Автор Тема: А может АКПП встать в аварийный режим из-за падения напряжения?  (Прочитано 12543 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Отвез в "генолечебницу". Там он кажет 14,25 холостых и 13.9 под нагрузкой.
либо АКБ либо цепь возбуждения. Ща пойду искать
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
  • У меня была такая фигня, токо наоборот! Гена давал напряжение под 18 вольт! Самое интересное что, токо после прогрева машины.
    Ездил в ремонт они прямо на машине мерили напругу, говорят да все в порядке у тебя. Чуть от них отъезжал - 18 вольт и искры из предохранителей!
    Короче заменили регулятор - все стало на свои места.
    Оффлайн bugaga
    было похожее не врубалась четвертая, оказалось провода какие-то отгнили, возил на диагностику.
    а когда подыхал генератор, машина просто переставала тянуть, коробка просто не могла переключать передачи (((
    TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
    AUDI A6 2.5 трактор.
    моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Не, ОЩУЩЕНИЯ именно такие - типо не тянет. Но это не так, она тянет, только стоит на "2", потому полное ощущение отсутствия тяги. ну и с двиглом тож какие то замороки - ХХ поднялись с 600-700 до 1300. Так что может и правда тянет хуже. Но главное - АКПП стоит на 2 передаче - плохо стартует.
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    Ты по приборке наблюдаешь, или Цешкой сидишь на контактах
    Если по приборке, то она подвирает ...
    А гена при нагреве роняет напругу с 14.2В до 13.8В, чтоб АКБ не рванул и Гена не спёкся
    Да не, пока по приборке - плавно гуляет, вот и забеспокоился, на днях постою с вольтметром, посмотрю. А так верно, падает, когда греется, потому как зимо1й стояла намертво.
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    А ошибки считать возможность есть? ЧЕК горит?
    У меня когда подобная ситуация была, соленоид в коробке накрылся.
    Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
    Ока 0.8 в постройке квадрика
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    Короче, так и должно быть - при падении напруги в бортовой сети АКПП отрубает мозги (и впедает в аварийный режим - "2" и реверс), дыигло тож подругому работает (у меня ХХ выросли с 700 до 1500). При восстановлении напруги все встает насвои места.
    Докладываю: сменил АКБ, все вроде б ОК стало, через 6-7 км резкий перезаряд (ок 19 В), иллюминация на приборке и так далее. Замкнул ротор генератора на массу. Сейчас вроде б все ОК
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    У нас коробан падает в защиту при падении напруги ниже 9 вольт и встаёт на "3" передачу ...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Именнно так!
