Автор Тема: Вот еще течь!  (Прочитано 7267 раз)
Оффлайн streletz
Вот еще течь!
« : Июня 16, 2009, 12:13:54 pm »
Потек антифриз. Место течи-боковая пластиковая часть радиатора. Верхнее соединение металл. трубки масл. адаптера от АКПП. Между корончатой штампованной "гайки" и пластиком радиатора по плоскости. Вопрос! можно ли слив частично антифриз открутить или ослабить эту коронч. гайку, чтоб под нее подмотать упл. ленту и промазать герметиком и затянуть. Просто я не знаю конструктив узла, а крутить наобум как то не по взрослому. Разбирал ли кто это соединение%:? Практический опыт хотелось бы выслушать, а не Ж.Верна?
  Спасибо, соратники!
Re: Вот еще течь!
« Ответ #1 : Июня 16, 2009, 02:02:36 pm »
скорей всего там трещина в бачке под гайкой от старости и вибрации,внешне не заметная. грядёт замена бачка или радиатора всборе
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #2 : Июня 16, 2009, 02:31:09 pm »
Пока не увидишь, не узнаешь. руки так и чешутся отвернуть гайку! Но стремно...не зная броду. Там, похоже такой же констр. узел как и противоположн. бачке., если снять пробку с горловины. А  пластик бачок менять гемор. Хол. сварка по стыку метал-пластик держать не будет. остыл, нагрелся, и привет:
Re: Вот еще течь!
« Ответ #3 : Июня 16, 2009, 03:15:34 pm »
конструкция такаяже как и где горловина, менять не гимор, всё зависит бюджета, можно и радиатор новый поставить. кратковременная мера, слить тосол,приоткрутить гайку,обезжирить например балончиком для очистки торм дисков и сцепления,и намотать нитку с герметиком под неё.дать засохнуть. но нужно сбросить давление в радиаторе,выломав клапан перепускной в расширительный бачёк в крышке радиатора. чтоб не уродовать родную помоему подходит толи от жиги толи от волги
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #4 : Июня 16, 2009, 03:29:32 pm »
Добрый совет! попробую подмоттать фумиленту или герметиком уплотнить. Гайка, интересно чем откруч:? Про клапан не догнал. какое давление  сбрасывает? Думал, просто слить ниже уровня антифр. и откручивай-закручивай!
Re: Вот еще течь!
« Ответ #5 : Июня 16, 2009, 04:13:11 pm »
клапан вырвать потом из крышки после ремонта,чтоб давления в радиаторе небыло
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #6 : Июня 16, 2009, 04:22:39 pm »
Вырвать, это мы сможем! А последствия эксплуатац. с вырванным клапаном чем грозят?
И еще вопрос! Подскажите, где на радиаторе слив? или еще есть варианты понизить уровень анифр ниже ватерлинии злочастного соединения?
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #7 : Июня 16, 2009, 04:57:54 pm »
Советовали под гайку вырезать шайбу из сырой резины. при обжатии заполнит неровности и трещины. впоследствии завулканизируется. С клапаном тоже понял. с неисправным, то бишь, вырванном, давление 0. температура закипания антифр. понижается. Физика за 5 класс.
Re: Вот еще течь!
« Ответ #8 : Июня 16, 2009, 05:02:45 pm »
физика-физикой за 5 класс,а помогает,я в том году весну и пол лета так проездил. а понизить уровень,он же расширяется(антифриз)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 05:04:38 pm от zcfif »
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #9 : Июня 17, 2009, 04:59:47 pm »
Гайка отвернулась легко. Трещин по пластику не нашел. Просто нанес герметик и затянул гайку.излишки удалил. Поживем, посмотрим!
Спасибо zcfif!  зачет в копилку.
Оффлайн streletz
Re: Вот еще течь!
« Ответ #10 : Июля 09, 2009, 04:28:23 pm »
Поездить так и не удалось. практически течь не устранилась. Прокладка из сырой резины между гайкой и пластиком бачка- фикция. Резина выдавилась давлением антифр.. не успев завулканизироваться.  Попытка уплотнить N2 была, вырезав из тонкой 2мм мбс резины прокладку через точеную тонкую шайбу прижать "штатной" штампованной гайкой с применением доп. герметика. Но захода гайки не хватило для затяжки соединения. Попытка N3. Прокладка из вакуумной резины( вакуумн. резина вытягивается меньше, чем обыкн.) Точеная шайба толщ. 2мм с буртиком для лучшего поджатия резины. И выточенная гайка вместо штатной. Шаг резьбы подбирался токарем. Течь практически прекратилась. Поездил с недельку и окончательно антифриз не капает даже. Да! дополнительно удалил прокладку на пробке радиатора, чтоб убрать давление. Целый рассказ получился. жаль без фоток...
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Re: Вот еще течь!
« Ответ #11 : Июля 09, 2009, 08:19:57 pm »
А хорошо ли это - убрать давление? Может, я что-то недопонимаю, но давление отодвигает точку кипения жидкости, она закипает попозже, при более высокой температуре.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Re: Вот еще течь!
« Ответ #12 : Июля 10, 2009, 10:38:24 am »
Езжу целый год без обратного клапана, давление в системе атмосферное, ничего не греется ...
главное радиатор в чистоте держать ...
Re: Вот еще течь!
« Ответ #13 : Июля 10, 2009, 10:51:14 am »
  может нагреться в жару в большой пробке, так при щедящем режиме ничего не будет
Re: Вот еще течь!
« Ответ #14 : Июля 10, 2009, 10:54:23 am »
Испытано в жару с кондиционером, ничего не перегревается ...
