Автор Тема: Проект "ДОГОНЯЛКА" Шевроле блейзер 1995г. с двигателем CYCLONE (1993г)  (Прочитано 91463 раз)
Как я понял на браваде фултайм раздатка. Может тут есть связь с тайфуном? Ну я про то что бублик такой же
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
может быть!
соберм покотаемся а там будет видно! если что я морально готов к береборки акпп!
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
всем доброго утра!
продолжаем!
вчера собирали турбину
как выглядит комазовская прокладочка
прикинули еще раз как будет стоять!
по маслу все понятно по подключени.!
а вот с водяным охлаждением придется разбираться!
купил штуцер! для выхода
для входа использовали шланг от рулевой системы ауди
вообще как то так получается!
кто нибудь имел раньше дела с турбинами, не обязательно на наши машины! поделитесь опытом,
как правило откуда подается на турбину антифриз и куда в конечном итоге возврощаеться?
или схему подключения шлангов чтоб понять!
вот еще фоточки как все получается!
трубу обмотали в стекловолокно и остатками от изоляции глушителя!
буду признателен по подключению к системе охлаждения!
Оффлайн Zhandos88
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3
ого Сил и терпения !
Всем добра!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Привет.
Давно ничего не писал!
да и ничего не делали!
Заказал трос управления акпп на RockAuto 28.08.2017 ну и думаю буду ждать до конца сентября!
но произошло чудо и трос пришел в мое почтовое отделение 6,09,2018 забрал 7,09,2018,
сам трос! про трос я думаю выше вы читали!
разница троса с бравады
и есть еще один огромный плюс в этом тросе
физически я вижу что свободная часть длиннее чем мне нужна но благодаря такой регулировке длина не важна=))
немного колхоза! ну или грамотный колхоз!
заехал в мир гидравлики и купил вот такой приблуду
так как родной сгнил.
сегодня поставим трос, зальем масло, зальем масло в двигатель, зальем антифриз, и пока будем ждать момента чтоб сделать глушитель, и дособираем провода!
Турботаймер будешь ставить или он в мозгах прошит?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
я с турбинами дело не имел поэтому тяжело это для меня! особенно когда не знаешь что это?!
так как мозги турбированого типхона думаю что там все прошито в мозгах хотя может и нет
Оффлайн Шкипер
По турбинам. Охлаждение пох как и откуда, главное чтоб циркуляция была. Подача масла строго вертикально!!! Турботаймер не обяхательно, просто если хорошо прохватил, а потом остановился, то пусть помолотит минуты 2 - 3, что бы масло в турбине не коксовалось.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
спасибо, учту!
подача масла строго сверху так и стоит!
Турботаймера в штате нет.
турботаймер на мой взгляд это чисто защита от дурака. ну и тупо удобство. он даже в сигналках есть
на фоне сборки авто - мелочь
От дурака или удобства, но вещь полезная. Тоже абсолютно не знаю принцип его действия, может он от температуры турбины работает или давления масла, и может сечас удобней приблуды для его работы поставить. Пока всё разобрано.
От температуры или режима движения может работать штатное, установленное, тупо от запрограммированного времени.
на сигналкх тупо по времени, но мне кажется есть доставные которые и температуру будут учитывать. а по идее в современном мире (я про кан шину)  то доставной будет не хуже штатной системы
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
У меня есть некие идеи потом посмотрю как реализовать...
