Автор Тема: подскажите, кнопки переключения раздатки "взбесились"!  (Прочитано 6590 раз)
Solid (Дмитрий)
И так, проблема в том что недели 2 назад поменял инкодер (моторчик вкл. раздатки), все мосты наконец переключаются, но теперь другая головная боль возникла, при вкл. на (N),(P) - (2hi),(4hi),(4low)  лампочки панели вкл. раздатки бесятся,т.е. моргают не как положено (вкл. (4hi) моргают все лампочки или не моргает и не горит ничего), но при этом все мосты переключаются (судя по звуку уж точно), такая же проблема была и на старом инкодере (пару раз за полгода), избавлялся просто "обнулением мозгов", скидывал клеммы аккумулятора и всё снова работало!А на этот раз это происходит с периодом день-через два, вот и мучаюсь скидыванием клемм аккм. (НАДОЕЛО!).
Кто догадывается в чем проблемма и как исправить подскажите!!!
Blazer 4.3 95г.в., Заранее спасибо...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Проверь на всякий случай включается все таки мост или нет , не по звукам , а реально , если все таки включается я не помню как на круглых , а на квадратах есть регулировка переключателя который стоит на селекторе , он дает команды на все в том числе и на плату раздатки , если у тебя не лазили там то попробуй перекинуть рычаг селектора ( он у тебя на руле ? ) в положение 1 , а потом в положение нейтраль , потом опять в положение 1 и обратно , таким образом производится регулировка , может поможет , если нет то надо разбираться конкретнее .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Solid (Дмитрий)
Все мосты работают это точно, пробовал вкл. пониженную, тянет будь здоров!Соответственно полный тоже работает.
Селектор это что?!По моим догадкам, это наверно ручка переключения скоростей ;D если да, то на руле!Сегодня попробую (N) и (1), посмотрим что получится...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
то что включается пониженная не говорит о том ,что подключается полуось и включается полный привод.скорее всего ошибки идут от датчика на мосту.либо он неиспровен либо трос подзакис и не подключает полуось,а значит и датчик не срабатывает.еще может быть грязь в разъемах на моторчике или датчике.
Solid (Дмитрий)
утром проверил вкл. ли все мосты, похоже всё работает (проверил просто пробуксовав на льду на повышенной, потом на пониженной), а эти индикаторные лампочки всё также живут своей жизнью, мигают и всё! клеммы сбросил, всё заработало как часы, надолго ли ?!
Оффлайн Boris
Да это ручка переключения , я вчера ошибся малек , не N , а P , то есть нужно провести ручечку по всему диапазону  :)
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Борь,поправь,я понял что речь о "приблуде" которая в рулевой колонке,внизу,и отвечает за включение стартера только на -N- или -Р- ,правильно.И что,через неё тоже идет управление на раздатку? Я к чему,на втором Блейзике,проблему 4х4 так еще и не решил.Вкл. только пониженная (т.е. и лампочка сигнализирует),а "зелёненькая" иногда взбрыкивает(загорается),при этом,приходится,иногда шевелить селектором,иначе и пониженная не вкл и не выкл.
Сорри,короче не смог сформулировать.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Solid (Дмитрий)
Селектор переключал с (P) на (1), не помогло!С лампочками всё тоже самое!В чём ещё может быть проблема ?!
Оффлайн Boris
Леш , так ты сам ответил на свой вопрос  ;D , щас скачал по твоей проблеме бюллетень но все руки не дойдут глянуть , что пойму нарисую . Ты ж вроде говорил что в аглицком не рубишь ?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 09:38:04 pm от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
... Ты ж вроде говорил что в аглицком не рубишь ?
Ничего,найдем кому подсунуть. Спасибо!
89161359950
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: подскажите, кнопки переключения раздатк&#
« Ответ #10 : Июня 20, 2009, 09:44:00 pm »
После небольшого офф-роад выезда на Блейзе(Елаб.) заметил такое - индикатор 2Hi начал "моргать" в зависимости от дорожного покрытия(кочки-ямы)...
вероятнее всего, после попадания ветки-палки в район раздатки...
все режимы - работают, только напрягает моргание...
на "яме" просмотрел все провода, идущие к раздатке... все целы... (нашел только разъем с большим кол-вом проводов... зафиксированный болтом...)
ощущение - будто пропадает контакт на каком-либо из проводов...
никто не подскажет, где посмотреть-проверить?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Глянь на переднем мосту,там куда трос с лягушки приходит есть электродатчик(фишка в два провода) на сигнализацию вкл переднего моста.
89161359950
