Автор Тема: Замки коренных вкладышей L31 350/5,7 Vortec  (Прочитано 5886 раз)
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« : Ноября 12, 2017, 01:46:30 pm »
Господа мотористы, нужен ваш совет!
собираю L31 350/5,7 Vortec V8 мотор...
при сборке коренных  обнаружил, что замки вкладышей упираются прямо друг в друга.
проверить как это было раньше не могу, забрал этот мотор россыпью, в виде кучи ржавых железяк.
Колено точеное, вкладыши новые, постели ремонтированные, крышки стоят верно по стрелкам (вперед).
Колено нормально крутится когда крышки затянуты моментом. Да по другому вроде и не собрать никак...
До этого опыта с такими моторами не было, в основном ВАГ и БМВ, но там замки всегда расходятся.
в рунете подобных вопросов не освещается, у пендосов тоже чет не нашел, в оллдате отдельно вопрос не расписан. Короче я в растерянности.
Основной вопрос, так ли должно быть на самом деле? Или чтото не так?
Заранее признателен за информацию!
Фотокарточки ниже
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
Re: Замки коренных вкладышей L31 350/5,7 Vortec
« Ответ #1 : Ноября 12, 2017, 03:14:27 pm »
 Так и должно быть.
Вот это и надо понять, путем обработки мнений репрезентативной выборки фокус-группы)
 Это же же азы!
"кому война, а кому мать родна" (С)
 Чтож будет, когда ты до гидрокомпенсаторов доберёшься....
Ну хз... гидрики? Да как два пальца об асфальт)
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 09:15:12 pm »
 Посмотри на бугелях направление установки бугеля на блок
там все правильно, стрелки смотрят вперед
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #3 : Ноября 13, 2017, 09:52:55 am »
Друзья, есть еще мнения, или это так и должно быть? заранее спасибо!
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн Medved98
« Ответ #4 : Ноября 13, 2017, 10:19:20 am »
Конструктивно в ДВС замки вкладышей бывают как с одной стороны, так и с разных, и если все поставлено в соответствии с маркировкой и стрелками, то так и должно быть.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #5 : Ноября 13, 2017, 09:23:18 pm »
Я видел вкладыши без замков.
Оффлайн Medved98
« Ответ #6 : Ноября 13, 2017, 10:58:31 pm »
А ещё двойные замки бывают))...тут же речь о вкладах с замками, потому не стал перечислять все их разнообразие))
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2017, 11:00:29 pm от Medved98 »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Ноября 13, 2017, 11:00:42 pm »
А это вообще за вкладыши? Какой фирмы?
Запчасти из США
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #8 : Ноября 13, 2017, 11:19:02 pm »
у Ленд Ровера без замков кстати, и их распространенная болячка - проворот на холодную.
да по всякому бывает, интересует именно в моем случае правильно это или нет...
Enginetech, 0.03
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #9 : Ноября 14, 2017, 10:28:45 am »
вобщем, нашел через знакомых толковых мотористов по америке. Сказали так и должно быть.
Так что вопрос исчерпан, тему можно закрывать.
Всем спасибо за внимание и посильное участие!
Astro'96 AWD LT
Msc
