Автор Тема: АКПП. АТФ замена  (Прочитано 7307 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
АКПП. АТФ замена
« : Марта 12, 2007, 09:01:08 am »
Никто не в курсах, реально масло из коробки насосом из заливной горловины выкачать? Насос специальный, электрический, трубки тонкие тоже есть, и масло он нормально гонит, у кого какие соображения есть?
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
АКПП. АТФ замена
« Ответ #1 : Марта 12, 2007, 12:47:07 pm »
  • Выкачать реально, только смысл? Чтоб поменять фильтр подон все равно снимать.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #2 : Марта 12, 2007, 09:56:58 pm »
    Зачем?
    Если хорошо поменять масло, то есть способ, как менять масло "для себя"...
    Оффлайн kazuss
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #3 : Марта 13, 2007, 12:04:36 am »
    Всмысле?
    Я у Диаффа спрашивал, Он мне сказал слеуее:
    Не трогать коробку и масло, пока все работает, а то бывает сменишь там масло и начинается веселье!!! То не переклчает, то то, то сё...
    А мне вот жалко коробку то, она уж без замены уж как второй год ездит, если не больше :( Че делать то?
    Harley Davidson
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #4 : Марта 13, 2007, 12:14:43 am »
    Цитата: "kazuss"
    Всмысле?
    Следовать советам главного врача РФ Шеви-клана. Он плохого не посоветует, я это серьезно говорю, без под.....ки.
    Леха.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн Че Гевара
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #5 : Марта 13, 2007, 12:56:19 am »
    Ага потом весь коробан под скальпель положишь,чего там может не переключаться после замены,если грамотно поменяли,а замена масла необходима вместе с фильтром.
    Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
    In God We Trust
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
      • http://www.discopark.ru
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #6 : Марта 13, 2007, 02:46:48 am »
    +1
    Не очень понимаю как заменой масла можно сломать коробку.. может и в двигателе тогда перестать его менять из тех же соображений? :)
    А в случае если там что то на соплях держалось уже.. и коробка давно просится на ремонт.. тут всеравно чему быть тому не миновать. Раньше сядешь раньше выйдешь.
    Авто - Blazer 97г 4,3;
    Peugeot 607 2002 3.0
    Peugeot 307 SW 2006
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #7 : Марта 13, 2007, 10:31:37 am »
  • фильтр надо менять обязательно. Забитый фильтр приводит к падению давления масла и быстрому износу коробки.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #8 : Марта 13, 2007, 11:32:33 am »
    в инструкции по эксплуатации написанно- если вы не используете авто в жаркой и холмистой местности, не возите трейлер и тд. то масло в коробке менять не надо.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #9 : Марта 13, 2007, 04:44:38 pm »
    Цитата: "Rebel"
    в инструкции по эксплуатации написанно- если вы не используете авто в жаркой и холмистой местности, не возите трейлер и тд. то масло в коробке иенять не надо.
    ...исзодя из рассчетного срока службы авто и. соответственно, коробки. А рассчетный срок службы - это 100.000 км, т.е. пока он на гарантии.
    Вообщем, все, что пишут относится к гарантийному сроку и пробегу.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АКПП. АТФ замена
    « Ответ #10 : Марта 13, 2007, 07:01:23 pm »
    да не вопрос, я за, что купил за то продал :)
    __________________
    короткий
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: АКПП. АТФ замена
    « Ответ #11 : Августа 03, 2009, 11:30:31 pm »
    прошел 50000км с последней замены масла АКПП...
    сейчас снял поддон и оставил на ночь капать...
    робяты... вы бы видели, какое у нас там масло... :o... не верьте тем, кто грит , что не надо менять...
    если не заменить - все забьется грязью, и коробу в любом случае придет кирдык... а регулярная замена - только облегчает жизнь и машине, и владельцу...
    жудкость - черная... щупу верить нельзя, на нем масло тонкой пленкой держится, поэтому прозрачное...
    попробуйте кто-нить - вставьте вместо щупа шланг от капельницы и, как через соломинку, вытяните жидкость, посмотрите реальный цвет... (если фильтр не будет мешать...)
    из фильтра масло темнищее бежит... на магните - слой грязи... нижняя часть фильтра - тоже в налете грязно-сером...
    (в мануале прописано мыть поддон растворителем...)
    зато радует, что плита и все что на ней - чистенькие... так что, масло - менять, менять и менять!..
    « Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 11:40:20 pm от Grayius (Серёга) »
    Andrey V Ka
    « Ответ #12 : Августа 03, 2009, 11:37:55 pm »
    Народ Вы чего пишете то тут......-Тогда и в двигателе то же не надо масло менять, фильтр водушный то же,топливный, и на другую машину поставить можно,умываться-да Вы что...,а задницу....-завтра опять срать...
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #13 : Августа 03, 2009, 11:57:29 pm »
    Именно так на днях и выкачивал излишек АТФ из коробки.Хоть масло и менял пару месяцев назад,к тому же его доавило через сальник-посотянно приходилось доливать,жидкость всё равно была чуть светлее отработки с мотора.
    Видимо это связано с тем,что при замене масла сливается только половина весего объёма.Всё остальное остаётся в гидротрансформаторе и .т.д.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Августа 04, 2009, 09:31:42 am »
  • Я начал компанию по замене масла. Так как в системе его много около 12 литров а сливается всего 5-6 решил сначала прогнать пару кругов потом уже снять поддон и поменять фильтр. Уже 6 литров прогнал. Сливаю по совету zcfif через трубки охлаждения.
    т. +7-910-492-71-30
