Автор Тема: Глохнет Еблейзер 4.3 АКПП 98 год  (Прочитано 7250 раз)
Оффлайн alexmacar
  • Поршень
  • Авто: Шевроле Блейзер 4.3 АКПП Елабуга
« : Января 03, 2018, 07:49:52 am »
Здравствуйте, друзья. С наступившим))). Курю форум и не нахожу ответа(((. Проблема такая: После хорошей езды до "отсечки" машина стала плохо заводиться т.е если раньше заводилась с пол оборота, то после "отсечки" стартером приходилось крутить дольше но машина заводилась. Заглушил минут на 30, завел, поехал и заглох на ходу(((. Двигатель заводиться и сразу глохнет. Реле бензонасоса проверил, сигналки нет. Проводку до бензонасоса, а так же фишку насоса проверил. При подаче питания напрямую на насос двигатель запускается и работает нормально. Датчик давления масла 1 контактный  :o. Куда рыть? Что может отрубать насос при запуске в штатном режиме? Помогите пожалуйста всю голову сломал))).
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Глохнет Еблейзер 4.3 АКПП 98 год
« Ответ #1 : Января 03, 2018, 08:11:08 am »
Датчик давления масла их 2 штуки. Трех контактный должен стоять по левую сторону и с сзади движка .
То что однаконтактный это на приборе.
У меня много автомобилей.
« Ответ #2 : Января 03, 2018, 08:52:48 am »
  • Давление масла в норме?
    Оффлайн alexmacar
    • Поршень
    « Ответ #3 : Января 03, 2018, 10:30:02 am »
    Давление масла есть. Трёх контактный датчик найти не могу(((. Такое осушение, что его нет. Какой то колхоз.( Автомобиль купил недавно ещё не познакомились)))
    « Ответ #4 : Января 03, 2018, 10:31:40 am »
  • Если Смотреть сверху, он возле моторного щита справа от трамблёра
    Оффлайн alexmacar
    • Поршень
    « Ответ #5 : Января 03, 2018, 11:08:53 am »
    Это получаеться ближе к правой ГБЦ? Смотреть по ходу движения?
    « Ответ #6 : Января 03, 2018, 01:32:53 pm »
    Давление топлива померяй
    Оффлайн alexmacar
    • Поршень
    « Ответ #7 : Января 03, 2018, 04:40:31 pm »
    Так запускаеться же. После пуска двигателя обрубает питание насоса.
    « Ответ #8 : Января 04, 2018, 09:52:41 am »
  • Это получаеться ближе к правой ГБЦ? Смотреть по ходу движения?
    по ходу движения к левой.
    « Ответ #9 : Января 04, 2018, 11:31:30 am »
    так а проверяли пропадающее питание как? проводом кинутым напрямую или тестером? по питанию просадка идет или совсем отрубает?
    Оффлайн alexmacar
    • Поршень
    « Ответ #10 : Января 07, 2018, 06:13:17 am »
    Подавали питание напрямую на насос. На штатной проводке питание появляется только при включении зажигания после запуска питание пропадает полностью.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #11 : Января 07, 2018, 07:14:30 am »
    Реле либо датчик масла.
    « Ответ #12 : Января 07, 2018, 11:18:50 am »
    надо искать где нет питания) проще всего начать с реле,меряй где пропадает,до или после.потом дальше капатся
     в какой части города обитаеш?
    Оффлайн alexmacar
    • Поршень
    « Ответ #13 : Января 07, 2018, 01:02:19 pm »
    Датчик масла одноконтактный  :o, реле проверил. Что странно: питание на насос проподает только после запуска двигателя. Может контактная группа замка? А обитаю я на Юго-Западе)))
    « Ответ #14 : Января 07, 2018, 01:26:09 pm »
  • Правильно, при включении зажигания, насос работает через реле в обход датчика давления масла, который отключает питание на насос при отсутствие давления масла.
