Автор Тема: Диодный фонарь стопа Blazer '97  (Прочитано 25924 раз)
Оффлайн Е2 Е2
Re: Диодный фонарь стопа
« Ответ #30 : Мая 05, 2012, 06:10:01 am »
ОК,спасибо.
Оффлайн Crazysmile
  • Люфт
« Ответ #31 : Июня 14, 2012, 02:36:57 pm »
Спасибо за совет большое, пригодится!
Жизнь - это счастье :)
Оффлайн Ytka
« Ответ #32 : Ноября 23, 2012, 10:46:10 pm »
вскрыл сегодня стопсигнал (не работал) оказалось что там все прогнило и погорело, также отвалились несколько диодов. Поехал в КЭМП купил один в один размером и количеством диодную полосу и вкорячил туда, светит как родная. 199 рублей и 15 минут)
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #33 : Ноября 24, 2012, 01:06:59 pm »
Борь, ты наговорил сразу столько умных слов,что я растерялся......Я в электрике работаю по системе трех П: пол-палец-потолок. Короче,когда я к тебе (а теперь уже совсем скоро!) приеду, думаю, что и поворотники уже стоять будут. Вот и поглядишь!
Вот,собственно,и поворотники вкорячил в самый верх боковин.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #34 : Декабря 07, 2012, 10:27:53 pm »
Диодные ленты дохнут если просто подключить!!!!
Они расчитаны на 12 вольт а в машине до 14 доходит. Во избежание очень рекомендую не полениться и поставить обычную КРЕНку. КР142ЕН8Б дает стабильные и нужные нам 12 вольт. Проблема снимается, диоды питаются стабилизированным напряжением. Цена вопроса зависит от жадности продавца мелкосхем. От рублей 10 до 40.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #35 : Декабря 08, 2012, 06:36:03 am »
 я вот это слово совсем не знаю...((((КР -чего -то..(
А ленты на стопарях пока еще живы...
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #36 : Декабря 08, 2012, 09:04:51 am »
Плиз схему подключения в студию
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #37 : Декабря 08, 2012, 09:07:50 am »
для нормальной работе КРЕНки разница между входным и выходным напряжением должна быть не меньше 3в. Можно просто погасить напряжение резистором на 1-2в. Яркость будет чуть меньше, но надежнее, т.к. меньше электроники и перепады температур не страшны
« Ответ #38 : Декабря 08, 2012, 01:56:40 pm »
КРЕНка сделает то же самое. падение напряжения на ней около 2 вольт, из 14 бортовой сети получаем как раз 12. Плюс давим броски напряжения чего не сделает резистор.
С1 бесполезен, С2 можно сэкономить, работать будет и так.
« Ответ #39 : Декабря 09, 2012, 06:12:09 pm »
Проблема в том, что диодам важно не напряжение, а ток ...
а самый простой драйвер это правильно подобранное сопротивление...
engineer-2
« Ответ #40 : Декабря 09, 2012, 06:56:11 pm »
 Можно намного проще. Два-три диода  последовательно в разрыв питания. Падение напряжения на одном диоде порядка 0.6-1 В. Стабильность там не нужна.
« Ответ #41 : Декабря 09, 2012, 11:04:56 pm »
Что уж может быть проще мелкосхемы с тремя выводами?? :)  Понятно что диодам важен ток а не напряжение, но сопротивления ленты подобраны так чтобы при 12V нужный ток и был. Вот эьти самые ровно 12 вольт и скармливаем. Копеечного источника тока в одном корпусе я не видел, а напряжения - пожалуйста.
Оффлайн dimon69
« Ответ #42 : Декабря 10, 2012, 01:42:10 am »
 В сети примерно 14в, пока дойдет до лампочек (на входе КРЕНки) уже будет 13в, отнимаем падение напряжения на микросхеме, это еще как минимум 2.5в, получаем на ленте 11.5в. А если еще включить фары, печку, обогрев? КРЕНка будет просто понижать напряжение, но никак не стабилизировать. Тогда зачем ставить микросхему которая менее надежна, чем диоды или сопротивление, присоединять массу к ней, ставить конденсаторы(производитель не зря рекомендует установить их на расстоянии не более 5см), все это спаять(с паяльником дружит далеко не каждый), желательно все это залить лаком чтобы не пропиталось конденсатом? Не проще в разрыв хоть плюса, хоть минуса прикрутить всего один резистор, который быстрее сгниет, чем сдохнет?
Оффлайн Ytka
« Ответ #43 : Декабря 10, 2012, 02:38:38 am »
давайте я поезжу без всяких кренок и скажу вам, когда они сдохнут. думаю лет через... пару.. потом куплю еще за 200 рублей
« Ответ #44 : Декабря 10, 2012, 06:34:08 am »
А как быстро лента ДОЛЖНА прекратить свое существование?  У меня к стопам пр цеплена была в середине апреля, вроде...Когда ждать кончины -то? )))
