Автор Тема: помогите найти ремонтные шатунные вкладыши больше 1 на блейзер 2,2  (Прочитано 8881 раз)
Оффлайн ah594
  • Люфт
Помогите пожалуйста посоветуйте где можно купить ремонтные вкладыши шатунные коленвала на 2,2 блейзер больше 1
В каталогах написано что бывают 1,5 и 1,25  (на c20ne)  но в продаже их ни у кого нет
хоть бы 1 штуку где ни буть найти
1 шатун коленвала застучал и проскрёб фаску всё остальное вобще в норме (зеркальное)
Оффлайн ah594
  • Люфт
Помогите найти где нибуть ремонтные вкладыши шатунные на коленвал 2,2 блейзер
Застучал мотор ... вскрыли  там провернуло 1 шатун на коленвале... и его задрало
остальное всё в норме  ... прям зеркальное
по каталогу ремонтные вкладыши бывают 1,5 и 1,25 ( на c20ne)
но всё что знал и обзванил ничего больше 1 нет
Помогите ... нужна хотябы 1 штука на 1,5
может у кого есть ... или посоветует где можно купить
Привет!!
Скажите,где Вы находитесь?
По-моему с опелёшными деталями нигде нет проблем... :-\
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 11:57:54 pm от Слава 43 »
Оффлайн ah594
  • Люфт
нахожусь в Москве, но уже обзванил кучу магазинов и разборок
везде есть  только номинал  и  1 ремонт (0,25)
 в особо продвинутых  о,5  и 1  а больше только теоретически
а продавать даже под заказ никто не хочет
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 11:58:22 pm от Слава 43 »
Оффлайн ah594
  • Люфт
спрашивал много где  ... на донской .. шеви плюс .. экзист
... по ине-ту просто по запчастям на опель (c20ne)
... по конторам что растачивают коленвалы  (вроде механики и т.д)
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 10:50:57 pm от Слава 43 »
Вот теперь всё правильно... ;) ;)
Теперь вопрос: надрало сильно? Так,что только ремонт больше 1 выходит?  Попахивает заменой коленвала... :-\ :'(
Давайте подождём немного-может ещё какие мнения соберём.
Если мнений не будет-тогда расскажу варианты колхоза. ;)
Ребяты,ХЕЛП!!   Подумаем,чего-же делать?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 12:14:34 am от Слава 43 »
Andrey V Ka
Навари шейку в Механике или Иномоторе или как их там сейчас.Делал пару раз то безисходности-работает.
Наваривание и дальнейшая шлифовка шейки-это самый оптимальный вариант из всего,что можно придумать.
Работает нормально и долго.
Есть ещё вариант,но он менее надёжен.  Спрашиваем у шлифовщика,какая толщина вкладыша выйдет максимальной,подбираем подходящие по толщине вкладыши чуть большего диаметра,аккуратно подгибаем и подпиливаем торцы,меряя в шатуне. Как будет хорошо,подходящим пробойником набиваем замки.
Это без наваривания шейки,просто шлифовка.
Andrey V Ka
Не прокатывает,все наоборот.
В смысле,наоборот?
Много раз так делали...
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 07:13:14 pm от Слава 43 »
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
а на 2.2 возможно снизу поршня вытащить,вкладыши поменять с колечками? Имею ввиду без снятия блока с авто.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Ну так блок и не обязательно снимать для снятия поршней , достаточно голову скинуть и поддон , и вкладыши так поменять можно , даже коренные . А вот можно ли снять через низ не отвечу , но проблема будет в том как их вставить обратно , причем большая как я понимаю . И потом для того что б снять все это хозяйство не снимая головы нужно будет скинуть колено , что подразумевает под собой отсоединение короба и тд .
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 01:14:34 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Поршни снимать/ставить всёравно лучше через головы ...
Оффлайн Jlby
я про то,снимется ли поддон. Не помешает ли балка и т.д. Голову то естественно снимать,так как поршня через верх удобнее с кольцами на место ставить. Не хотелось коробку снимать.,поэтому и спросил.
Поддон снимается без снятия мотора. Проверено.
Но коренные вкладыши не поменять без снятия коленвала,соответственно и КПП и всех приблуд остальных... :-\
