Автор Тема: Программирование брелка  (Прочитано 42234 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Re: Программирование брелка
« Ответ #30 : Сентября 08, 2010, 02:41:30 am »
Us/Товарищи имеющие олдату( у мну дома поломато) -ну посмотрите где находится  ред конектор ( подсказываю в локейшен надо найти РКЕ модуль)) ...
Краткий перевод первых серий:
1) замкните 2 терминала на конекторе( имеется вииду как раз этот РЕД конектор)
- ресивер(РКЕ) отреагирует на это открытием закрытием замков в течении 2 сек.
2) нажмите какую нить кнопу на брелке
3) если чудо ( коннект) произошло-авта отреагирует на это закрытием-открытием замков и открытием стекла багажника
4) нажмите какую нить кнопу на втором брелке( если используете)
5) если чудо ( коннект) произошло-авта отреагирует на это закрытием-открытием замков и открытием стекла багажника
6) снять джампер с конектора
7) проверить оба брелка.
перевод вольный-аля Гоблин.
Ну, перевод мне в общем-то и раньше был понятен. Вопрос остался: где находится RKE-модуль? Потому как в первой фразе (которая по неведомым мне причинам в вольном переводе "а-ля Гоблин" оказалась несколько в усеченном варианте  ;D ) написано, что разъем для перепрограммирования находится около этого самого модуля и представляет он собой разъем красного цвета (? или там сокращение: RED ?) с двумя проводами.
И что такое олдата??!
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 02:54:45 am от Alex9000 »
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #31 : Сентября 08, 2010, 03:44:15 am »
Я нарыл на одном западном форуме еще одну версию программирования пультов на Блейзера. Весьма, надо сказать, оригинальную. Пишут, что все программируется и работает. Завтра если будет время, то попробую или напишу как (сейчас уже не в состоянии перепечатывать метод - засыпаю). :coming-soon:
« Ответ #32 : Сентября 08, 2010, 10:23:06 am »
Вот тут как программировать сиги ...
http://www.programyourremote.com/classified/Browse.asp?cid=96
Перед тем как программировать, рекомендую разобрать брелок и вымыть сначала мылом с водой контактные площадки на резиновых кнопках, затем саму плату, после чего высушить и протереть спиртом контактные площадки ...
Возможно и программирование не понадобится у кого родные брелоки ...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 10:25:17 am от Zubilo »
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #33 : Сентября 08, 2010, 10:54:09 am »
Да, хороший сайт. Там есть этот метод. Но это не снимает вопроса где находится сам модуль в автомобиле.
« Ответ #34 : Сентября 08, 2010, 11:08:00 am »
Это разъём для диагностики (у меня например)
и какие контакты перемыкать там есть ...
« Ответ #35 : Сентября 08, 2010, 11:19:01 am »
в блейзере 95 года тоже понятно написано, красный коннектор под приборной панелью, и далее по тексту ...
вроде всё понятно написано ...
1.  Locate the red two wired programming connector located near the central
     locking control module that is located behind LH Lower instrument panel
     Drop the panel and you will see the red programming connector that is not
     connected to anything.
2.   Inside the Red programming connector you will see to pins..
      Jump two pins with a section of wire.
3.  System should now lock and unlock doors to indicate vehicle has entered
     programming mode.
4.  Press any button on keyless remote once. System should now lock and unlcok
     doors indicating the keyless remote has been programmed.
5.  Repeat step 4 to program other remote.
6.  Remove jumper wire from programming connector to exit programming mode.
7.  Test Remote(s)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #36 : Сентября 08, 2010, 03:15:22 pm »
Ну, не очень мне понятно. Это уже все выше обсуждалось. Например где находится упомянутый выше модуль управления ЦЗ (я так понимаю, что здесь он же является и RKE модулем, хотя это несколько разные вещи)? Понятно, что за торпедой, но какую ее часть именуют "LH Lower", которую надо скинуть, чтобы увидеть тот самый не подключенный красный разъем? Неужели никто не может сказать где находится блок ЦЗ (или RKE)? Или надо полторпеды разобрать чтобы найти его?
*RKE - remote keyless entry (блок дистанционного безключевого доступа)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 03:18:30 pm от Alex9000 »
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #37 : Сентября 08, 2010, 07:32:21 pm »
Читал-читал не понял ни хрена чего :'( .
Поеду лучше на сканер.
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #38 : Сентября 08, 2010, 08:28:50 pm »
А всё таки я его победил-прописал брелок! ;D
1) вынимаем предохранитель на радио у меня №17
2) 2 раза вкл-выкл зажигание а на 3й раз только вкл
сработает центральный замок
3)на брелоке нажимаем одновременно lock -unlock
опять сработает цз и вуаля проверяем брелок
и чудо он работает ;D
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #39 : Сентября 08, 2010, 09:27:56 pm »
где выкопал алгоритм действий?
« Ответ #40 : Сентября 08, 2010, 09:29:23 pm »
по ссылке на авто ру. http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/397644.html
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #41 : Сентября 08, 2010, 09:34:10 pm »
Вчера на шеви конфе подсказал один хороший человек.Установщик сигналок.
Только немного доработал алгоритм.
По его алгоритму зажиг надо было  3 раза вкл-выкл
но не  сработало поэтому два вечера тыкал
пока не попал в небо пальцем
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #42 : Сентября 08, 2010, 09:35:20 pm »
Серега сдал с потрахами ;D
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
« Ответ #43 : Сентября 08, 2010, 10:57:58 pm »
на большинстве  сигналок из коробки такая же логика - вход в режим программирования - вкл выкл зажигание несколько раз, и последний раз чаще остается в положении вкл... а выходом из режима явл просто выкл ИГН...
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #44 : Октября 09, 2010, 09:15:09 pm »
Сделал как ты описал, никуя не получилось. Видимо на тахе 99 другой алгоритм. Скрепку тож пихал в 8 и 4, реакции 0.
Господа подскажите а где стоит сам блок сигналки?А то у меня возникли сомнения о ее наличии, хотя прежний хозя говорил что она есть.
