Автор Тема: Блейзер1 2.8 Коптит темным дымом, неровно работает мотор , не тянет мотор  (Прочитано 10146 раз)
Оффлайн Commodore
Всем здрасте, ни как руки не дойдут произвести вскрытие. Как нарочно много работы, но уже заказал но рокавто новый насос, комп. прокл. на тби и еще всякого  ))
Знания это богатство его надо собирать и оберегать.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
А что конкретно то заказал? Ремкомплект регулятора заказал?
Запчасти из США
Оффлайн Commodore
Всем здрасте. Провел сегодня разборку ТБИ. Мембрана регулятора цела, резинки на форсунках целы ( на я их заменил на новые), прокладки тоже целы подтеков бензина нигде нет. Провел тест, запустил насос принудительно проверил герметичности форсунок (сухо и нигде нет подтеков) Далее вспыли ошибки:  датчик температуры слишком низкая температура, Лямбда слишком насыщенная смесь, и низкое напряжение на БН (5.4)не понял ?. Да заказал полный комплект прокладок на ТБИ туда входит комплект на регулятор, датчик ХХ, фильтр воздушный , БН, а вот датчик температуры нет((
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Я же говорил: датчик температуры (coolant temperature sensor). А вот по низкому напряжению насоса - надо смотреть цепь от насоса к мозгам: возможно, из-за хренового контакта, мозги дают поправку - и добавляют еще к переливу по датчику температуры...
Камушек в огород г-на Скорикова: он утверждал, что я со своим подозрением на датчик температуры "прошиваю народу голову", и дело в регуляторе...)))))))))))))))))))))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Датчик температуры к ТБИ не относится, он стоит в передней части мотора. По параметрам аналогичен датчику от ВАЗ2110, но у GM-овского гораздо больше резьба, надо точить переходник. Частенько еще пропадает контакт в разъеме этого датчика, смотри сопротивление его проводов на разъеме мозгов
Оффлайн Commodore
Проводил тест замыкал провода сенсора температуры: были ошибки слишком высокая температура на сенсоре , слишком обедненная топливная смесь и 5.4 на БН. БН стоит у меня под капотом + от релюхи сразу, - на кузов.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 09:18:59 pm от Commodore »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
ну а работал при этом как?
Запчасти из США
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
 Далее вспыли ошибки:  датчик температуры слишком низкая температура, Лямбда слишком насыщенная смесь....
Вам ваще это ни о чем не говорит?))))
Оффлайн Commodore
Работал при этом чуть лучше, но холостых не было, на малых оборотах троил как бы, и все ровно коптил черным дымом,  но динамика на больших была хорошей, проехав 10 мин с ново обороты упали, тапок в пол ели ели работал, Скинув клему + на 20 сек с ново поехал на 10 мин и опять также херня. С 7 сбросов добрался до гаража, завтра пойду к Славе с поклоном мож у него есть такой датчик)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Пружину под мембраной смотри
Запчасти из США
Оффлайн Commodore
Ну а что с ней может быть то? На вид целая. Я так понимаю регулятор не справляется со сбросом избыточного давления? Но до этого 3 дня справлялся.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 10:52:56 pm от Commodore »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
А откуда ты знаешь что он справлялся? У тебя же проблема началась после замены насоса?
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Диагностику подключай и смотри параметры. А лучше - запиши лог, можешь потом мне скинуть, посмотрю что не так. Надо смотреть значения интегратора, БЛМ, БПВ...
Оффлайн Commodore
Вся это Херня научилась на третий день после установки БН бош, завилась хорошо, прогрел мотор, хорошо тронулся без провалов ,проехав 500 метров и началось выше указанное . Завтра проверю давление.
Оффлайн Commodore
А где взять эту Диагностику, у меня только проводок для замыкания А и В кремы на шине диагностики ))  , Надо смотреть значения интегратора, БЛМ, БПВ... ЭЭЭээээ , а что это такое ))?
