Автор Тема: профилактика ступицы(отчет)  (Прочитано 23468 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
« : Сентября 30, 2015, 03:56:59 am »
Чтобы ступица служила дольше, ее можно периодически шприцевать,  с периодичностью шаровых, тяг и пр. Шприцевать через отверстие для датчика оборотов. Для этого достаточно изготовить простейший штуцер из подходящей по диаметру трубки и тавотницы. Перед шприцеванием ступицу лучше промыть. Я использовал ВД. Т.к сепараторы в подшипниках пластиковые, более активные средства использовать не рискнул.   После 5-й промывки жидкость пошла более-менее светлая. После этого с помощью изготовленного штуцера и шприца загнал смазку , пока не полезла старая . Данную операцию можно проводить и на не снятой ступице. А вот так со временем выглядят подшипники ступицы, если их не шприцевать. Есть фото процесса разбора ступицы и ее устройство. Если надо выложу.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2015, 04:03:49 am от Бармалей_5.3 »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Re: профилактика ступицы(отчет)
« Ответ #1 : Сентября 30, 2015, 09:43:51 pm »
Конечно, выкладывай. Всем интересно! Плюс тебе за находчивость. Какую смазку применял?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Сентября 30, 2015, 10:15:35 pm »
В закрытые подшипники закладывают примерно 20 процентов смазки от  внутреннего объема. Заполнение  его полностью смазкой ведет к перегреву и выдавливанию смазки, то есть к повреждению уплотнительных манжет, что в свою очередь приведет к попаданию  внутрь влаги , грязи и выходу  подшипника из строя.
Вкратце так, ИМХО плохой совет.
« Ответ #3 : Сентября 30, 2015, 10:26:25 pm »
Логично, но где пруфы? Есть информация о таких повреждениях? Где почитать  ???
« Ответ #4 : Октября 01, 2015, 12:50:31 am »
ну не обслуживаемая это ступица, такая с завода идет. Инженеры тоже не совсем балбесы и если надо сделали бы шприцуемую.
может это, конечно и продлит немного жизнь подшипнику, но что-то слабо верится...   :(
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Октября 01, 2015, 01:02:45 am »
На верхнем фото, так выглядит подшипник заполненый водой, от отсутствия сальника в поворотном кулаке .
« Ответ #6 : Октября 01, 2015, 08:29:32 am »
Нормальный совет)) Но смазку надо дозировать. Свежая смазка это хорошо
Но лучше меньше ,чем больше. Правильно Иванович говорит))
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #7 : Октября 01, 2015, 01:15:19 pm »
не скажу за пруфы, но вот помниццо на бронках меххабы от лишней смазки дохли тока в путь.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #8 : Октября 01, 2015, 07:47:16 pm »
На днях был на СТО, мастер ругался на какой-то паджерик старый. У него в хабы кто-то запихал твёрдую смазку, и они сдохли. Оказалось, там такая хитрая смазка наносится, почти как масло плотностью. Вот это я знаю про хабы точно  :afro:
« Ответ #9 : Октября 01, 2015, 07:49:34 pm »
Инженеры не предполагали, что машин будет круглый год по говнам с солью кататься. Надо посмотреть через время, может так и лучше, когда всё пространство заполнено смазкой. Говнам меньше места останется.  :)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #10 : Октября 01, 2015, 07:53:50 pm »
бронхит - это вам не пахерик, не надо кислое с тонким мешать :) там все кондово и железно, но смазки должно быть в меру. чисто на мой, субъективный взгляд, если напихать смазки по самое небалуйся, то при длительной эксплуатации (т.е. долгих пробегах), она скорее сальники выдавит, чем пользы принесет. еще, помниццо, в нигроле варили в свое время всякие подшипники, чтобы не гудели. пока не начали сталкиваться с пластиковыми обоймами :)
« Ответ #11 : Октября 01, 2015, 07:59:55 pm »
Да мне по барабану, у кого где кондовое. Был факт, я озвучил, вообще первый раз слышу, что от переизбытка смазки что-то перегревается. При зазорах в старых изношенных ступицах лишнее обязательно самовыпилится.  ;)
« Ответ #12 : Октября 01, 2015, 08:26:26 pm »
В Блейзере сальники там никакие. Излишек выпустят и на своё место вернутся.
 Я себе перебирал ступицы тысяч 50 назад.
Все промыл, вычистил, собрал обратно запихав по максимуму с раскатыванием.
 Выдавило лишнее за день, образовался слой смазки вокруг снаружи, держится отлично прикрывая от попадания влаги.
ШРБ ( просто под руку попалась)
Знаю что сейчас будут посты про то что она не для этого, но.....живет, гадина, и отлично живет) Липкая же, вот кольцом и держится вокруг гранаты.
« Ответ #13 : Октября 01, 2015, 08:42:35 pm »
Да всё правильно, эксплуатация машин в нашей раше вообще парадоксальный атракцион.   :D
Бывает такое увидишь -  инженерА в обморок валятся, а машин едет как из ружья. Диалектика. :)
« Ответ #14 : Октября 01, 2015, 08:53:42 pm »
Блин, мой 2 года на Матизном насосе прокатался назло врагам))
