Автор Тема: Треснутый катализатор  (Прочитано 7867 раз)
Оффлайн Alexey
« : Июня 01, 2009, 09:26:44 am »
На выходных лазил под машиной и наткнулся на травление газов на соединении перед катализатором. Открутил болты, прокладки можно сказать нет, верхний болт небыл затянут. Видимо мастерат что короб делали было в лом болты затягивать. Заглянул во внутрь, катализатор треснут. Чем чревато????
И ещё не греется кислородник после катализатора. Перед катализатором три греются, а после нет.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Треснутый катализатор
« Ответ #1 : Июня 01, 2009, 10:34:48 am »
Если датчик после ката негреется, его нужно менять, нагревателю капец, либо в проводке косяк ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Июня 01, 2009, 11:00:51 am »
а с катализатором что делать?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Июня 01, 2009, 11:24:05 am »
Не, если датчик после катика нагреется, то получим предупреждение о треснутом катике, так что, по хорошему, меняем сразу два катика и датчик (это как в учебнике), а по простому ставим пламягасители и обманки (эмуляторы) на кислородники, по цене что так- что так. У себя - фигней страдать не стал - поставил новые катики.
« Ответ #4 : Июня 01, 2009, 11:36:47 am »
Что значит нагреется ???
Перегрев катализатора показывает специальный термодатчик вживлённый в околотело катализатора, а кислороднику нарреватель нужен, чтоб давать правильные данные ...
Понятние, треснул катализатор, тоже разные ...
Если это трещина, то ничего страшного, если какт реально способен доокислять выхлоп, т.е. на его керамических сотах ещё осталось напыление ...
А если он уже крошится кусками и соты на входе запекаются уменьшая входное сечение, тогда ставить пламегаситель и обманку вместо датчика кислорода, который после ката ...
Лямбда датчиков у тебя скорее всего три! а четвёртый, это термодатчик катализатора, сообщающий о его перегреве ...
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #5 : Июня 01, 2009, 11:49:23 am »
С этим согласен. это и имелось под нагреванием.
А вот по поводу трещины - это вопрос, у меня эту трещину практически видно не было, а датчик уже панику такую нагнал, будто я всю окружающую Москву экологию спортил.
Оффлайн Alexey
« Ответ #6 : Июня 01, 2009, 12:56:03 pm »
тот датчик что после ката такой же как другие три, к всем подходят по четыре провода.
« Ответ #7 : Июня 01, 2009, 01:14:16 pm »
НУ значит лямбда ...
темпертурный датчик из самого ката выходит, от него идут 2 провода ...
Если чек загорается с ошибкой "неэффективная работа катализатора", тогда кату просто капец и его либо менять, либо пламегаситель и обманку ставить ...
Если ошибок нет, то ещё походит и с трещиной...
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 01:17:51 pm от Zubilo »
Оффлайн Rodriges
« Ответ #8 : Июня 02, 2009, 10:55:39 am »
Граждане, подскажите, что делать с датчиком кислорода, который после катализатора установлен. Обнаружил случайно, когда машина на подъемнике висела, что на его разъеме один провод оторвался, увидел по яркому пятну медных окислов. Цвет провода не посмотрел, уж очень грязный. Однако же, ничего не происходит. Чек не загорается, расход бензы тот-же, все работает, единственное, что при сильной перегазовке, облако черного дыма есть, но я это дело на ненормативный жор масла списывал. Надо ли его трогать? Кто знает?
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
« Ответ #9 : Июня 02, 2009, 12:02:07 pm »
Датчик после катализатора, смотрит только качество дожига топлива катом, на смесеобразование не влияет ...
Не мешай машине работать ...
Может он не сам оборвался, а его специально обрезали, чтоб всегда непоказывал, что кат что-то недожигает ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Июня 03, 2009, 12:10:14 pm »
Вчера прозвонил лямбду, та что после ката, подогрева нет.
Вопрос: ставить обманку или забить?
Почему спрашиваю, расход повышенный и машинка тупит, может быть из за этого?
Оффлайн Alexey
« Ответ #11 : Июня 03, 2009, 12:11:38 pm »
в догонку, может поставить лямбду от таза?
« Ответ #12 : Июня 03, 2009, 01:14:49 pm »
Лямбда после ката только следит за экологией, на смесеобразование влияет лямбда, та, что стоит до катализатора...
P.S. как-то сменил воздушный фильтр (с виду и не забитый вовсе) на новый ...
расход упал на 20% ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #13 : Июня 03, 2009, 02:42:02 pm »
Понял.
На лямбду забью.
Фильтр буду смотреть.
