Автор Тема: Льется АТФ на глушитель при резком торможении... Jimmy Black 1994  (Прочитано 7895 раз)
Оффлайн Leon
Re: Льется АТФ на глушитель при резком торможении...
« Ответ #15 : Августа 10, 2009, 01:53:12 am »
Есть вариант что это из под бублика(гидротрансформатор) износ
У меня на 1 тоже масло капало потом потекло, снял поменял сальник, течёт, отогнали в сервис, сказали - бублик,
поменяли, не течёт. Бублик, правда с аварийной машины походу гнутый, треснул маховик опять течёт масло, теперь из двигла
Разъём на коробке развалился только 1 или 2 передача , завтра меняю жгут в коробке.
если есть выработка на шее бублика (на картинке) может там причина.
В этом месте точно сухо.... отполировал до блеска ещё месяц назад.. следов нет
JMC Jimmy Black 1994 CPI LT
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #16 : Августа 10, 2009, 11:57:56 am »
если не льётся из трубочек, щупа, бублика и поддона, может это из раздатки, или треснул корпус акпп, бывает из за вибрации от кардана, обычно хвост акпп.
+7 921-750-22-!2
« Ответ #17 : Августа 11, 2009, 12:59:10 am »
осторожней масло может загореться!
Оффлайн Leon
« Ответ #18 : Августа 12, 2009, 08:32:05 pm »
Woo  Поменял сегодня наконец бензонасос...  :D
Теперь в баке стоит Walbro с вколхоженным фильтром  :-\ а снаружи Pierburg подвесной от мерса...
Работают пока в паре одновременно...
На днях подведу к подвесному отдельное питание что-бы нагрузка была поменьше
Разгоняться стал ощутимо резвее...  :) холостые ровнее
На трассу пока не выползал.... так пару кругов по двору
