Автор Тема: НУЖна помощь, или хотябы совет по снятию Стартера...  (Прочитано 10643 раз)
Оффлайн TURBO POWER
  • Было бы желание... ...остальное приложится!
Таха квадрат..... у меня дизель, и вот тут я не знаю совпадат ли у нас места и крепления стратеров.... Вллбщем начал я его снимать.., там 2 болта торчать вертикально....прямо перед лицом и их ничто не закрывает... а вот 3-ий болт находится сзади стартера. около клемм... и болт этот находится горизонтано в небольшой углублении. он еле нащупывается рукой. и то к нему отверстие между им самим и рамой и поперечиной максимум 10 на 10 см.... я даже не могу пока точно понять на сколько там болт ... вообщем кто что знает. как его открутить, какой там болт. или можт там ключик какой нить или хитрость какая нить есть. как получить к нему доступ...... если что . то у меня он находится справа по направлению движения.....(((((
Chevrolet Tahoe 6.5TD, 3 dooor! был...(((
ВАЗ 2103 78 года выпуска, цвет - ВАСИЛЬКОВЫЙ!))))) была...
Chevrolet Suburban 5.7 1996 - был. (мечта!)
Mitsubishi Pajero 4 3,8л - был. Скучно, оооочень скучно - но зато ездил и не знал проблем.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
хде?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
если два болта вниз,то как у бензина.и все больше никаких других болтов там нет!!!я откручивал эти два болта и отодвинув в сторону стартер откручивал провода.
Оффлайн TURBO POWER
вот на верхней фотке это вроде болт 4. я его сначала пытался отернуть болт 5. но безуспешно...потом 4. но тот же результат...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
у меня этот экранчик прикрывает втягивающее от коллектора и прикручен прямо на стартер.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
ситуация вырисовывается.кронштейн 2 явно придется откручивать.
Оффлайн TURBO POWER
у меня тоже самое... у как туда поблезть далеко ввех  - я не оч знаю..ну вернее подлезть то я подлезу. но как открытить в таком положении и с таким доступом я без понятия(((((
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
ха ,пытался я снять стартер ,открутил 2 болта ,он отощёл от движка и...застрял .
там реально место мало и подлезть туда не получилось ключиком никак.
прикрутил назад до лучших времён ;D
так что интересует  КАК ? :-\
Оффлайн TURBO POWER
вообще сиптом такой.... я вышел из АШАН а - давай заводить. он еле крутил. крутил. все слабее и слабее. так и не завелась.  начали прикуриться.  - даже не щелкает втягивающее реле.  потом уже зарядили аккумуляторы.  и все равно тоже самое. т е дело не в них... начал откручивать это 2 основных болта. и где то на середине решили попробовать завести - он вдруг начал щелкать (реле) но даже не пробовал крутить. ипотом ещё дальше как ни крутил  - он даже не щелкал..... так что видимо где то нет контакта. или щетки сдохли.... потому и снимаю.пытались проводом с аккумулятора на корпус массу давать. и замыкать мощный силовой провод и клемму реле - все равно - никакого толку.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
это нада снимать.этот экранчик у меня на 2-х болтиках прикручен прям на стартер.может у тя по другому.
Оффлайн Sewa
 ;D прям дежавю
таже истори ,буква в букву ,только год назад ,там же ;D
пока пытался снять ,дёргал его туда-суда ,вроде до клем стартера с ключём долез
короче всё само заработало и работало почти год :)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Мне в этой ситуации всегда помогал кирпич, или молоток, пару раз звезданул и завсёлся :afro:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
:afro:Вспомнися фильм"Армагедон" :)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Sewa
то есть что то там залипает /зависает ?
я помню свой то же постучал .
Когда втягивающий мозги-сыктым удар молотком реально помогает. Но это не есть выход. Чинить надо однозначно.
