Автор Тема: Непонятка с шириной колеи на Avalanche 800  (Прочитано 10138 раз)
Re: Непонятка с шириной колеи на Avalanche 800
« Ответ #15 : Декабря 12, 2017, 07:20:58 pm »
Други, подскажите. Купил Аваланч 2500 2002г, начал подбирать резину/диски (поскольку на ныне установленных чумовой отрицательный вылет), и совершенно неожиданно выяснил, что ширина колеи перед-зад РАЗНАЯ! Перед шире на 6 см, Проставок нигде нет. Что бы это значило, может кто-то мост приколхозил нештатный? Тогда от чего?
Если серьезно, то в чем проблема то? Мост у тебя вряд ли приколхожен другой. Я так понимаю они на 2500 и Хаммера второго ставились. Других не бывает (но тут не специалист я). Разница по ширине колеи должна быть, на фотках других аваланчей видно, что у многих она и по данным Юрича она есть.  Какие диски купить? Любые с разболтовкой 8х165,1. Я б разноширокие с разным выносом взял для выравнивания колеи, но думаю хрен их найдешь. Хотя как версия у тебя именно такие и перепутали зад с передом, поэтому и такая большая разница
« Ответ #16 : Декабря 12, 2017, 08:49:26 pm »
на 2500 это норм, в 400 кузове разница 50мм (допускаю что и здесь так же)
Связанно с тем что 2500 бывают на спарке.
То есть эти 5-6 см там заложены для компенсации второго диска? Тогда проблема решается просто - проставками
ЁЁПТА, ЗЁМА!!!!  только приметил.
Да проставки и в путь
« Ответ #17 : Декабря 12, 2017, 08:53:31 pm »
Чем дицки с чумовым отрицательным вылетом не нравятся? Многие мечтают!! Фотки давай!!
мечтают пока не покатаются - рулится хуже, подвеска жёстче.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #18 : Декабря 12, 2017, 10:34:36 pm »
дичь какая про рулежку, оно и так не рулится
« Ответ #19 : Декабря 12, 2017, 10:44:03 pm »
прикрути -20, ширина 325 и акуей, как оно не рулится, да по колеям шарахается.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #20 : Декабря 12, 2017, 11:09:26 pm »
У меня было минус 40,хоть и не такие широкие и норм все
« Ответ #21 : Декабря 13, 2017, 12:29:37 pm »
Вылет диска на колейность никак не влияет, ездил на +30, 0, -20. Ширина резины да, спорить не буду. Ну а жесткость, это извините высота профиля резины, что к диску тоже не имеет отношения..
Оффлайн Harry
  • Поршень
  • Авто: Avalanche 2500
« Ответ #22 : Декабря 13, 2017, 06:43:43 pm »
Во как тема в обсуждениях попёрла!))) В итоге заказал диски со штатным вылетом +18, 2 проставки к ним на 25мм и резину 275/70-17. Думаю, будет норм.
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #23 : Декабря 13, 2017, 06:47:32 pm »
Не знаю, у меня рулится норм. Особенно, после замены рулевого редуктора)))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Декабря 13, 2017, 07:12:22 pm »
Только моста 10.5 несколько моддификаций с разной шириной, так еще есть и у 9.5 пара версий.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #25 : Декабря 13, 2017, 09:25:30 pm »
влияет вылет на колейность
ой зря, лучше б нулевой хотя бы
« Ответ #26 : Декабря 13, 2017, 11:17:13 pm »
про жёсткость - понятно что резина и давление, но чем больше вылет, тем длиннее рычаг и жёстче удары в подвеску, при прочих равных.
Оффлайн Harry
  • Поршень
« Ответ #27 : Декабря 14, 2017, 04:56:12 pm »
Поди найди такие диски на 8 дырок... Или ценник атомный
« Ответ #28 : Декабря 14, 2017, 05:17:12 pm »
Такие хочешь?  Тем более в одном городе, заедь посмотри.
« Ответ #29 : Декабря 14, 2017, 05:20:06 pm »
А вот как выглядят проставки 50 мм, надо поскать, вроде тоже должны быть.
