Автор Тема: Задний мост Таха 96г 5.7л  (Прочитано 14718 раз)
Re: Задний мост
« Ответ #30 : Июня 30, 2009, 11:42:24 pm »
Вопщем вскрыли...
Подшипникам писец, стопорным кольцам писец. Нехорошая выработка на полуосях...
От чего подходят отечественные аналоги подшипников? Плиз "академии" и "джипшопы" не предлагать, т.к. денег вообще нету нифига. Мож б/у у кого есть?
Пипец ситуация....
Re: Задний мост
« Ответ #31 : Июля 01, 2009, 09:14:20 am »
  • Думаю, вряд ли кто заморачивался установкой отечественных подшипников тк американские стоят недорого. А б\у подшипник ставить это бесмысленное занятие. Можно просто со своим подшипником в магазин прийти и подбирать по размеру.
    « Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 10:51:19 am от Марат »
    Re: Задний мост
    « Ответ #32 : Июля 01, 2009, 10:40:48 am »
    Вопщем вскрыли...
    Пипец ситуация....
    Полуосям выработка где писец ???
    если в рабочей зоне подшипников. то нужно ставить ремонтный, со смещённой рабочей поверхностью, стопорным полукольцам капец может придти только когда они проточились совсем, т.к. рабочая кромка у них одна, перевернул полукольцо и оно опять, как новое ...
    По подшипникам Марат правильно сказал, наши порой будут ещё дороже, а говённее в 200 раз ...
    По полукольцам уже сказал, если стопорное полукольцо всёравно меньше толщиной, чем нужно, тогда можно выточить портянку шайбу из твёрлого материала, внутренне отверстие у неё будет чуть больше шлицевой полуоси, наружное как у полукольца стопорного, или чуть больше, по посадочному в жестерне сателлитов, я себе так сделал, убрав тем самым большой зазор ...
    Re: Задний мост
    « Ответ #33 : Июля 02, 2009, 04:37:22 pm »
    Подскажите размеры подшипника задней полуоси. Нашел тут сайтик интересный, может ктото с ними работал, подскажите что да как?:
    http://www.podshipnik.ru
    Там же есть переводилка подшипников по размерам:
    http://www.importrus.ru/
    P.S. сам размерами не владею, т.к. мост вскрыли, поглядели и закрыли, ездю пока, а вот размеры записать как то не догадались...
    Re: Задний мост
    « Ответ #34 : Июля 02, 2009, 05:15:51 pm »
    если выработка на полуоси, то тебе нужен ремонтный,его не подберёшь ,это целое самостоятельное изделие
    Re: Задний мост
    « Ответ #35 : Июля 02, 2009, 05:59:20 pm »
    Прикольно... и че делать?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Задний мост
    « Ответ #36 : Июля 02, 2009, 06:17:36 pm »
    купить в академии или заказать у Марата ремонтные подшибнеги и и новые стопора и собственно все собрать взад :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Задний мост
    « Ответ #37 : Июля 02, 2009, 06:51:45 pm »
  • подшипник ру дорогой сайт. по размерам подбирал на обычном рынке. НО при этом надо сомтреть какие подшипники брать .Они бывают разные. Кстати русские подшипники хорошего качества. Лучше конечно немецкие, но там и цена раза в два три выше.
    И еще дядьки вот такие соображения.
    1. Там на подшипник сверху давление или сбоку? если сбоку, то подшипник можно птосто первернуть, у него будет работать другая кромка и все. Я так делал с подшипниками в велосипедных втулках.
    2. есть химия от ХАДО которая восстанавливает подшипник. на упаковке написано было что чуть ли не 70% износ. Мне посоветовали знакомые. я поюзал, действительно эффект есть. Подшипник надо разобрать помыть засыпать этой хней и поставить. Через некоторое время должен восстановиться. Может попробовать пока так если бабла нет?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Задний мост
    « Ответ #38 : Июля 02, 2009, 07:05:15 pm »
    подтверждаю - исчез хруст ШРУСа...
    Re: Задний мост
    « Ответ #39 : Июля 03, 2009, 01:12:48 am »
    Вот ведь курья слепота! тут же есть все с картинками:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2715.0
    говорила мне мама: "юзай поиск!"
    Re: Задний мост
    « Ответ #40 : Июля 03, 2009, 10:24:18 am »
    РУсские подшипники хорошего качества, только заводские, а 60% рынка наводнено самопалом ...
    Перевернуть, там ничего неполучится, не наполуосях, ни в хвостовике, ни в самом диффе, хвостовик и дифф конические, в полуосях роликовые ...
    Чудес не бывает, ничего ниоткуда не появляется и не исчезает, не верьте в байки РЕМЕТАЛИЗАЦИИ, ХАДА простая затыкашка, как цитромон, голова болеть перестала, но от простуды не вылечил ...
    А хрустящий ШРУС братья из латвии давно научились затыкать добавлением опилок в смазку шруса ...  ;D ;D ;D
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 10:26:16 am от Zubilo »
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    Re: Задний мост
    « Ответ #41 : Июля 06, 2009, 03:19:59 pm »
    Недавно менял полуось на Трейле .Менял потому что типа продольный люфт.Сняли заднюю крышку открутили палец,покрутили колесом достали палец,ткнули в полуось и пинцетом достали стопорное кольцо .Вставили полуось но блин люфт все равно остался так как посадочное место стопкольца раза в четыре больше чем само кольцо разве может быть такая выработка??? Сама полуось это просто палка которая может выйти из строя только если сломается или лопнет на ней воопще нечего нету кроме шлицов на конце.НИВРУБАЮСЬ так люфт должен быть или нет?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Задний мост
    « Ответ #42 : Июля 06, 2009, 03:27:28 pm »
  • Как то я приехал в Детройт менять тормозные колодки. Говорю зырьтем у меня люфт в заднем мосту. Люфт продольный. Типа страшно все развалится и все такое. Мастера поржали и сказали что типа забей и ездий. Не ведись на предложение этот люфт выбрать. Типа конструкция моста такова что наличие небольшого продольного люфта это нормальное состояние моста. Скорее говорят машина сгниет, чем полуось отвалица. В общем я забил.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Турист
    Re: Задний мост
    « Ответ #43 : Июля 06, 2009, 03:39:28 pm »
    Забил ТожИ)))) :P
    Re: Задний мост
    « Ответ #44 : Июля 06, 2009, 08:39:23 pm »
    Блин, на всех кочках ботает так, что кошки разбегаются, как же тут забьеш то? Да и не хочется выглядеть полным идиотом посередь города на Тахе с вывороченной полуосью, как какой-нито баклан на Газеле. Я не выдержу позорища, лучше сразу застрелите!
    « Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 08:41:19 pm от Form »
