Автор Тема: Задний мост Таха 96г 5.7л  (Прочитано 14648 раз)
« : Июня 08, 2009, 06:21:13 pm »
Доброго времени суток!
Нет ли у кого деталировки с картинками и каталожными номерами заднего моста? Интересует ступица. В мануалах не нашел. Раздаются непонятные стуки и колесо имеет продольный люфт вдоль оси около 1см. Слесаря просят картинку.
Авто Таха 96г 5.7л полный привод
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 11:09:13 pm от Дарья »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Задний мост
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 09:47:49 pm »
картинок нет.вчера с 20-30 до 3 часов ночи занимался заменой сальников полуосей.2 часа выбивал палец сателлитов(до этого выдирало болт крепления пальца и он болтался туда обратно во время движения,попутно цепляясь за шестерню хвостовика.развальцевался хорошо!!!).деталировка очень примитивная!!!снимаешь заднюю крышку и все понятно.выкручиваешь болт и вытаскиваешь палец сателлитов.затем проталкиваешь полуоси внутрь моста и вынимаешь полукольца.вытаскиваешь полуоси и все!!!стуки эт скорей всего болтаеца полуось.а вот причина???стопорное кольцо выскочило?сточился конец полуоси(где паз под стопорное полукольцо)?развалился сателлит в дифференциале.вроде больше ничего быть не может... ;)
Re: Задний мост
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 10:26:15 pm »
Вот мне и надо картинку... После сообщения камрада zubchik531 понимаю, что надо полную картинку заднего моста вместе с редуктором, сателитами и прочими шмурдяками...
В тырнете тоже, сцуко, не ищется...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Задний мост
« Ответ #3 : Июня 08, 2009, 10:30:27 pm »
там больше ничего нет!!!саавсем...и что-то тама перепутать проста невазможно!!! :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff:
Re: Задний мост
« Ответ #4 : Июня 08, 2009, 10:53:38 pm »
Я понимаю, что там все должно быть просто, но слесаря говорят: "ты нам покажи картинку, мы тебе скажем какие детальки заказать, приедут детальки - мы тебе их за 2 часа поставим, а так езди пока, на Газели ступица такая, на Ниве другая, на Белазе вообще моторы там вкручены, какая у тебя мы не знаем. Покажешь картинку - скажем что конкретно вызывает это качание и стук, вероятность опознания по картинке - 110%". Я им верю, это лучшие спецы в городе по ходовке, мостам, всяким рычагам, рулевой и пр. такой фигне.
Может у тебя фотка ступицы есть?..
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Задний мост
« Ответ #5 : Июня 08, 2009, 11:04:10 pm »
тама нет никакой СТУПИЦЫ.мы ведь говорим про задний мост.там полуось.подшипники прессуюца в корпус заднего моста.с краю стоит сальник.на полуоси нет НИЧЕГО(КРОМЕ ПРОТОЧКИ ПОД СТОПОРНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО НА САМОМ КОНЦЕ)!!!если качаеца влево-вправо-вверх-вниз это подшипник(маленкий люфтик есть наверное у всех).если качаеца внутрь и наружу то это что-то с креплением полуоси!!!надо по любому снять крышку!!!!!!!!!!тогда будет видно.а заказывать по картинке,я считаю не стоит.вдруг не то купишь??? 8)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Задний мост
« Ответ #6 : Июня 08, 2009, 11:08:40 pm »
вот с бразильской проги мост от Блейзера - но, мне кажется, там не совсем так...
по любому - не так... рассмотрел картинку внимательней... :D
но в принципе - похоже.., судя по описаниям - как на пендосе Блейзере все...
пусть разбирают... откроют крышку - увидят стопорный болт пальца, его выкрутить, сместить полуось - вынуть стопорные кольца - вынуть полуось... так в книжке и на Блейз пишут...
Зубчик правильно говорит - прии продольном люфте - выбирается тольшиной шайб, при болтании - это подшипник... по картинке - можно и ошибиться...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:10:16 pm от grayius »
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Задний мост
« Ответ #7 : Июня 08, 2009, 11:10:36 pm »
вот с бразильской проги мост от Блейзера - но, мне кажется, там не совсем так... :D
там деталей по пальцам  перещитать!!!снимайте крышку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Задний мост
« Ответ #8 : Июня 08, 2009, 11:13:15 pm »
качается внутрь и наружу... значит крепление полуоси внутри редуктора? Вообще не понимаю... Пойду завтра к магазинщикам, под видом заказа деталек попрошу распечатать картинку.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Задний мост
« Ответ #9 : Июня 08, 2009, 11:14:17 pm »
у нас все ТАК-ЖЕ!!!тока у меня видимо еще стоит самоблок.на этой картинке его нет.но он совершенно не мешаеца и трогать его ненада!!! 8) 8) 8)   полуось держица ТОЛЬКО на стопорном полукольце!!!
                        СНИМАЙ КРЫШКУ!!! >:(
Re: Задний мост
« Ответ #10 : Июня 08, 2009, 11:29:36 pm »
  • На американце все совсем не так!!! Там полуось стопорится в дифе шайбой, а на Елабуге вообще никаких шайб нет, полуось стопорится в чулке самим подшипником. И данная картинка тут совсем не кместу. Мосты разные абсолютно!
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    Re: Задний мост
    « Ответ #11 : Июня 09, 2009, 05:32:43 am »
    по мне так разница только в стопорном кольце.а так вроде все тож саме...
    Re: Задний мост
    « Ответ #12 : Июня 09, 2009, 09:09:42 am »
    у нас все ТАК-ЖЕ!!!тока у меня видимо еще стоит самоблок.на этой картинке его нет.но он совершенно не мешаеца и трогать его ненада!!!      полуось держица ТОЛЬКО на стопорном полукольце!!!
                            СНИМАЙ КРЫШКУ!!!
    На картинке показано 2 вида фифов, один простой, второй самоблок ( у которого ещё пакеты фрикционов показаны) ...
    А на америкосах крепление полуосей подругому, Марат правильно сказал ...
    Re: Задний мост
    « Ответ #13 : Июня 09, 2009, 09:27:17 am »
    Дык эта... есть картинка то?.. :'(
    Хоть слесаря и сказали - езди пока, но я чет стремаюсь, отвалится нахрен колесо на трассе... Да и железки надо заказывать, а то пока приедут...
    Re: Задний мост
    « Ответ #14 : Июня 09, 2009, 12:01:29 pm »
    В Чилтоне не нашёл ...
    нужно искать в ALLDATe...
