Автор Тема: Непонятка с шириной колеи на Avalanche 800  (Прочитано 10133 раз)
Оффлайн Harry
  • Поршень
  • Авто: Avalanche 2500
« : Декабря 12, 2017, 02:59:10 pm »
Други, подскажите. Купил Аваланч 2500 2002г, начал подбирать резину/диски (поскольку на ныне установленных чумовой отрицательный вылет), и совершенно неожиданно выяснил, что ширина колеи перед-зад РАЗНАЯ! Перед шире на 6 см, Проставок нигде нет. Что бы это значило, может кто-то мост приколхозил нештатный? Тогда от чего?
Re: Непонятка с шириной колеи на Avalanche 800
« Ответ #1 : Декабря 12, 2017, 03:35:44 pm »
« Ответ #2 : Декабря 12, 2017, 03:36:51 pm »
как видно из таблицы выше штатная разница в колее измеряется миллиметрами, 6 см. это перебор. Фото моста есть?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Декабря 12, 2017, 04:08:14 pm »
Это из мануала?
Или какого-нить сайта с ТТХ?
Там такого, иногда, понапишут, хоть плачь.
« Ответ #4 : Декабря 12, 2017, 04:14:12 pm »
мануал в машине, это данные с вики
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #5 : Декабря 12, 2017, 04:29:15 pm »
Так в том-то и дело, что передняя колея ШИРЕ задней на 6 см
« Ответ #6 : Декабря 12, 2017, 05:16:01 pm »
на 2500 это норм, в 400 кузове разница 50мм (допускаю что и здесь так же)
Связанно с тем что 2500 бывают на спарке.
« Ответ #7 : Декабря 12, 2017, 05:50:39 pm »
Чем дицки с чумовым отрицательным вылетом не нравятся? Многие мечтают!! Фотки давай!!
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #8 : Декабря 12, 2017, 06:05:27 pm »
Дык при малейшем дождике вся бочина в грязи
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #9 : Декабря 12, 2017, 06:07:56 pm »
То есть эти 5-6 см там заложены для компенсации второго диска? Тогда проблема решается просто - проставками
« Ответ #10 : Декабря 12, 2017, 06:10:06 pm »
А у тебя случайно не 8,1 задний привод?
« Ответ #11 : Декабря 12, 2017, 06:49:36 pm »
Расширители поставь
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #12 : Декабря 12, 2017, 07:01:45 pm »
Расширители поставь
на аваланш?)))
и что? там же пластик
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #13 : Декабря 12, 2017, 07:07:36 pm »
8,1 привод полный
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Декабря 12, 2017, 07:11:37 pm »
8,1 привод полный
ну колея разная, и что? на квадрате тоже, что в этом удивительного? проставки на заднюю ось и молодец
