  12 часов, после на  распредвале метку провернул на 6 часов. 1 цилиндр получился ВМТ.
Как на фото ниже, метки (А) когда сошлись у меня 1 цилиндр был  верхнем положении. Шпонка под  буквой (b)  так же как на фото.
« Ответ #242 : Февраля 26, 2018, 02:25:31 pm »
В что тебя смущает? Точки в кучу сошлись на КВ и РВ и всё, больше ничего не нужно, зажигание когда будешь ставить, тогда лови такт сжатия 1 цилиндр ВМТ и всё.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #243 : Февраля 26, 2018, 02:39:44 pm »
 :o вот эта картинка запутала меня
« Ответ #244 : Февраля 26, 2018, 04:09:22 pm »
А что тебя смущает? на 2 оборота коленвала. 1 оборот распредвала.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #245 : Февраля 27, 2018, 10:47:09 am »
На фото новоя Прокладка с впуска. Рядом металлические заглушки.  На моих старых прокладках стояли заглушки. С левой и правой стороны.
 Зачем нужны эти заглушки? Если их не ставить, мотор лучше будет охлаждаться? Отметил красным заглушки. И синим где они стоят.
<a href="http://ibb.co/e6duCc"><img src="http://thumb.ibb.co/e6duCc/C03_DEDDA_BD41_4285_A9_F6_265445_DD9_DD6.jpg" alt="C03_DEDDA_BD41_4285_A9_F6_265445_DD9_DD6" border="0"></a>
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2018, 11:02:23 am от MCB125rus »
« Ответ #246 : Февраля 27, 2018, 04:32:21 pm »
А можно дурацкий вопрос, раз про охлаждение заговорили. А радиатор на катере куда ставится? Что-то не встречал катеров с радиатором на баке. Да и на юте тоже. Или он забортной водой охлаждается?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #247 : Февраля 28, 2018, 01:13:36 am »
Да все верно, охлаждается забортной водой. Радиатор стоит прям на двигателе. Он полностью медный, состоит из двух частей в одной части  антифриз в другой морская вода.
Оффлайн Medved98
« Ответ #248 : Февраля 28, 2018, 10:44:11 am »
Холодильник называется)))....у нас на кораблюге антифриз в системе, он циркулирует, и проходя через холодильник, охлаждается водой. Две помпы, антифризная и водяная.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #249 : Февраля 28, 2018, 01:27:39 pm »
Да. У меня так же.
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #250 : Февраля 28, 2018, 07:59:10 pm »
Интересно, алгоритм протяжки изменился из-за перехода на одноразовые болты или из-за другой структуры вортековских голов?
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #251 : Марта 01, 2018, 07:27:32 am »
Смотрел видео по ремонту моторов. И на видео выкрутили заглушки как на фото.  Я после токаря их не выкручивал. Так как не знал что это. После токаря я только промыл керхером блок, продул блок. После еще в гараже по всем каналам и отверстием пропшикивал очистителем карбюратора. Стружку при сборе мотора не наблюдал.
Возник вопрос. Что делать? Разбирать опять мотор? Я его уже почти собрал, осталось только впускной коллектор поставить и поддон прикрутить :(
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #252 : Марта 04, 2018, 12:51:09 pm »
Попробывал выкрутить одну заглушку. Не смог, только слизал грани у заглушки.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #253 : Марта 05, 2018, 06:30:10 am »
Как правильно поставить трамблер. ?
Коленвал ставлю на 0 и трамблер ставлю на 1 цилиндр. Как ориентироваться что это 1 цилиндр, по крышке трамблера?
И распредвал как понять что правильно стоит? Коленвал делает один оборот а распредвал пол оборота.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2018, 06:31:54 am от MCB125rus »
Оффлайн Medved98
« Ответ #254 : Марта 05, 2018, 09:36:34 am »
Один оборот коленвала - 2 оборота распредвала. На трамблёра есть циферка 6 в треугольнике, она соответствует первому цилиндру. Тем полно про это, с картинками.
