Автор Тема: Фары Тахо/Суб 410. Попытка (удачная) получить нормальный свет. Линзы Хелла.  (Прочитано 31309 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
зачем лак вообще ? одной полировки не хватит ?
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Полировки на 3-6 месяцев и опять мутные фары.
Лак - 2-3 года стоит.
Уже полировал. Полгода и капец.
Теперь хочу лак испробовать. Сам не юзал, но отзывы очень положительные.
Жертву нашел :) Будет юзать галоген-линзу в Тахо-фаре + лакировка пластика.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
а что ха лак? может бронепленку наклеить ?
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
На лак можно бронепленку.
Лак заполняет мельчайшие неровности при полировке, по этому прозрачность фары с лаком выше.
Пленка, по любому, уменьшает светопропускание, по моему, на 10% Не готов биться за эту цифру, в голове почему-то именно она застряла.
По этому лаком повышаем прозрачность, пленкой уменьшаем, но увеличиваем сохран.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
понятно. марку лака потом напиши пожалуйста
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Иду строго по граблям советам нашего клубня :)
Покупал тут.
http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-vosstanovlenija-prozrachnosti-far-infinity-41-15-ml/
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
если лак ,то только 2К....2-ух компонентный !
я уже проверил ,не повторяйте ошибок .
и класть очень тонким слоем (2 слоя макс)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
как его наносить ?
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
на фото как раз 2 компонента.
как его наносить ?
салфеткой, которые продают там же.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Заказал мега правильные спец шкурки, для полировки фар на сухую, 320-400-500-600-800-1000-1500-2000-3000
До 1500-й это нормальная, крепкая шкурка, 2000-3000 какая-то мягкая тряпочка, к тому же дороже чем предыдущие, раза в три, не впечатлило.
Обрезал свою старую оправку-подложку, держатель шкурок, до диаметра 75мм, они по 500рэ продаются, купил за 100 руб 125мм в диаметре и обрезал, вышло то же самое :)
Отличие машинной полировки на сухую, до 2000-й включительно и то же самое на мокрую, но в ручную, мягко говоря, отличается.
Машинкой оно все красивее намного.
Просмотрел много видео, как получается почти прозрачное стекло, после 3000-й. Так рассказывают и показывают.
Брехня полная. Сухая фара - матовая, а вот смоченная - прозрачная.
После машинки стекло прозрачнее выходит.
Обороты на машинке пробовал разные, потом поглядел в интернет, как люди работают. Обороты при сухой полировке 1000-1200 об/мин, а я на 3000 гонял и не понимал, почему хрень выходит :)
Устал обходить пеньки на стекле, один почти спилил, не осторожно машинкой на него попал, пару-тройку раз. Думаю, а они вообще-то нужны? Мешают страшно. Может спилить?
Все подготовил под лакировку. Поздно уже было, не стал возиться.
Процесс идет медленно, потому как факультатив, после всех работ. Да из ванны выгоняют, периодически.
Пеньки - это атавизм. Они для заводской быстрой настройки фар на стенде, в которой они этими рогами упираются.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
А я, балбес, их старательно обходил... :(
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
С каким наслаждением спилил пеньки ..... :)
Пришлось еще раз проходить, чтоб получить однородную поверхность, начинал с шкурки 500 и до 3000, обороты 1000-1200, примерно. В ручную не стал мучиться.
Как показала практика, то, что пишут про полировку стекла 3000-й шкуркой и типа стекло почти прозрачное, полная брехня и можно убедиться на фото:
Теперь маленький фокус.
Те же самые стекла, протираю составом для обезжирки и подготовки пластика под лак.
Сохнет 30 сек, потом стекло становится таким же.
Потом стекло отполировал.
Последнее фото под лаком.
Четыре фото рядом.
Первый тип фары:
Второй тип фары:
Не знаю как видно на фото, в реалии, не смотря на мой первый опыт, результат очень впечатлил.
Лак надо сушить долго, на сайте написано, через час можно пользоваться, но он реально мягкий.
С чего начал и к чему пришел, одной строкой :)
Мой помощник, купленный случайно, в Леруа Мерлен. Подкупили не большие габариты, мягкий старт, возможность выставить скорость до 3000об/мин, плавно и работа с маленьким держателем шкурки, 75мм, для работы внутри фары, например.
Лак, обезжирка и шкурки - http://www.pylsar.ru/category/rashodnye-materialy_4b/
З.Ы. Пластик в фаре без полосочек похуже, там пришлось отмывать изнутри налет. Видимо, придется полирнуть, изнутри.
Пластик с полосочками, изнутри, в идеале. Видимо пластик пожестче.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 12:30:07 am от Акулыч »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
С полосочками-то фары твои.
Ваще идеальные выходят. Если броней покрыть....
Правда нуно светильник (линзу) на других испытать.
За стекла больше переживал.
