Автор Тема: печка ШБ_чуть теплая  (Прочитано 11577 раз)
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
Re: печка ШБ_чуть теплая
« Ответ #15 : Декабря 20, 2017, 11:31:49 am »
]так он новый
  Один мудрый человек говорил - не надо мне новое, дай мне РАБОЧЕЕ. Как объяснить повышении теплоотдачи при увеличении оборотов двигателя?
Думаю, увеличивается циркуляция и через печку проходит больше горячей ОЖ
Так это либо воздух, либо забитость радиатора обычно.
радиатор перед установкой продувал воздухом - проходимость отличная
по поводу пробки - входной и выходной шланги горячие
склоняюсь к неправильной работе заслонки или моторчика заслонки - ведь моторчик так есть? заслонка через вакуум управляется?
если что - все положения направления потока воздуха работают, полный привод подключается
тогда нужно мнение старожилов - достать моторчик или заслонку поправить можно если не скидывать всю панель, а только правый край отодвинуть?
всем спасибо за советы
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
« Ответ #16 : Декабря 20, 2017, 11:37:43 am »
заслонки направления потоков ВАКУУМНЫЕ. заслонка радиатора отопителя ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Так понятнее? добраться до заслонки не скидывая торпедо - это удаление гланд через прямую кишку.
Оффлайн avd20071
« Ответ #17 : Декабря 20, 2017, 11:39:38 am »
спасибо
немного потеплеет - сейчас ночью до -25С - попробуем снова, чтобы пластик не поломать
по результатам - отпишусь
но если кто-то четко знает в чем проблема - всегда рад конкретным советам
Оффлайн andy200125
« Ответ #18 : Декабря 20, 2017, 12:39:32 pm »
А может "валенок" на радиаторе испарителя кондея?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн avd20071
« Ответ #19 : Декабря 20, 2017, 12:49:15 pm »
может.., этот радиатор под капотом смотреть надо, вскрывать пластиковые кожухи?
в принципе то проблема еле теплой печки появилась сразу после установки радиатора...не было времени до сих пор заняться, пока морозы не вдарили))
думаю, войлок на радиаторе испарителя постепенно бы себя проявлял - по мере накопления мусора, а тут сразу не очень теплым дуло из дефлекторов, как только сменили радиатор печки
Оффлайн andy200125
« Ответ #20 : Декабря 20, 2017, 12:57:36 pm »
Радиатор сразу за моторчиком печки стоит, через него весь воздух проходит. Я у себя чистил через отверстие после снятия моторчика. Сначала рукой весь мусор выгреб, затем влажной салфеткой ворс убрал. Можно в оконцовке компрессором дунуть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн avd20071
« Ответ #21 : Декабря 20, 2017, 01:18:47 pm »
...пылесосом еще
благодарю
Оффлайн andy200125
« Ответ #22 : Декабря 20, 2017, 01:22:34 pm »
и переходник с тонким мягким шлангом.
...пылесосом еще
благодарю
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #23 : Декабря 20, 2017, 01:42:15 pm »
Из-за валенка будет дуть слабо, но воздух будет горячий. Здесь же дует хорошо, но холодным. Так вроде?
Смотри заслонки
Оффлайн avd20071
« Ответ #24 : Декабря 20, 2017, 02:00:17 pm »
Смотри заслонки
понял уже, спасибо
если получится, почищу и радиатор испарителя
Оффлайн avd20071
« Ответ #25 : Декабря 22, 2017, 11:14:56 am »
ОТЧЕТ
потеплело, всего -12С днем
поехал к знакомым в гараж
скинули торпеду)) дел уже привычное))
заслонка не совсем плотно прилегала - получалась щель около 5мм
запустили двигатель в гараже (пока разбирали авто простоял около 2х часов при 0С) - воздух из дефлекторов намного теплее, но не такой как был на старом радиаторе
думаю это еще и из-за того, что старый был обклеян поролоном, а новый - нет - из-за этого всегда будет затягивать воздух с улицы
поэтому уплотнили все промежутки поролоном - запустили ДВС - воздух стал еще немного теплее
Результат:
пока на улице -12-15С в авто можно ездить без куртки
посмотрим, что будет, когда опять похолодает до -25-30С))
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, СОЧУВСТВИЕ
« Ответ #26 : Декабря 22, 2017, 11:37:54 am »
Ваши руки не для скуки.
Сразу, что мешало законопатить радиатор и проверить, как прилегает заслонка? :-)
Оффлайн avd20071
« Ответ #27 : Декабря 22, 2017, 11:55:27 am »
так щель заслонки не получилось устранить...только законопатили, моторчик заслонки живее всех живых, а вот не прижимает плотно - интересно у всех Шевиков так?
« Ответ #28 : Декабря 22, 2017, 11:57:00 am »
заслонка ложится на уплотнитель, он есть на корпусе в аккурат где-то мм 6-7 толщиной из пористой мягкой резины.
Оффлайн avd20071
« Ответ #29 : Декабря 22, 2017, 11:59:42 am »
уплотнитель есть, но и щель есть
попробую может заслонку изогнуть, чтобы плотнее прилегала, или более толстый уплотнитель прилепить
