Автор Тема: Диодный фонарь стопа Blazer '97  (Прочитано 25929 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« : Июня 21, 2009, 11:09:47 pm »
Мож кому и пригодится :)
Когда брали машинку - верхний диодный стоп не работал. Зимой как-то не решился ковыряться, а вот в мае - таки дошли руки :). Как правило, проблем две - пропадает масса или банально обрывается провод в месте выхода из кузова к стеклу задней двери. У меня оказалась именно вторая проблема. Для того чтоб починить проводку, по совету друга стал искать гибкий провод во фторопластовой оболочке - он лояльно относится к перепадам температуры, а посему не дубеет на морозе. Поиски показали, что из отечественных проводов встречается только МГТФ, с максимальным диаметром 0,3, что, несколько маловато, да и одножильный он. После дополнительного штудирования сети выяснилось, что похожие провода используются в системах теплый пол, только в них довольно большие сопротивления, либо встречаются в бортовой сети самолетов - одним словом, дибо их сложно достать, либо они не подходят. Решил съездить в магазин, который много раз выручал (не реклама!!! ) электромонтаж. оказалось, что гибкий провод есть! Очень часто подобный провод используют для перетяжки проводки в фурах. Купил 5 метров ( с запасом! :) ) Приехали на дачу и началось....
Для начала выкрутил 2 винта на самом фонаре сверху. Фонарь довольно легко отошел - видимо уже пытались чинить, и скотч не держал. Сам фонарь состоит как бы из 5-и частей: 2 пластиковых концевика плафона, плафон, резиновая основа - заглушка, и, собственно, сама плата с диодами. Аккуратно отсоединил резиновую подложку от пластиковых концевиков, и снял их (осторожно, тк на плате специальные загогулины держат). Немного вытянул светодиодный модуль, отпаял от него контакты, вытянул провод (он проходит через специальную прорезь в пластике стекла двери, затем через резиновую основу в концевик, а из него уже в плафон) Вытаскиваем светодиодный модуль, проверяем его - итог - работает!!! :) Смотрим провод - он просто переломился в одном месте - необходимо найти его разъем. Снимаем пластиковую обшивку салона, предварительно сняв лампу подсветки багажника (все на разъемах, для людей сделано! :) ) В нише от света багажника находим разъем нашего стопа - необходимо вытолкнуть резиновую заглушку, через которую он попадает с улицы в кузов (поддается с трудом, тк неудобно шуровать в закрытой полости - рука не пролезает), она имеет конусообразную форму для более легкого монтажа в кузов. Вынимаем из нее провод и немного рассверливаем, тк купленный провод не проходит по диаметру. Протаскиваем новый провод через заглушку, перепаиваем контакты на разъеме, оставив примерно 30 см герметизируем дополнительно силиконом (силиконовый герметик).  пропускаем провод с разъемом в кузов, подключаем и ставим заглушку на место :) - осталось малость! Пропускаем провод через резиновую основу, через концевик, отрезаем на нужной длине, припаиваем (соблюдая полярность) к диодному модулю. собираем в обратном порядке, герметизируя силиконом. На резиновую основу клеим скотч (лучше 3М) и приклеиваем к площадке на стекле. Заворачиваем 2 винта - все все работает!
Использовал немецкий провод Helukabel SiHF 2x0,75 термостойкий по 37 рублей за метр реально потребовалось примерно 40-50 см.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 08:48:05 pm от Дарья »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Диодный фонарь стопа
« Ответ #1 : Июня 21, 2009, 11:13:14 pm »
И еще немного фото по теме :) Мож кому и сгодится.....
« Ответ #2 : Июня 22, 2009, 03:21:56 pm »
Скажу по секрету, такой провод используется на датчиках кислорода ...
Требуется только заехать в сервис и порыться у них на помойке, чтоб найти датчик с проводом подлиннее ...
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Июня 22, 2009, 03:49:14 pm »
Ну, кто ж знал :))))))) Не было у меня возможности на помойке сервиса порыться :) А за ответ спасибо
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Июля 09, 2009, 02:14:03 pm »
Было такое лет 7 назад, нашел место облома провода, разрезал, зачистил, запаял, одел кембрик, и забыл...
И провод там самый обычный, только петлю нужно делать по-больше.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #5 : Июля 09, 2009, 02:23:08 pm »
Странно >:( Раньше многожильных МГТФ было полно. Вообщето там ток джолжен быть небольшой и можно ПВХ провод использовать ;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #6 : Июля 09, 2009, 02:52:14 pm »
А как на морозе ПВХ себя поведет?!  Cобственно, именно фторопластовый брался как не  чувствительный к низким температурам :)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #7 : Июля 09, 2009, 03:07:31 pm »
Если ПВХ будет ещё в олётке, например шёлковой или х/б - то пофигу ;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Июля 09, 2009, 04:12:19 pm »
Ну... хз, я на истину в последней инстанции не претендую :)))))))
« Ответ #9 : Июля 09, 2009, 05:52:24 pm »
Да нихрена в ПВХ ему не будет на морозе, если только -50 или ниже, а что бы не думалось можно его в тонкую пластиковую гофру засунуть в местах изгиба
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #10 : Августа 18, 2009, 01:38:51 pm »
А я вообще выбросил всю начинку из линейки светодиодов, потому как внутри был конденсат и вся плата уже позеленела от коррозии в местах пайки, некоторые диоды сгорели. Купил на радиорынке линейку из герметичных гибких светодиодов с балластными резисторами, взял отрезок провода диаметром 4 мм, к нему узкими стяжками прикрепил линейку для жёсткости, удлинил провод, всё обсадил не термоусадки с клеем. И теперь нам не страшен ни конденсат, ни мойки.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 11:18:50 am »
Кстати, тож хороший вариант! :afro:
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #12 : Августа 21, 2009, 06:32:54 pm »
А у меня этого фонарика просто НЕД! Абидна! Чоп такое в размер прикупить?
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #13 : Августа 21, 2009, 06:42:47 pm »
"Семен", если нужен фонарь на Блейзер - звони Славе Ивантеевскому на разборку... у него - точно есть, я лично видел, когда был там...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #14 : Августа 21, 2009, 06:47:30 pm »
ага, 1000 + дорОга=дОрага
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
