Автор Тема: Не заводится при повышенной влажности Chevrolet Blazer 1998 4,3 АКПП Елабуга  (Прочитано 7513 раз)
Оффлайн SergeyTamb
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 1998 Елабуга
Добрый день, соклановцы! Столкнулся с такой проблемой. В мае поменял свечи и высоковольтные провода. Ездил к электрику: проверил бензонасос, массу. Скорее всего, не проверялась контактная группа. С наступлением холодов и дождливой погоды машину начинает дёргать при движении до тех пор пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, после чего рывки пропадают. И, вот, второй год подряд после сильного ночного дождя в ноябре авто отказывается заводиться. Аккумулятор в норме, стартер крутит, бензонасос тоже работает. Автомобиль стоит на улице. Прошлой осенью вышла аналогичная ситуация. В апреле, после того, как асфальт подсох, завелась с пол-оборота.  Куда копнуть? Думаю, отогнать машину в тёплый гараж, либо к электрику. Пробовал поиском по форуму найти мануал по диагностике Елабуги - не получилось найти. Поделитесь ссылочкой, если будет не сложно. Заранее огромное спасибо!  :)
Проверь или поменяй крышку распределителя с бегунком для начала.
Оффлайн SergeyTamb
  • Подшипник
Добрый день! Приезжал электрик. Крышку трамблера, катушку, свечи, ВВ провода, бензонасос - отмёл сразу, сказав, что всё в рабочем состоянии. Теперь нужно подождать недельку и загнать её в гараж. Предложил замерить компрессию в цилиндрах
В интернете полно историй по Блейзерам с похожей ситуацией, и решение проблем у всех разное. Но также много тем, в которых авторы не отписались о решении своей проблемы. Поэтому пока не знаю, что делать. По кругу тоже ходить не хочется, проверяя все и вся, а потом, в итоге, не найдя решения проблемы, бросить машину у дома и завести с пол-оборота весной...
Отсюда вопрос. Каким софтом лучше всего достоверно снять ошибки при диагностике на Елабуге-98?
Компрессия пропадает (снижается) при повышенной влажности?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Конденсат на бегунке?
  • трамблер проверяй - крышку и бегунок.
  • Так же катушку посмотри ;)
      Все в норме.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
        Как такое может быть :o ? В чём причина?
    Полный глушитель воды, давление в противоход давит)))
    Оффлайн SergeyTamb
    • Подшипник
    Отогнал в конце ноября авто к электрику. Машина отстоялась полдня в тёплом гараже. ВВ-провода, крышку трамблёра протёрли моющим составом. Машина завелась. Поездил две недели. В субботу опять появились проблемы с зажиганием. Заводил машину у магазина, куда добрался без проблем. Завелась кое-как. Поворачиваю ключ в замке зажигания - начинает крутить стартер и останавливается - приборная панель тухнет. Завожу ещё раз - кое-как завёлся. Обороты двигателя на холостом ходу начали "плавать" в диапазоне 300-500 об./мин. Трогаюсь - заглох моментально. Завожу ещё раз - обороты "плавают" 500-700 об./мин., но до дома добрался без проблем. У дома завёл ещё раз авто - опять "плавают" обороты. Дал двигателю поработать 5 минут, заглушил. Завожу ещё раз - движок работает идеально. В воскресенье, понедельник и вторник ездил на работу - нареканий не было. В среду-четверг заболел и за руль не садился. Завожу машину в пятницу и... опять не заводится - ровно так, как я и описал в первом сообщении в теме.
    Думаю поменять контактную группу замка зажигания. AcDelco D1498C на мою Елабугу подойдёт?
      Проверь напряжение на батарейке когда стартер останавливается.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    Не в этом дело!
    У меня была похожая ситуация, проверь все провода массу и плюс на стартера не забудь, и клеммы аккумулятора.
    Напряжение думаю не сможет проверить, а вот сколько вольт на акб  сможет, проверь, и зарядку проверь не по преборке а на прямую сколько идет.
    У меня много автомобилей.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    А еще прям щас  иди и посмотри сколько вольт будет показано на акб.
