Автор Тема: Не тянет движок  (Прочитано 9366 раз)
Re: Не тянет движок
« Ответ #30 : Января 22, 2018, 11:26:18 pm »
может даже и после не активной. у меня полумертвый так и работал. завел поехал умер,завел поехал умер. но до магазина доехал.
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #31 : Января 22, 2018, 11:27:22 pm »
Может, когда регулятор давления подвисает, из-за грязи например или износа.
Осенью купил б/у паука, при разборе в корпусе были выявлены тараканы, в количестве 2-х штук)))))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #32 : Января 22, 2018, 11:29:26 pm »
и где этот регулятор лучше взять? какая цена на новый и с разбора?
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #33 : Января 22, 2018, 11:30:12 pm »
С его ценой, проще поменять весь узел
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не тянет движок
« Ответ #34 : Января 22, 2018, 11:31:00 pm »
Сначала надо определить причину, а потом уже что-то где-то брать
Запчасти из США
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #35 : Января 22, 2018, 11:32:20 pm »
Замер давления на авто, если норм, то норм, если нет, то съем насоса и замер давления на нем.
Re: Не тянет движок
« Ответ #36 : Января 22, 2018, 11:35:57 pm »
А зачем на нем?
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #37 : Января 22, 2018, 11:38:36 pm »
как мне до Марата дотянуться который видимо всех здесь запчастями снабжает?))
Оффлайн Richi8888
  • Поршень
  • Авто: Блейзер 4.3
Re: Не тянет движок
« Ответ #38 : Января 22, 2018, 11:40:01 pm »
напишите номер Плиззззз!
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #39 : Января 22, 2018, 11:42:49 pm »
Чтоб выявить виновника, насос или регулятор...ну или обратку пережать.
Re: Не тянет движок
« Ответ #40 : Января 22, 2018, 11:44:28 pm »
обратку проще
Re: Не тянет движок
« Ответ #41 : Января 22, 2018, 11:45:08 pm »
Насос есть.
Оффлайн Medved98
Re: Не тянет движок
« Ответ #42 : Января 22, 2018, 11:59:27 pm »
обратку проще
Ну да, с учётом съёма насоса и неизвестности наличия лючка. У меня лючек есть, потому, что обратку перекрыть, что насос снять, без разницы))
