Автор Тема: Не запускается двигатель pass-key 3+  (Прочитано 7755 раз)
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
  • Авто: Cevrolet Tahoe 840
Re: Не запускается двигатель pass-key 3+
« Ответ #15 : Октября 12, 2017, 10:31:56 am »
Искры нет...
Лезем дальше
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #16 : Октября 12, 2017, 10:33:51 am »
Кто знает, где датчик колена стоит?
Таха 840 (5,3 L 2004г.)
« Ответ #17 : Октября 12, 2017, 12:10:15 pm »
  у стартера
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #18 : Октября 12, 2017, 12:54:43 pm »
Капец, приборка погасла докучи, только чек работает и поворотники :o
« Ответ #19 : Октября 12, 2017, 01:07:51 pm »
А ошибки читал?
« Ответ #20 : Октября 12, 2017, 01:08:51 pm »
Иди от батарейки
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #21 : Октября 12, 2017, 03:54:53 pm »
и предохранители все проверь,на сигналке в том числе
Tahoe 05
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #22 : Октября 12, 2017, 05:25:19 pm »
Все предохранители и реле (под капотом и в салоне слева)
Достал по одному, осмотрел, протер и воткнул обратно.
Снял с замка зажигания контактную группу, покрутил белую шестерню, осмотрел разъём и поставил обратно.
Снял приборку, обнаружил плохой контакт в разъёме.
Всё приборка снова работает.
Теперь жду диагноста с сертифицированным устройством...
Оффлайн kochevnik76
  • Глушитель
« Ответ #23 : Октября 12, 2017, 05:29:58 pm »
Нашёл в недрах панели "обходчик" или "обманку" в которой лежит чип от ключа.
« Ответ #24 : Октября 13, 2017, 08:53:22 am »
Вынь чип и положи рядом с замком, если дело в обманке, машина заведётся без проблем.
если не заведётся, дело не в сигналке.
Так же проверь батарейку в чипе ключа, если она там есть.
