Автор Тема: Блейзер1 2.8 Коптит темным дымом, неровно работает мотор , не тянет мотор  (Прочитано 10125 раз)
Оффлайн Commodore
Всем здравствуйте. Настигла беда печаль мой Блейзер квадрат 2.8. Сегодня вечером завел прогрел поехал, проехав около 200 метров ночало безбожно тупить, тапок в пол ,а она не едет совсем. Остановился заглохла совсем не заводится только когда тапок в пол схватывает и как будто на 1 цилиндре работает и обороты не набирает, ногу с полного газа убрал сразу заглохла. Дотащили до гаража поменял бегунок и крышку. Завел, плавают обороты на ХХ, и темный дым как бы переобогащенная смесь, но обороты набирает хорошо. Ладно вроде поехала бодро , проехав еще 4км  опять та же  история  еле к дому в горку поднялся при полном газе. На ХХ коптит чуть ли не черным дымом. Первый раз такая херня не знаю куда лесть ?  Помогите подскажите куда лесть . За 3 дня до этого поменял БН на такой же у меня подвесной от газели 2 года норм работал пока я его не оторвал )  Шевроле Блейзер1  2.8 TBI
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 10:28:46 pm от Commodore »
Знания это богатство его надо собирать и оберегать.
авто какое?
Оффлайн Commodore
Блейзер квадрат 2.8
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Для тби нужен насос низкого давления,  скорее всего дело в нём
Запчасти из США
А газеленасос какое давление создает? Ошибки есть?
Оффлайн Commodore
Какое давление создает БН я не знаю,на старом 2 года откатал без нареканий пока не сломал. Ошибка только одна, ругается на модуль зажигания но я с ней тоже очень долго катаюсь. Старый тогда мерили 3 атм давал. Вортекс на нем не завелся ))
три много, нужно один.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Даже не 1, а по феншую максимум 0.91))) наверное хана ТБИ настала....регулятор надо смотреть.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 11:17:58 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн Commodore
Да еще и стреляло в глушитель прилично.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Или coolant temp sensor сдох, или контакт на нем пропал
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Можно и с газелевским ездить, но нужно дополнительный регулятор давления ставить, желательно с манометром.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Ага, или бенз литрами лился и догорал в глушаке
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Да легко - если лямбда не работает
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Я думаю все немного проще, не надо всем пытаться мозги перешить)))) здесь диагностика проста 99.9 хана регулятору давления топлива, продавил его насос новый, вот и льет.
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
