Автор Тема: Фары Тахо/Суб 410. Попытка (удачная) получить нормальный свет. Линзы Хелла.  (Прочитано 29698 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Ага, до меня это дошло только сейчас :-\ Наверно поэтому и лампочки долго не живут. Завтра дырок насверлю
Не совсем так, надо по уму делать, а не тупо дырки херачить.
Посмотри как в других фарах реализована ветиляция. Мне кажется надо отверстие внизу, не далеко от источника тепла и в верху гденить подальше и обязательно с трубками, по типу дренажных, даты исключить прямого попадания брызг в корпус фары.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
В обоих конструкциях фар вентиляция присутствует.
Без нее никак.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Клей до 150 градусов, температура линзы уже сейчас 180, а если клей начнет испаряться и осаждаться внутри? Может все-таки Хайгиром клеить?
Ты, наверное, не внимательно читал подписи к картинкам.
В зоне где будет клей, температура выше 124гр не поднимается.
180 на самом кончике линзы. Который висит в воздухе, но внутри фары.
Этот клей испытал на себе. Что такое Хайгир не знаю, как себя поведет х.з...
Эпоксидка не фонит. Силиконы активно испаряются.
Оффлайн dimon69
Во-во, чтобы народ не повторял моих ошибок. Если бы у меня еще не было все вклеено намертво, то сделал бы забор воздуха из фары возле самой линзы, а выхлоп в задней части модуля сверху. Тогда проходящим воздухом будет проветриваться и линза и стекло фары
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Отверстия в этой линзе сверлили.
Читал отчеты.
Никакого результата.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
По просьбе одного нашего клубня, провел сравнительный тест линз Хелла, одна как у меня в бусе стоит, D90мм Би-Галоген, модуль Premium и той, что врезаю в фару, Hella FF DE 60мм.
Сказу откровенно, результат меня поразил...
Оба испытуемых
90-я и 60-я, стоящая в фаре, светит через родное стекло фары.
Как оказалось, ширина светового луча у 60-й, значительно больше чем у 90-й.
И заполнение светом идет намного лучше.
СТГ у 60-й резче выражена.
Вот это и стало откровением.
Думал все будет наоборот.
Озадачен.
Смотрим левую сторону, линзы светят с одной высоты, в одну точку.
Одновременно, на дверь.
90-я сверху, 60-я снизу
Попутно провел недостающие тепловые испытания контактным термометром.
Термометр заводской, недавно поверен в лаборатории.
Методика испытаний:
- работа комплектной фары 30 минут.
- выключение фары
- немедленный замер температуры переднего стекла по точкам.
Отображение пучка света на переднем стекле идет в виду буквы U
К сожалению фото нет, не хватает третей руки :)
Самая большая температура внизу - 53градуса. Это же и ощущалось рукой, спокойно можно было держать палец на стекле, было горячо, но не обжигающе, значит не выше 55гр.
В зоне пучка света, температура стекла болталась от 35 до 45 градусов.
Кстати, очень быстро остыло, значит на ходу будет очень хорошо охлаждаться.
Так что милое видео, про мега ноу-хау от продавцов линз Хелла - очередная лапша на уши. Где показывали нагрев переднего стекла чуть ли не до 200-х градусов. :) Было тут https://www.allhella.ru/catalog/beskorpusnye-moduli/modul-beskorpusnoy-60-mm-galogen-ff-de-hb3/
Теперь исчезло.
Собсно весь этот температурный тест был ради того, чтоб подтвердить или опровергнуть мои опасения, основанные на страшилках того самого исчезнувшего видео.
Оказалось, полная брехня.
Вывод теста:
60-я линза реально лучше светит
И переднее стекло нифига не перегревается!
З.Ы. Вопрос, помогает ли 60-ке светить лучше то, что она стоит в рефлекторе фары, а 90-я голая?
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 09:57:25 pm от Акулыч »
А есть другие варианты?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Варианты есть - 60-ка светит лучше.
тогда почему не делают 40, ещё лучше бы светили))))
или 90 и 60 разные производители.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
По отзывам, 50-ка светит хуже 60-ки.
Сам не пробовал, но тут про это писали. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27988.msg506385#msg506385
А можно поподробнее по вклейке линзы в фару, каким образом делать корректировку линзы относительно фары?
по настройке фары видел, как-то, что сначала делают крепёжный стенд, который не двигается в процессе модернизации фары, на который крепят снятую фару, и отмечают на стенке , центр и горизонт стандартной лампы, после работают с фарой, установив линзу без вклейки, ставят её обратно на стенд и уже там корректируют линзу относительно фары, с дальнейшей капитальной вклейкой.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Так и есть.
У меня так:
Стенд - стол, отстоящий от стенки на 5м.
Крепежный элемент - тиски от фрезерного станка.
Стенка -  ворота в цеху или др подходящее ровное место.
Высота крепления фары - 900мм от пола (штатная Тахо)
По лазерному уровню пробивается горизонталь на стенку, там чертится линия, мелом. Это линия дальнего света.
От этой линии отступаем вниз на 60-70мм и чертим вторую линию, это линия ближнего света. В сети масса параметров, от 30 до 120мм (грузовики), чем выше установка фары, тем ниже линия ближнего.
Включаем дальний свет.
У фары Тахо пучек дальнего света, это вытянутый эллипс. Ориентируем пучок света по центру линии дальнего света. Отмечается середина пучка.
Фара фиксируется в тисках. Все, она неподвижна. Корпус фары, при этом, ставится в горизонталь, угломером. Есть электронный уровень. Проверял им горизонтальность установки фары на машине, вышло 1.5гр и 0.5гр.
Выключаю дальний, включаю ближний, линзу.
Ориентирую корпус линзы, в корпусе фары так, чтоб линия СТГ линзы была горизонтальна и располагалась по нижней линии на стенке, центр пучка рядом с центром пучка дальнего. Расстояние между центрами пучков = расстоянию между лампочками в фаре.
Корпус линза сидит в корпусе фары довольно туго, по этому нет опасения, что линза вывалится из фары, если начать переворачивать корпус фары при вклейке.
Ну и финишная операция нанесение клея в стык. Там есть место.
Данная методика отработана на себе.
По поводу разницы света 60 и 90би - она и на картинках с сайта "офроад лайт" видна.
Вот 90би
Вот 60 (моно)
Видимо разница из-за того что одна линза и на ближний и на дальний. Нельзя на елку безопасно влезть.
А так то чем больше линза тем лучше свет - вот 90 моно
Оффлайн akyJl
  • Авто: Таха
Что скажете про такие вот фары?
