Автор Тема: Непонятки с заводом таха 01г  (Прочитано 5816 раз)
Оффлайн SamSamych
  • Глушитель
« : Июня 18, 2009, 04:09:22 pm »
вот такая проблема таха 01г.
после замены клапана ЕГР и промывки инжектора стала вылазить проблема (или может совпало)
на холодную заводится без проблем
на прогретую тоже со стартом ок, если сразу заглушил-завел
но заметил, когда 30-40 мин. постоит, заводится с 3-4 раза
потом остывает и опять все ок
какие мысли? может бензонасос? или где-нибудь герметизацию нарушили? голову сломал уже :-\
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 07:02:25 pm от Дарья »
Оффлайн bugaga
Re: Непонятки с заводом
« Ответ #1 : Июня 18, 2009, 07:08:41 pm »
скорее всего насос или обратный клапан, попробуй перед заводом пару раз включить зажигание , а потом заводить, и посмотри что произойдет.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн SamSamych
  • Глушитель
« Ответ #2 : Июня 18, 2009, 09:29:37 pm »
спасибо
завтра попробую и отпишусь
« Ответ #3 : Июня 19, 2009, 12:06:52 am »
Привет. Похоже на инжектора.
Оффлайн SamSamych
  • Глушитель
« Ответ #4 : Июня 19, 2009, 09:38:37 am »
а что с ним?
еще мысль почистить клапан вентиляции картера
или уж сразу инжектор помыть ?
« Ответ #5 : Июня 19, 2009, 10:00:20 am »
  • клапан вентиляции картера ни на что кроме экологии не влияет. А инжектор когда промывали возможно наоборот забился еще больше
    Оффлайн SamSamych
    • Глушитель
    « Ответ #6 : Июня 19, 2009, 11:25:52 am »
    как я понял из форумов америкосов, заслонка и клапан влияют на педаль газа
    сейчас она у меня заедает, и просто чистка заслонки эффекта не дает
    значит надо чистить и то и то
    плюс непонятка с заводом, что появилось примерно одновременно
    вот и делаю вывод, что может это взаимосвязанно
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Июня 19, 2009, 05:33:25 pm »
    А еще на заедание педали газа влияет:- датчик положения дроссельной заслонки,расплетающийся трос газа,заржавевшая ось самой педали,закисшая ось заслонки и ... еще куча факторов,а вот клапан вентиляции картера с педалью даже косвенно не связан.
    Тут либо клапан "обратки" (стоит в насосе) виноват,либо фильтр топливный забит и не дает за 2-ве секунды работы насоса перед стартом,прокачать систему.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #8 : Июня 19, 2009, 11:18:24 pm »
    а что с ним?
    Они текут.
    « Ответ #9 : Июня 19, 2009, 11:38:40 pm »
  • Тоже вариант, хотя на машине 2004 г рановато :(.
    « Ответ #10 : Июня 19, 2009, 11:40:24 pm »
    На 2006г видел
    Оффлайн slava_s
    « Ответ #11 : Июня 20, 2009, 09:28:37 pm »
    а у меня стала заедать заслонка из за отрывающейся пластины, которая была приклепана к этой заслонке изнутри.
    которая потом совсем оторвалась и попала под клапан.
    Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
