Автор Тема: толчок при включении д и переключении 1-2 GMC Yukon 96  (Прочитано 9654 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: толчок при включении д и переключении 1-2 GMC Yukon 96
« Ответ #30 : Апреля 04, 2018, 04:07:59 pm »
и что поставил другую коробку,толчка 1-2 нет,при драйве-нет,как ремонтировалась вопрос,Караулов ссылался на датчики в моторе,почему коробка б/у работает?Ремонтируйте у КАРАУЛОВА.ИЗНАЧАЛЬНО КОРОБКА НЕ КОРРЕКТНО РАБОТАЛА,МОЖЕТ ТОЛЧКАМИ 1-2 И ДРАЙВ РАЗМОЛОТИЛО?
Наличие или отсутствие толчка вообще ни о чем не говорит............... одни голословные заявления и никакой конкретики......... только бла бла, Караулов - козел....................
Запчасти из США
« Ответ #31 : Апреля 04, 2018, 04:17:15 pm »
У меня перед тем, как АКПП померла, работала как вариатор, без пинков и толчков.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #32 : Апреля 04, 2018, 04:38:47 pm »
С самого начала автор пишет какой то сумбур........... надо разложить все по полочкам и по порядку........ например от момента снятия коробки в первый раз и до конца, а кроме того вскрыть коробку и посмотреть куда делось железо с бублика и было ли оно  вообще, пока мое мнение не в пользу установщиков с пензы!, и вопрос зачем раскидывать все по 2 темам?
Запчасти из США
Оффлайн Юрий Клименко
« Ответ #33 : Апреля 04, 2018, 05:18:23 pm »
завтра отправлю коробку в ремонт,вскрытие покажет,конкретика-после ремонта поставил коробку,выехал в аварийном режиме,заглушили,завели,проверили масло,поехала,через километр упала в аварию,позвонил,посоветовал снять и поставить разъем на место,поехала,не пиналась ,на след.день проехал около 50 км,после чего вышибло кольцо сервопривода,дотащили на сто,поставили на место,долили масло,понюхали,запах,1-2 букс,отправил мастеру,заменен барабан,лента,еще что то,15000 оплатите,был вдавлен разъем,из за него все,не стал до установки оплачивать,поставили,при включении драйва и реверса,толчок,чуть в стену не въехал,переключение 1-2 точок не в сказке сказать,15000 не оплачивал,на форуме сказали пропадет скор,зад пропал почти,перед и 1-2 пропал толчок за 5 км до поломки.коробка поставленная сегодня переключения вижу только по тахометру,сидя практически не чувствуются,все 3 раза ставил снимал один и тот же человек,уронить,погнуть,сломать не мог.
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
« Ответ #34 : Апреля 04, 2018, 05:44:55 pm »
Так после установки и выезда в аварийном режиме явно были переговоры и консультации с Карауловым? Или установщик самостоятельно какие то манипуляции производил? И про какой разъем речь то?
« Ответ #35 : Апреля 04, 2018, 06:11:03 pm »
разъем круглый такой он один
« Ответ #36 : Апреля 04, 2018, 06:36:39 pm »
и еще не по теме немного,95 тби от моего 94 тби коробка сильно отличается,подскажите пожалуйста,я нашел провод U В РАЗЪЕМЕ,В МОЕЙ ЕГО НЕ БЫЛО,ДОП.соленоид какой то,можно ли кинуть доп. провод до контакта Е11 в мозгах ,как поо схеме или не надо,чип поставил от машины где эта коробка стояла.
« Ответ #37 : Апреля 04, 2018, 07:53:32 pm »
и что газ?с 12года
« Ответ #38 : Апреля 08, 2018, 06:46:06 am »
зачем блок программировать,немного раньше зажигание и 95 бензин.коробка отправилась на вскрытие,оно покажет,пока катаюсь на коробке 95 года,с мозгами и чипом 95 года,проложил провод от Uконтакта коробки до е11 мозгов,работает замечательно,не пинается при включении д ,переключении 1-2,а мастер,что ремонтировал коробку,обвинял датчики и не правильную работу мотора в этих пинках,куда делись?и стопорное кольцо сервопривода почему то на месте,не вылетает.
« Ответ #39 : Апреля 08, 2018, 06:55:06 am »
тема изначально не верно,все это на субуре 94 тби
