Автор Тема: капает антифриз на ковер пассажира  (Прочитано 6149 раз)
Оффлайн Kuz
Собственно сабж в названии темы, не понимаю откуда это может капать и что можно самому первоочередно сделать? Хелп ми плеаз!!
Re: капает антифриз на ковер пассажира
« Ответ #1 : Июня 18, 2009, 09:54:49 pm »
Думаю,из радиатора отопителя... :-\ :-\
Оффлайн Kuz
« Ответ #2 : Июня 18, 2009, 10:55:50 pm »
- я тоже так думаю, что делать-то теперь?
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
« Ответ #3 : Июня 18, 2009, 11:05:44 pm »
А зачем тебе летом печка ?
Там два шланга в сторону салона уходят, оторви и соедени между собой.
Капать точно перестанет.
К зиме поменяеш радиатор печки, но ето гиморой - надо разобрать всю торпеду(менял знаю).
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
« Ответ #4 : Июня 18, 2009, 11:22:46 pm »
Ну,отрывать не стоит,лучше отсоединить. ;D ;D
А так-это неплохой временный выход. :afro:
Можно,конечно,попробовать Хай-Гиром (хороший жидкостный герметик,и вообще-куча полезной химии),но это на любителя... :-\
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 11:24:46 pm от Слава 43 »
Оффлайн Kuz
« Ответ #5 : Июня 18, 2009, 11:24:38 pm »
- вот примерно этого я и ждал, спасибо большое, я завтра выложу фотку подкапотного пространства, укажете мне какие именно шланги соединить?
Оффлайн Kuz
« Ответ #6 : Июня 18, 2009, 11:26:20 pm »
- какие трубки?  :)
Оффлайн Kuz
« Ответ #7 : Июня 18, 2009, 11:28:05 pm »
ЗЫ: иной раз с полной решимостью загляну под капот и..... нихрена не разберу, столько всякой хрени понатыкано и так неудобно всё :-X
« Ответ #8 : Июня 18, 2009, 11:29:16 pm »
У меня нет маркера,но это шланги,которые входят в щиток передка справа (на картинке) от трех релюшек вверху. Один совсем гнутый,второй попрямее.расположены совсем рядом друг с другом.
« Ответ #9 : Июня 18, 2009, 11:32:06 pm »
Во,получилось:
Оффлайн Kuz
« Ответ #10 : Июня 18, 2009, 11:39:15 pm »
Слава 43 - т.е. нужно этих два толстых шланга соединить? - правильно? А антифриз при этом следует сливать?
« Ответ #11 : Июня 18, 2009, 11:48:16 pm »
Нет,антифриз сливать не нужно.
Просто сдёргиваешь шланги (открутив хомуты)с патрубков радиатора отопителя. Концы шлангов держи по-возможности как можно выше. Ну,выльется пара капель антифриза-и всё. Трубку-соединитель лучше подобрать гнутую,чтобы шланги не лежали на излом (не пережимались).
А пробочка,которая образуется в месте соединения,сама моментом вылетит. :)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #12 : Июня 19, 2009, 01:58:14 am »
Когда у себя временно глушил таким способом радиатор печки то подошла медная труба 15 мм диаметром и гнется хорошо . Только нужно брать трубу ту , что идет в бухтах , она достаточно мягкая , гнется , только нужно делать с умом , иначе она может просто переломиться ну и соответственно сечение и тд , есть еще прямые палки , они жесткие и гнуть их не желательно очень . Плюс два хомута естественно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Kuz
« Ответ #13 : Июня 19, 2009, 12:12:58 pm »
Слава 43, Boris  большое сенкс!!
Оффлайн Kuz
« Ответ #14 : Июня 24, 2009, 12:42:44 pm »
Всем спасибо за участие, печку из системы выключил вышеописанным способом, трубку-переходник взял металлопластиковую)) белого цвета на 16мм. Там правда максимальная температура 95с, но я думаю до этого не дойдет))
