Автор Тема: Проект "ДОГОНЯЛКА" Шевроле блейзер 1995г. с двигателем CYCLONE (1993г)  (Прочитано 91457 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
всем привет!
Давно не писал! работы очень много очень............
Ну что начнем!
поставил пневмо, подушки от мерседес гл 164 кузов оставив только один коренной лист.
цена вопроса около 6000 установка бесплатно!
перебрали двигатель опять бесплатно!
покрасили капот, передние крылья поменял и покрасил обошлось в 20000, пороги сделали похабно буду переделывать.
ну думаю все можно ездить, ага не так все просто!
сломалась АКПП сгорели пакеты, промежуточные выгнуло в обратную сторону.
как то писал что была вибрация при движении 80-100 км. так вот оказывается всему виной акпп.
как сломалась, выехал от магазина 60км и вдруг обороты полетели вверх а машина начала останавливаться.
пропала совсем 3-4 скорость, 1-2 и задняя все в порядке! когда акпп вскрыли механиик офигел!
ремомплект с фильтром и саленоидом 16000. ремонт бублика 9500 снять поставить 5000.
купил пороги (ступеньки) собирался ставить и тут такое приключение.
36000 хочу купить мозг на машину,
25000 заряжает электрик сделатьь под ключ.
короче как то так!
фото попозже=))
У меня много автомобилей.
Ждём фото, жаль что недвижимости.
Оффлайн MontyForester
А что за мозг, и что "сделать под ключ 25к"? :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
25000 заряжает электрик сделать под ключ.
вот ссылка https://www.ecarlabs.ru/product/ec81/
плюс к нему блок реле! https://www.ecarlabs.ru/product/sbox1/
конечно комплект со всей проводкой и нужными разьемами
электрик возьмет за работу 25000 рублей
плюс еще с алиэкспресс заказал разьемы под датчки форсунки и прочее
Я так понимаю, этот мозг ещё и запрограммировать надо? Или он уже с кодом под циклон?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
И не только заппрогоамировать.
Катушка зажигания. От фольксвагена поставлю на 6котлов .
Там либо зашьют сразу карту по моим характеристикам либо подключаться удоленно в любое время дня и ночи и помогут настроить
Ух! Звучит как предстоящее приключение :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Выбора нету((
Не могу понять что не так с двигателем уже все новое. Уже перебирали провода. Ну не то не должен так работать.
Будем эксперементировать. Хочеться снимать и видеть все показания которые даёт мозг. Что то подностргить. А вдруг захочу турбо побольше. Или форсы по мощнее. А может наоборот понизить мощь.
Выбора нету((
Кастомный комп это круто, да. А зачем понижать мощность?  ::)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Выбора нету((
Будем эксперементиров.....
Это так к слову))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
А чем будет АКПП управляться - с таким ЭБУ?
Чтобы видеть онлайн происходящее в твоих мозгах на сегодня и править карты в реальном времени - достаточно заказать moates ostrich за 200$
Ну и, если ты хочешь ЭБУ с широким функционалом - введи в поисковик secu и покури тему: функционал тот же, что по твоей ссылке - но гораздо дешевле. Но вопрос управления АКПП, при этом, опять же - остается открытым
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
АКПП там гидравлика
Запчасти из США
Глянул на eBay этот moates ostrich - действительно по +- 200$ барыжатся, но чот там все про хонду что-то пишут. Он точно универсальный? На старый GM пойдет?
з.ы. а вообще и GM есть тоже, да
з.з.ы. буду признателен за ссылку на подробное описание этого moates ostrich, как его пользовать.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2020, 05:30:24 pm от MontyForester »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Это немножко не то что вы мне предлагаете. Данный мозг который хочу я так же может управлять АКПП. В моем случае это блокировка гидротрансформатора. Так как   700r4 у меня, а также если вдруг захочу поставить мозговую АКПП то достаточно выходных каналов для этого.
Ещё этот мозг может определять скорость автомобиля. Так как у меня не тросик. Тоже настраиваеться.
Второе. Этот мозг который у меня стоит сейчас геморно переделать под данный девайс.
