Автор Тема: Установка AutoRide на Тахо 800.  (Прочитано 10007 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Ноября 28, 2017, 07:46:47 pm »
Добрый день, клубни!
Недавно приобрел комплект из двух задних амортизаторов и компрессора у нашего соклана из Ростова ( Борис, огромное спасибо за детали и оперативность!)  и сегодня установил. Да, все снимают, а я заморочился восстановлением.. ну вот захотелось))
Итак по порядку:
Изначально моя Таха имела авторайд, но работал он видимо в очень тяжёлых условиях и последней зимы не пережил. Даже не знаю что вперёд сдохло аморты или компрессор. Компрессор наевшись Тверской соли заклинил и при демонтаже его аллюминиевый корпус разлагался в руках. У амортизаторов в клочья разорваны подушки..
 Кстати! Стабилитрак работал до тех пор пока не было снят компрессор!!! Хотя и загоралась надпись сервис авторайд. Просто читал что системы связаны и отключаются все вместе.
 Ну вот накопил я кучу денег ( шучу) и купил себе всю систему от 900-й серии.
Первое и единственное - разъем на 900-й квадратный, а на 800-й круглый. Но так как провода даже по цвету совпадают, перепаять сможет и школьник. Штырьки вынимаются (нужно предварительно снять стопор с обратной стороны разъема), но они разные и просто переставить не получится.
Ставится и меняется все с ямы, для замены амортов даже колеса можно не снимать)))
После всего этого снимаем предохранитель и клемму аккумулятора минут на 10. Это нужно что бы сбросить ошибку. Далее накидываем клемму, но без предохранителя. Заводим. Видим что надписи о сервисе системы на табло нет, Компрессор тоже молчит. Теперь глушим, втыкаем пред, заводим снова. Если все хорошо, то надписи нет, а компрессор тарахтим и поднимает жопу вашего трака.
 Ну у меня так и произошло)) Но когда проехал метров 300 загорелась надпись, потом ещё раз . Жопа поднялась и не отпускает, высота до крыла 100 см. Машина стала заметно жёстче, в поворотах и при маневрировании ведёт себя лучше, но на кочках жопа жестковата..
Вот у меня вопрос к гуру: чё ей ещё надо? Датчики все целые, компрессор качает и даже накачивает, амортизаторы и подушки работают и поднимают.. Нафига он про сервис пишет??? При чем не сразу после старта, а только после того как приедешь небольшое расстояние.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Re: Установка AutoRide на Тахо 800.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2017, 07:51:24 pm »
Проверь работу клапана сброса давления (стоит в головке компрессора  и работу датчиков уровня. Скорее второе.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Ноября 28, 2017, 08:49:40 pm »
Как проверить датчик сброса давления? Мне кажется что он работает, так как компрессор отключается через некоторое время ( секунд 20) после включения зажигания.
Датчики положения кузова все визуально целые. При посадке в авто примерно через 3-5 секунд включается компрессор и выключается так же секунд через 5.
Ещё заметил что быстрее сервис райд контроль загорается если ехать по колдобинами.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 08:53:08 pm от Carlos »
« Ответ #3 : Ноября 28, 2017, 08:57:21 pm »
А при запуске компрессор вкл. выкл.?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Ноября 29, 2017, 06:07:30 pm »
При запуске включается, поднимает и отключается. При посадке в машину тоже включается ненадолго, видимо реагирует на изменение положения кузова.
« Ответ #5 : Ноября 29, 2017, 06:13:09 pm »
Може все исправно? Или перекалибровать на меньшую высоту.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Ноября 29, 2017, 06:27:40 pm »
После начала движения выскакивает надпись сервис райд контроль. Сбрасывается нажатием кнопки и больше не появляется. При этом насос иногда включается. Если завести и стоять надпись не загорается.
Хотелось бы подробнее узнать алгоритм работы датчика давления и клапана сброса. Мне кажется собака порылась именно там
« Ответ #7 : Ноября 29, 2017, 06:31:39 pm »
Клапон электромагнитный, датчик - как датчик.)) На дисплее в psi показывает.
Оффлайн lexxUz
« Ответ #8 : Ноября 29, 2017, 06:40:31 pm »
Компрессор, клапан, задние Аморты - это хорошо. А передние амортизаторы живы? Если загорается на разбитой дороге? Передние тоже завязаны на Авторайд...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Ноября 29, 2017, 07:46:52 pm »
Команда на открытие клапана даётся при достижении определенного давления или блок управления сам решает когда его открывать??
При пуске система не пишет сервис, значит при опросе все ее компоненты видны и условно исправны. Ошибка ( надпись) появляется после начала движения, то есть неисправность всплывает при изменении параметров. По поводу передних амортов - блок управления видит определенное сопротивление  на их разъёмах и все. Оно
или есть и все Гут, или нет, тогда ошибка. А может все банально, где то плохой контакт?
Оффлайн lexxUz
« Ответ #10 : Ноября 29, 2017, 08:44:13 pm »
Ну он как бы не только видит передние амортизаторы но и меняет их жесткость при движении... Или не так?
« Ответ #11 : Ноября 29, 2017, 08:55:38 pm »
Нужна диагностика, много параметров влияющих на работу
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Ноября 30, 2017, 05:29:29 am »
Меняет конечно, но обратной связи то нет, то есть мозги дают команду, но не знают выполнена она или нет.
А как можно перекалибровать? Только оригинальным сканером или ланчи какие нибудь тоже видят?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Декабря 03, 2017, 08:13:19 pm »
В выходные сгонял в Тюмень - все вроде бы нормально работает, но, блин, пишет про сервис и все!
Заметил что высота жопы иногда разная и  колеблется в пределах 5-6 см!!!
У кого стоит авторайд, не могли бы померить высоту от асфальта до кромки заднего крыла? Хотелось бы знать сколько должно быть при пустой машине.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #14 : Декабря 03, 2017, 11:38:29 pm »
тебе б сканером поглядеть, на что жалуется. вангую или датчик подвирает, или же установлен кривовато (хотя, как это сделать.... если только не затянуть крепление)
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
