Автор Тема: Программирование брелка  (Прочитано 42289 раз)
Оффлайн Harper
« : Июля 06, 2009, 01:12:55 pm »
Всем привет!
Следующий трабл...есть у меня оригинальный пультик от Джиммика.
http://www.remotesandkeys.com/Articles.asp?ID=1360
Его нужно запрограммировать на мою машинку. Кто может подсказать как это сделать?
Я нашёл инструкции но враги хотят денег
http://www.remotesandkeys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=P200
Помогите плз.
- Lincoln Town Car 95 4,6 АКПП
- Ford Mustang Cobra 95 5.0 РКПП
- GMC Jimmy 95 4,3 АКПП
- Ford Mustang 95 3,8 АКПП
Re: Программирование брелка
« Ответ #1 : Июля 06, 2009, 01:26:38 pm »
разъём диагностики старый?,замыкаешь в нём по диагонали крайние контакты верхнего и нижнего ряда скрепкой и нажимаешь на кнопку,должны защёлкать замки
Оффлайн Harper
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 11:08:58 am »
Разьём у меня такой:
http://www.programyourremote.com/classified/DisplayAd.asp?id=617
Ещё рядом с ним кнопочка, которая явно завязана на сигналку. Если её нажать, то машинка моргнёт фарами и светодиод сигналки начинает моргать.
Сегодня попробую поэксперементировать.
« Ответ #3 : Июля 07, 2009, 11:31:40 am »
у тебя новый уже, обд-2
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Июля 07, 2009, 12:23:17 pm »
вот что пишет оллдата
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #5 : Июля 07, 2009, 02:41:44 pm »
На диагностическом разъёме, который под торпедой слева, необходимо замкнуть провод № 8, черный с белой полоской ,на массу после этого включить зажигание, замки должны открытся и закрытся, после этого на новом брелке нажать обе кнопки отрытия и закрытия и удерживать пока не сработают замки...тоже самое проделать с остальными брелками, т.е нажать и удерживать кнопки до срабатывания замков, после убрать перемычку.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн Harper
« Ответ #6 : Июля 08, 2009, 11:31:24 am »
Спасибо всем за ответы!
Вчера долго копался, но ничего не получилось.
Дело в том, что в разъёме отсутствует и 8 и 4 контакт. Перепробовал все инструкции для разных годов, но сигналка не входит в режим программирования(замки не щёлкуют). Только если нажать на кнопочку справа от ОБД2 машина 2 раза моргнёт аварийкой и светодиод сигналки будет гореть, пока эту кнопку не отпустить.
Буду искать дальше. Сигналка точно родная.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #7 : Июля 08, 2009, 11:37:19 am »
НЕТ!
1995 год - машина с OBD1 но разъем стоит от OBD2 - переходные года.
Протокол OBD2 стал поддерживаться официально с 1996 года.
На машинах 1994-1996 годов встречается такая "байда" - протоколд старый а разъем новый  :(
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 11:39:08 am от EfimoMax »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #8 : Июля 08, 2009, 11:40:11 am »
НЕТ!
   у  меня наоборот разъём старый а система обд-2 на 95г. вообще с 95 года уже на всех обд-2 и с новым и старым разъёмом
Оффлайн Harper
« Ответ #9 : Июля 08, 2009, 12:13:14 pm »
У меня на этом разъёме задействовано только 6 контактов. 3 сверху и 3 снизу. Остальные пустые.
« Ответ #10 : Июля 08, 2009, 12:19:04 pm »
знаю на обд-2 через  диагностический сканер ещё програмируется типа ТЕХ-2 или аналог
« Ответ #11 : Июля 08, 2009, 02:36:46 pm »
Кнопочка у разъёма, это у тебя НЕ ОТ РОДНОЙ СИГНАЛКИ, родную отрубили, когда ставили эту...
Брелок не будет работать пока родной ЦЗ не подключишь ... (если она вообще там осталась)
« Ответ #12 : Июля 08, 2009, 02:41:50 pm »
родная обычно не отрубается а просто перестаёт работать после потери или поломки брелка , а это кнопка скорее всего да,не от родной сигналки,а от самодельной, типа кнопка Валет
« Ответ #13 : Июля 08, 2009, 03:27:08 pm »
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Где можно раздобыть, сколько стоит и каким образом запрограмировать ключ имобилайзера?
Оффлайн Harper
« Ответ #14 : Июля 16, 2009, 10:38:53 am »
Всем спасибо. Наверное не родная сигналка, хотя брелок оригинальный ГМовский. Буду дальше разбираься...
