Автор Тема: Проект "ДОГОНЯЛКА" Шевроле блейзер 1995г. с двигателем CYCLONE (1993г)  (Прочитано 91324 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Может просто турботаймер от сигналки , или просто, шутка юмора,  но тудботаймер не привязан ни к температуре ни к давлению масла, на дизельном просто даёт запрограммированную задержку в несколько минут,обычно на выбор
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2018, 11:45:36 pm от vlad74 »
Оффлайн MontyForester
Ух ты, проектище! Очень интересно. Автору удачи всяческой! :afro:
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Всем привет, выгнали машину из бокса)) своим ходом.
Моленькое видео.
У меня много автомобилей.
дуньте уже)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
дуньте уже)
Завтра. Завтра. Может после завтра.
Пообещали сделать трубу выхлоп соединить с левой головой тогда и будет дуть))
Оч хорошо, ждём прокатов, как едет, кого опережает.
Парашют тормозной заправили?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Не понял с парашютом?
На аэродроме я служил. И парашюты тормозные в истребители заправляли в том числе. У тебя же истребитель!!! Мы во всяком случае на это надеемся)))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
блин ну тогда надо прикупить !!!
Возьми сразу два, чтоб два раза не ходить  ;D
Оффлайн Zhandos88
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3
Всем добра!
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Звук!!!
У тебя сейчас 3в1 и 3в1 - не соединены в приемную трубу 2в1 которая на катализатор/пламегаситель идёт?
Т.е. штаны выпускные, чугуняка, левого и правого ряда цилиндров - каждый сам по себе в воздух хлопочет?
Звук бомба!!!! Я такой первый раз от V6 на блейзере слышу!!
Зы: если конечно дойдут руки - запиши звук после объединения выхлопа 2в1 но без катализатора, а потом с катализатором но без глушителя.  Ну или хотя бы первый вариант, без катализатора. Влияние 2в1 трубы на звук, сохранится ли бульканье без катализатора?
Т.к. мало видео находится со звуком блейзера. Никто не тюнит особо, кроме американцев с банками как вся моя машина в цене.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2018, 01:41:12 am от LevOrd »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
LevOrd,  поздно написал, уже соединили, по позже опишу и фото выложу,
Не забывай что мой выхлоп после соединения трубы пошел через турбину и звук уже сераввно такого не будет как был сейчас, замечено одно двигательстал ровнее работать после соедининие левой бошки и правой.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Привет!
Давно ничего не писал!
Информация следующая, после сборки глушителя и подсоединения всех уже датчиков, появилась следующая проблема, вроде все нормально но из двигателя идет какой то не хороший стук, и давление масла при прогретом моторе падает к красной зоне, но при добавлении оборотов звук про подает и давление масла на середине. решено вскрывать двигатель! перед вскрытием померили компрессию во всех цилиндрах 9.8, вскрыли впуск начали дергать балансир и мы услышали что с него идет этот не хороший звук.
пообщавшись с электриком, про балансир было принято решение его отключить!
С чем это связано! по двигателю идет мелкая дрож вроде ровно работает  но дрожит,  так как у нас один датчик детонации возможно балансир отвлекает этот датчик. электрик сказал его можно убрать так как на тайфунах не было балансиров.
возможно из за того что есть зазор в балансировочном вале и давление масла падает до критической отметки так как он смазывается.
ВОПРОС есть у кого схема смазки наших двигателей? и что может смазываться под балансиром так как в балансире есть огромный масленый канал?
далее были сняты форсунки топливные и отданы на проверку
Стоят форсунки БОШ 0280150756
Оригинальный номер. ACdelco  2173050 GM 19160387
у кого есть информация по оригинальным форсункам какая производительность и сопротивление?
по бошу ответ не интересен так как известен мне! именно оригинал интересен! может у меня стоят не те форсунки что должны быть!
у кого какие есть мысли пишите будем рассуждать.
