Автор Тема: Не запускается двигатель pass-key 3+  (Прочитано 7745 раз)
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
  • Авто: Cevrolet Tahoe 840
« : Октября 11, 2017, 09:11:53 pm »
Как определить работает иммобилайзер или нет?
Pass-key 3+
delco pn: 12213850
Ключа у меня два, штатного брелка нет.
Сигналка  установлена, кольцо-обмотка от сигналки накинуто поверх иммобилайзера, а кольцо иммобилайзера обесточено.
Я отключал разъём иммобилайзера и крутил стартер, включал разъём и крутил  стартер. Одинаково.
Re: Не запускается двигатель pass-key 3+
« Ответ #1 : Октября 11, 2017, 09:16:36 pm »
 На панели приборов есть контрольная лампа (машинка с замочком) или прибором.
« Ответ #2 : Октября 11, 2017, 09:19:25 pm »
а стартер и будет крутить. Но машина не заведется.
« Ответ #3 : Октября 11, 2017, 09:21:39 pm »
А может запустится не на долго?
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #4 : Октября 11, 2017, 09:22:12 pm »
Машина с замочком загорается и мигает, если с открытой водительской дверью закрыть центральный замок.
« Ответ #5 : Октября 11, 2017, 09:25:24 pm »
А если зажигание вкл?
« Ответ #6 : Октября 11, 2017, 09:29:56 pm »
у меня когда штатный иммобилайзер глюк поймал на приборке горел замочек, машина заводилась и тут же глохла. Скинул клемму на 15 минут, все ОК
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #7 : Октября 11, 2017, 09:46:00 pm »
Клеммы скидывал на ночь.
Если долго крутить стартер, то загорается значек иммо и продолжает гореть при ВКЛ зажигании, дольше 10 мин
« Ответ #8 : Октября 11, 2017, 09:48:01 pm »
Да, с ним проблема. Нужно начинать с чтения ошибок.
« Ответ #9 : Октября 11, 2017, 09:53:38 pm »
а после чего проблема началась? может установщики сигналки накосячили?
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #10 : Октября 11, 2017, 10:01:54 pm »
Может кольцо сигналки не передаёт на иммо правильный ответ?
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #11 : Октября 11, 2017, 10:05:10 pm »
так и сделаю завтра
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #12 : Октября 11, 2017, 10:11:36 pm »
я уже отключал сигналку(удалял блок) без изменений. Сигналка не глючила с момента приобретения, больше года.
« Ответ #13 : Октября 11, 2017, 10:16:04 pm »
  Там какая то лишняя хрень на фотографии и крышек не хватает.
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #14 : Октября 12, 2017, 07:04:08 am »
я крышку снял, посмотреть нет ли копчёностей...
